Кто снимал всю систему выхлопа на АФРИКЕ??
октября 19, 2026, 02:45:09
Тема: Кто снимал всю систему выхлопа на АФРИКЕ?? (Прочитано 2704 раз)
Буран
Honda Afrika RD-07 1996г
июня 24, 2015, 09:45:22 »
Купил у Мишутки центр. подставку..
Что б ее установить, мешает глушитель..
Кто снимал глушак от самых цилиндров?
Можете поделится, как это сделать грамотно?
Боюсь шпильки заломать..
Есть моменты на что обратить внимание?
Какие расходники (прокладки) потребуются?
Опыт, аккуратность, инструмент, VDешка и нормальные руки - есть!
Не важно, что ты отстаёшь..
Важно, что ты идёшь!!
ToyotaMark2
Honda XRV750 Africa Twin RD04
Re: Кто снимал всю систему выхлопа на АФРИКЕ??
июня 24, 2015, 01:50:43 »
Я у себя снимал плносттю выхлоп. Ничего сложного нет, все болты оикрутились, шпильки целые. Единсвенно когда ставил назад была проблема закрутить, а точнее нагрутить болт на шпильку. Рекрмендую в головку интрумета положить внутть шайбу, чтобы болт мог немного шевелится внутри головки. Пробовал и гибким валом накрутить, ничеоо не получалось. Удачи.
Колхозан66
К новым трудовым победам!
XL1000V , XR250R
июня 24, 2015, 03:21:21 »
ключ-кардан нужен,хомуты могут быть гнилые,уплотнения лучше новые.Если стоят дуги,то снимать.Тоже так попадал,в первый раз геморно показалось,а щас вроде пустяк
июня 24, 2015, 04:16:42 »
Хомуты не надо трогать, целиком лучше снять, с заднего цилиндра проще снимается, с передним пришлось повозиться, кардан нужен, да. Если снимать целиком, то нужны будут прокладки кольца между головками и выпускным коллектором
Буран
июня 24, 2015, 05:43:37 »
Друзья, спасибо что поделились своим мнением!!
В каждом ответе есть полезная инфа!!
Улыбнуло сообщ от Марк 2...
Я никак не представлю как можно "болт на шпильку" накручивать!! Уверен что это описка..
На выпускных коллекторах (на цилиндрах), я смотрел, стоят закрытые, фасонные гайки!! Возможно именно ими сложно на первые витки попасть!!
Еще раз ВСЕМ СПАСИБО!!
mechanic
XRV 750T (96)
июня 24, 2015, 08:16:25 »
Я свою снимал не снимая приемной трубы. Вынул втулку на которой центральная подставка с левой стороны и сместив подставку влево снял ее с правой втулки. Но вроде болт кронштейна подвески вроде был уже выкручен, или нет, уже не помню. Но трубу я не снимал
июня 24, 2015, 09:52:33 »
и я трубу не снимал. Но как ставил - хз, не помню.
июня 24, 2015, 10:24:47 »
Я, когда приваривал ножку, подставку снимал, трубу не снимал.
ToyotaMark2
июня 25, 2015, 06:58:46 »
Описка, думал об одном, написал про другое
Буран
июня 25, 2015, 10:43:36 »
Из того что прочитал, понял так:
Если подножка уже была установленна на мот..то ее можно демонтировать не трогая глушитель..(расшплинтовав обе втулки..левую без проблем извлекаем из подножки и рамы.
А правую втулку, выдвигаем в сторону глушителя до упора (вправо по ходу), при этом подножку сдвигаем по мах влево и она сходит со своей направляющей втулки..(при этом правая втулка остается на моте, в своем посадочном месте)
Монтаж в обратном порядке.
СОГЛАСЕН!!
Поэтому для ПЕРВИЧНОЙ УСТАНОВКИ центр.подножки..необходимо:
снять (или как то отодвинуть) глушитель, от предусмотренного заводом места под втулку..
Что бы её (втулку), воткнуть в раму, на свое место!
Будем пробывать!!
Всем еще раз СПАСИБО!!
mechanic
XRV 750T (96)
июня 29, 2015, 08:46:17 »
Все правильно:) давай ставь уже:)
Буран
июля 02, 2015, 10:48:57 »
Вчера, после работы, установил!!
"Глаза боятся, а руки делают!!"
Потребовалось 1.5часа с одним перекуром..
Теперь могу консультировать по поводу установки ц.подноги!!
Попользоваться данным девайсом пока особо не пришлось..
Но первое впечатление, что подножка СВ-МОТЕЧ выше штатной.(что немного затрудняет установку мота на Ц.П..)
И еще чисто визуально, в походном положении, она находится немного ниже чем штатная.
Но все её возможные недостатки, теряют актуальность..ПРИ ЕЁ НАЛИЧИИ НА МОТЕ!!
БЕЗ НЕЁ ПРОСТО - НИКАК!!!
Red_Fox
Была Африка, есть FMX
июля 03, 2015, 06:02:40 »
Это не подножка выше, а мот ниже:)
Я в прошлом году каждый раз корячился на централку(родную) вздергивать.
В этом году поменял пружины и проблема кончилась
Буран
июля 03, 2015, 08:33:46 »
У нас было две АФРИКИ.. Визуально и фактически одна из них, у которой была штатная подножка, была явно ниже..
(Братишка, который ездил на ней, как то доставал с неё до земли..а садился на мою..еле носочками касался)
А про высоту подножки, я сужу по расстоянию от земли до заднего колеса, когда мот стоит на подножке.. (пружины в этом случае не причем..)
На СВ МОТЕЧ это расстояние явно больше, чем на штатной.
Мне так показалось!!
