Люфтит вал на котором ведущая звезда
октября 16, 2026, 07:24:12 *
Страниц: 1 ... 8 9 [10] 11   Вниз
Автор Тема: Люфтит вал на котором ведущая звезда  (Прочитано 46544 раз)
ИvaN
« Ответ #135 : августа 28, 2011, 12:17:13 »
ZZtop, может тогда вообще обойтись без пластинки, поджать этим колпачком звезду до упора, что бы она вообще не люфтила на валу, или считаешь что шпилька для этой задачи  слабовата
ZZtop
Хонда ТА 400
« Ответ #136 : августа 28, 2011, 06:09:31 »
ИvaN
- думаю не надо т.к. насколько я знаю ведущая звезда на ТА и АТ длжна иметь небольшую способность осевого перемещения.
- не думаю т.к. шпилька воспринимает осевые усилия а не усилия на излом, кстати можно шпильку и помощнее поставить.
- думаю без пластинки не получится т.к. пластинка ограничивает ход звезды не только в направлении "от мотора" но и "к мотору" на фото ниже видно что на валу нет какого либо упорного буртика:
Если задаться целью зафиксировать звезду то наверное лучше изготовить колпачек такой длинны что бы исключался зазор в зоне которая выделена красным цветом.
ZZtop
Хонда ТА 400
« Ответ #137 : августа 28, 2011, 06:11:42 »
ИvaN Сорри не вставил картинку:
так вот если в зоне которая выделена красным убрать зазор то звезда будет зафиксирована.
ИvaN
« Ответ #138 : августа 29, 2011, 08:50:42 »
СпасиБо и за интересную идею и за коментарий.
 Да на валу буртика нет, но можно например скруглить торцы шлицев на звездочке как шлицы на валу и звездочка упрется достаточно надежно, главное ее хорошо прижать. но это будет жесткая фиксация звезды.
Интересно почему на других эндурах жесткая а на АТ и ТА звезда должна люфтить ?
yurashes
yurashes@yandex.ru
Африка Твин RD07 98г британка
« Ответ #139 : августа 29, 2011, 05:29:01 »
скажу более! если звезду продвинуть к двигателю вплотную то моц тоже передвигается, но  цепью царапает дюралевый выступ и защиту сальника!
ZZtop
Хонда ТА 400
« Ответ #140 : августа 29, 2011, 09:24:01 »
Кстати вот еще вариант, решения проблеммы:
взято по прежнему тут: http://transalp-club.ru/forum/28-235-3
ZZtop
Хонда ТА 400
« Ответ #141 : августа 29, 2011, 09:26:11 »
Цитата с того же места: "Посмотрел у себя - такой же износ шайбы-стопора как на фото. Купил стопорное колечко ǿ 23 мм, с внутренней стороны снял фаску под 45 град. дрелью с насадкой наждака. Надел на вал фаской наружу, т.е. звезда с шайбой упираются в стопор и он аммортизирует. При этом остановил износ шайбы и звезда имеет необходимый люфт в двух плоскостях. Пока езжу."
ZZtop
Хонда ТА 400
« Ответ #142 : августа 29, 2011, 09:34:45 »
ИvaN
я думаю можно ничего не скруглять, она и так упрется, но наверное это будет не правильно, т.к. изначально , как я уже говорил звезда должна "люфтить". Но хотя если подойти к вопросу по - другому, то мы и так вмешались в конструкцию, можно и закрепить, главное не сделать хуже, что бы ничего не терлось и цепь со звездой быстрее не изнашивались.
yurashes
yurashes@yandex.ru
« Ответ #143 : августа 31, 2011, 08:36:49 »
как не выёживайся, а нужно менять вал! я на своём в ж..пу убитом ещё 6 тыш откатал и всё ! ещё чуть чуть и нужно будет педали от велисопеда приваривать! bike или как на самокате одной ногой от земли отталкиваться! auto
ИvaN
« Ответ #144 : сентября 01, 2011, 12:33:04 »
yurashes, какой у тебя пробег ?
« Последнее редактирование: сентября 01, 2011, 01:49:21 от ИvaN » Записан
yurashes
yurashes@yandex.ru
« Ответ #145 : сентября 04, 2011, 11:06:39 »
х.й его знает! когда покупал пробег на спидометре был 22 000 миль! но это явный пи.дёж! по моим подсчётам минимум 300000 ! если учесть что двигло уже подвергалось разборке, а это видно по герметику на стыках то возможно и больше!
« Ответ #146 : сентября 04, 2011, 02:50:52 »
Eee, hermetik tam mozet bit i zavadskoi!
yurashes
yurashes@yandex.ru
« Ответ #147 : сентября 05, 2011, 09:06:39 »
а ещё заводской герметик соплями свисает из стыков! yy видимо собиравший много саке выпил перед работой! да и звезду наверняка тот же самурай сваркой прихватил чтоб надёжнее было!!
« Ответ #148 : сентября 05, 2011, 09:29:02 »
Aaa, tak ti novuju pokupal. Tak i skozi!
yurashes
yurashes@yandex.ru
« Ответ #149 : сентября 10, 2011, 12:02:04 »
прямо,мля, с конвейера!!
Страниц: 1 ... 8 9 [10] 11   Вверх
