Вопросы: глупые и сложные)))
сентября 09, 2026, 02:52:19 *
Страниц: 1 ... 25 26 [27] 28 29 ... 45   Вниз
Автор Тема: Вопросы: глупые и сложные)))  (Прочитано 62882 раз)
QG2004
мек-мек
« Ответ #390 : июля 16, 2015, 12:54:00 »
а провода с этой фишки куда идут?
Не совсем понимаю вопрос... (((
Я так понимаю датчик размыкатель. А плюс и минус идут от центр косы,  а зачем вообще прикручивать на раму?
QG2004
мек-мек
« Ответ #391 : июля 16, 2015, 12:56:01 »
Я не понимаю всю цепь так меня запутывает четыре провода ( не ожидал, что большая фишка будет с плюсом и минусом
« Ответ #392 : июля 16, 2015, 01:01:33 »
Бл@ддддддддд. Плюс с разъема идет напрямую на вентилятор, минус идет на круглую клемму, которая прикручивается к радиатору(радиатор стоит на резиновых демпферах, поэтому массы от рамы на нем нет) когда радиатор нагревается датчик замыкает идущий на него провод на массу. Провод с датчика это минус питания вентилятора. Как еще тебе разжевать???
QG2004
мек-мек
« Ответ #393 : июля 16, 2015, 01:38:14 »
Vasyamba хорошо что в живую не обсуждаю с тобой эти вопросы ты б меня наверное убил)))
Получается чтобы проверить датчик мне надо подключить двойную фишку и соединить одиночную обрезиненную клемму и круглую прикручиваемую, так?
Там только только датчик? Или он совместно с термостатом?
« Ответ #394 : июля 16, 2015, 09:38:43 »
Бл, да снеми ты провод с датчика бентилятора (он на правом радиаторе с низу) и при включеном зажыганий дотронь к массе (к двигателю, раме..). Вентилятор должен заработать!
 И ещио. А что показовал датчик температуры что ты к вентилятору дое... прицепился? )))
QG2004
мек-мек
« Ответ #395 : июля 17, 2015, 01:41:38 »
Hanss_3D, да то что он в пробке чуть не перегрелся.  Датчик показывает такой уровень,  а вентилятор не включается :
Бачок бурлит и в него выдавливает  не хило:
« Последнее редактирование: июля 17, 2015, 02:23:40 от QG2004 » Записан
QG2004
мек-мек
« Ответ #396 : июля 17, 2015, 02:24:20 »
« Ответ #397 : июля 17, 2015, 07:57:11 »
Цитата: QG2004
Окончил нефтяной Московский нефтяной институт, работаю инженером.
Уважаемый коллега!
Разберитесь Вы уже с двумя проводами, ведь проблема не стоит выеденного яйца даже для школьника.
Примерный алгоритм:
- на нагретом двигателе потрогать рукой место нахождения датчика вентилятора. Если холодно, то воздушная пробка, если горячо то идем дальше.
- Проверяем работает ли вентилятор. Для этого снимаем провода с датчика и замыкаем их между собой (или на массу в зависимости от конструкции). Если вентилятор заработал то неисправен датчик, меняем. Если не заработал то идем дальше.
- Нужно снять вентилятор (или на месте если позволяет ситуация) и подать на него 12 вольт соблюдая полярность. Если заработало, то ищем обрыв цепи. Если не заработало, то меняем (или чиним) вентилятор.
Реально это выполнить для инженера?  corn
« Последнее редактирование: июля 17, 2015, 08:00:08 от Павел » Записан
« Ответ #398 : июля 17, 2015, 08:42:00 »
Эээээээ, простите
1 Какой рукой трогат вентилятор? А какой частью ладони? А как определить сильно горячий или нет? Как выкрутить воздушную пробку?
2 А какая на африке конструкция? если там два провода да еще и разных цветов?
3 Как заменить датчик?
4 Как открутить вентилятор?
5 Где взять 12 вольт и как соблюсти полярность?
6 Искать обрыв цепи у ведомой или невЕдомой звезды?
7 Как чинить вентилятор
Не сердитесь сильно, я постараюсь больше не шутить так Smiley
« Ответ #399 : июля 17, 2015, 08:58:39 »
 А чего сердится? Тема то так и называется "Вопросы глупые...). Правда про ОООчень глупые в название темы ни чего не гаварится )))
 На Африке к датчику вентилятора идиот один провод Smiley Моя была закипевшая. Не сработал вентилятор. Проблема была в закишшом предохронителе.
« Ответ #400 : июля 17, 2015, 09:22:09 »
Эээээээ, простите
Гена, там написано "для инженера",  зачем сюда лезть со своим филологическим?.  acut
« Последнее редактирование: июля 17, 2015, 09:28:42 от Павел » Записан
« Ответ #401 : июля 17, 2015, 10:18:10 »
Ой  и правда нефтяной инженер......Хотя чой то я... У нас тоже паренек учился , который на собственном чертеже курсового проекта по движкам на четвертом курсе не смог ппоказать где распредвал.... Бывает....:-)
Просто правда весело :-) Надеюсь никого не обидел
« Последнее редактирование: июля 17, 2015, 10:20:29 от Lamantin777 » Записан
« Ответ #402 : июля 17, 2015, 10:21:45 »
Hanss_3D
Идиот один провод
Спасибо- я понял!
« Ответ #403 : июля 17, 2015, 10:25:25 »
Hanss_3D
Идиот один провод
Спасибо- я понял!
Ага, Ханс жжет не подецки, типа на клаве Ё отсутствует Smiley))))))
QG2004
мек-мек
« Ответ #404 : июля 17, 2015, 10:32:28 »
Примерный алгоритм:
Разжевали, так  разжевали. Понятно всё.  По Приезду Все посмотрю. Конечно реально просто меня смутила цепь вентиляторе : я ожидал двойную Фишку На Датчик
На Африке к датчику вентилятора идиот один провод  Моя была закипевшая. Не сработал вентилятор. Проблема была в закишшом предохронителе.
Единственное предохранитель вентилятора не понял где находится... Сам не увидел когда разбирал
Страниц: 1 ... 25 26 [27] 28 29 ... 45   Вверх
