Люфтит вал на котором ведущая звезда
октября 17, 2026, 08:56:16
8
9
10
11
Тема: Люфтит вал на котором ведущая звезда (Прочитано 46556 раз)
old_school
RD07-93
Re: Люфтит вал на котором ведущая звезда
Ответ #120 :
августа 02, 2011, 10:01:26 »
что за безграмотность!! дисульфид молибдена никогда не сможет родить серную кислоту, никогда!!
Герман
Africatwin
Ответ #121 :
августа 02, 2011, 07:51:43 »
Сам дисульфит молибдена плюс вода, конечно не даст серную кислоту так как молибден нерастворяется в воде,..... был неправ прошу прощения, учился в школе плохо....НО !!!!!!
Сульфиды окисляются кислородом воздуха до сульфатов, а в присутствии воды в случае сульфида молибдена получите кислую реакцию
MoS2 + O2 = Mo(SO4)2
произодет гидролиз сульфата молибдена (соль сильной кислоты и слабого основания)
Mo(SO4)2 + H2O = Mo(OH)4 + H(+) + SO4(2-)
все это конечно предположительно, но в такой расстановке вещей, этот дисульфит очень поможет в разрушении деталей из металла
Old_school - ждем от вас коментариев и опровержений
надеюсь что общими усилиями и компетенцией придем к правильному выводу, и будем точно знать где порылась собака.
PS- цитата ваша - (что за безграмотность!! дисульфид молибдена никогда не сможет родить серную кислоту, никогда!!)
И Это верно! не стану оспаривать !!!!! ни когда не РОДИТ .
old_school
RD07-93
Ответ #122 :
августа 02, 2011, 10:44:28 »
специально посмотрел вики(
http://ru.wikipedia.org/wiki/
Сульфид_молибдена(IV) )
так вот отсюда можно сделать вывод что сульфид молибдена очень не реакционно способень, вывод этот на основании условий реакции приведенных в вики, для всех требуется очень высокая температура.
поискал в интеренете подтверждение своим мыслям и нашел обсуждение (
http://forum.xumuk.ru/index.php?showtopic=739&st=10
) . тащемта щитаю можно быть спокойным, серной кислоты и просто кислой среды там не будет.
Герман
Africatwin
Ответ #123 :
августа 02, 2011, 11:27:29 »
задал вопрос химику, обещал разобрать эту тему - как станет ясно отпишу....интересно все-ж.
Но есть некая закономерность - в ШРУСах авто, смазка с молибденом проявляет негативную активность, если рвется пыльник и попадает вода....появляются раковины на метале........Подождем что скажет мудрый ХИМИК
old_school
RD07-93
Ответ #124 :
августа 02, 2011, 11:47:47 »
Герман
если че, то я химик : )
Герман
Africatwin
Ответ #125 :
августа 03, 2011, 07:46:26 »
Слава ХИМИИ !
Вот и разобрались....а то как то из за угла потихоньку вылазил.вылазил, Надо было сразу обухом по голове - мол - вот там выкладки пацаны .
Да и Дед мой Нобелевский лауреат и лично был знаком с Менделеевым.
PS - и это хорошо! Но раз такое дело, все-ж вопрос - раковины на метале (внутренняя часть детали) ШРУСов, неимеют отношение к молибдену ? или дисульфиду молибдена, входящего в смазки
Герман
Africatwin
Ответ #126 :
августа 03, 2011, 08:08:26 »
Вот ещё -
эти моменты.... к активности смазок с дисульфидом молибдена. Реакции что прописаны ниже, могут негативно повлиять на металлы ?
Нужна разумеется температура и наверно не малая.....и тем не менее
Можно ли сделать какой то вывод ? Подвести, так скажем, черту под вопросом.
При нагревании на воздухе дисульфид молибдена окисляется:
2MoS2+7O2 --------2MoO3+4SO2
Перегретый пар также взаимодействует с дисульфидом молибдена:
MoS2+2H2O ---------MoO2+2H2S
Концентрированные неокисляющие кислоты разлагают MoS2 до диоксида:
MoS2+2H2So4 ----------MoO2__+2S__+2So2+2H2O
Концентрированные, горячие окисляющие кислоты окисляют MoS2 до триоксида:
MoS2+18HNO3 ---------MoO3__+18NO2+2H2SO4+7H2O
old_school
RD07-93
Ответ #127 :
августа 03, 2011, 10:34:12 »
Уважаемый Герман, я выше привел ссылку на статью из вики, там по всем реакциям которые вы излагаете указаны условия их протекания:
для реакции 2MoS2+7O2 --------2MoO3+4SO2 тр@ба 400-600 градусов, такая температура появится в обсуждаемых соединениях только в момент их переплавки как вторсырья(и то ненадолго) = )))
Как подсказывает тот же интернет, небыло замечено случаев когда молибденовая руда(так же и дисульфид), находясь в природе меняла бы свои агрегатные состояния и переходила в другие соединения.
Если говорить про появление раковин то могу предположить что виной этому могут быть какие-нибудь другие компоненты, входящие в состав смазки, например, прочел в интернетах что есть молибденовая смазка на литий-кальциевом загустители, литий и кальций более реакционно способны, по сравнению с Мо, но опять же таки не известно в какой форме они там находятся, и может ли эта форма менять под действием влаги, кислорода воздуха, и компонентов смазки, которые вероятно могут попадать на соединения, принесенные цепью.
Ну и если это все происходит после разрушения пыльника - то КЭП как бе подсказывает что туда попадает всякий шлак и участвует в движение движущихся частей, нанося им ущерб?
Герман
Africatwin
Ответ #128 :
августа 03, 2011, 07:48:43 »
Все !......... Добил ты меня old_school Местный житель !
а если серьезно - полноценные объяснения, все ясно и понятно. И развеел глупый миф о молибдене.
Спасибо тебе Дружище
old_school
RD07-93
Ответ #129 :
августа 04, 2011, 11:26:00 »
Герман
и тебе спасибо за адекватный диалог.
kaydanov
XR250R, XRV750, KX
Ответ #130 :
августа 18, 2011, 09:08:39 »
Небольшой постскриптум.
Когда любую (!) смазку вымывает водой, то при нагрузке происходит местное сваривание деталей с последующим выкрашиванием поверхности, так называемый питтинг. Это может быть и на ШРУСах и на шестернях (пр.: заднего моста, где нет никакого молибдена). Кстати, на старых Мерседесах, в ШРУСы заднего моста лили трансмиссонку SAE 90 GL5, при разрушении чехла все происходило именно так, как описано. Питтинг, раковины.
Ответ #131 :
августа 18, 2011, 10:44:39 »
Жжете
ZZtop
Хонда ТА 400
Ответ #132 :
августа 20, 2011, 12:49:39 »
Доброго времени суток уважаемые африканцы! Зовут меня Николай, в инете ZZtop. Сейчас у меня Хонда трансальп которую в силу некоторых обстоятельств я продаю, но поскольку очень мне нравится АТ стал я читать Ваш форум и сайт где и столкнулся с веткой посвященной проблемме ведущей звезды Африки а также - Трансальпа, Броса и других мотов с таким мотором. В свое время я тоже обнаружил у себя эту проблемму но не при замене звезды а по характерному звуку который эта звезда издавала, вобщем как я решил эту проблемму и как ее решают другие посмотрите по ссылкам которые я вам дам, буду рад если кому то это поможет а так же буду рад ответить на вопросы если таковые будут.
http://moto.kiev.ua/forum/?trid=tuning/1277043324750#lastpost
http://transalp-club.ru/forum/28-235-1
kaydanov
XR250R, XRV750, KX
Ответ #133 :
августа 25, 2011, 03:03:33 »
А........... Реинкарнация!
old_school
RD07-93
Ответ #134 :
августа 28, 2011, 10:27:45 »
бюджетное решение проблемы, однако
8
9
10
11
