Вопросы: глупые и сложные)))
сентября 09, 2026, 02:39:02
25
26
27
28
45
Тема: Вопросы: глупые и сложные))) (Прочитано 62880 раз)
Red_Fox
Была Африка, есть FMX
Re: Вопросы: глупые и сложные)))
Ответ #375 :
июля 15, 2015, 04:09:29 »
По совету Spidi тоже соединил через такую планку. 5000км - полет нормальный
QG2004
мек-мек
Ответ #376 :
июля 15, 2015, 04:17:30 »
а что именно соединил? контакты реле?
Red_Fox
Ответ #377 :
июля 15, 2015, 04:26:07 »
Провода от РР с проводами от генератора (желтые)
QG2004
мек-мек
Ответ #378 :
июля 15, 2015, 04:27:17 »
а в чем нужда? или они "отгорели" от фишки что на мотике?
Ответ #379 :
июля 15, 2015, 04:30:31 »
Ты как с луны свалился
почитал бы форум немного, что ли, про известные болячки Африки, их немного и они не смертельные, но знать стоит, например контактная группа бензонасоса, клема РР.
QG2004
мек-мек
Ответ #380 :
июля 15, 2015, 04:38:07 »
Цитата: odem от июля 15, 2015, 04:30:31
Ты как с луны свалился почитал бы форум немного, что ли, про известные болячки Африки, их немного и они не смертельные, но знать стоит, например контактная группа бензонасоса, клема РР.
ну я читаю время от времени, про контактную знаю.
поэтому купил и поменял. про РР знаю что именно оно горит. поэтому купил запасное. а не встречал, что именно клема горит((((
Ответ #381 :
июля 15, 2015, 04:40:12 »
Загляни проверь свою, там две, одна управления -круглая, вторая силовая квадратная, вот она и горит зараза.
QG2004
мек-мек
Ответ #382 :
июля 15, 2015, 04:47:15 »
теперь конечно обязательно, особенно учитывая что вольметр показывает обычно меньше 13вольт.
большое спасибо за наставления!
QG2004
мек-мек
Ответ #383 :
июля 16, 2015, 12:11:01 »
Снял вентилятор, почистил контакты, поставил обратно, прогрел двигатель, но он не включился в ожидаемый момент.
Прозвонил провода все целые, на аккумулятор не откликнулся, может я неправильно подключал.
Фишку подключал нижний на фото на минус, на плюс верхний. Правильно?
Ответ #384 :
июля 16, 2015, 12:31:57 »
при этом круглую клемму надо было соединить с клеммой датчика, либо подавать минус напрямую на клемму датчика.
там два провода, неужто это так сложно?
QG2004
мек-мек
Ответ #385 :
июля 16, 2015, 12:37:28 »
Зачем? Круглая это масса на раму. А одиночная фишка на датчик
В детстве мы моторчики подключали просто к плюсу и минусу)
Ответ #386 :
июля 16, 2015, 12:40:34 »
ты куда подавал, напрямую на мотор?
QG2004
мек-мек
Ответ #387 :
июля 16, 2015, 12:44:21 »
Да напрямую с клем акб на двойную фишку вентилятора. Он не крутился
Ответ #388 :
июля 16, 2015, 12:47:00 »
а провода с этой фишки куда идут?
Ответ #389 :
июля 16, 2015, 12:49:28 »
Цитата: QG2004 от июля 15, 2015, 11:42:54
у вентилятора получается три контакта? плюс минус на раму и на датчик одна фишка? это я сужу по картинке мегазипа:
куда идут провода с этой фишки если посмотреть на твою же картинку?
25
26
27
28
45
