Люфтит вал на котором ведущая звезда
октября 16, 2026, 10:09:09 *
Страниц: 1 ... 6 7 [8] 9 10 11   Вниз
Автор Тема: Люфтит вал на котором ведущая звезда  (Прочитано 46549 раз)
Герман
Africatwin
« Ответ #105 : октября 31, 2010, 07:48:30 »
Czech
Я с тобой очень солидарен по поводу дисульфита молибдена (MoS2), только добавлю от себя - не хуже кислоты, а становиться серной кислотой (H2SO4) в контакте с влагой , одноразовая смазочка, вообще её применяли и быть может ещё применяют в резьбовых соединениях урановых полусфер, что бы небыло залипания по резьбе
Plantaciy
5350333
Afrika
« Ответ #106 : октября 31, 2010, 08:55:20 »
я думаю просверлить отверстие в защитном кожухе звездочики и при смазке цепи смазывать ведущий вал
« Ответ #107 : октября 31, 2010, 08:59:27 »
Дисульфид молибдена при контакте с влагой (окислении) сжирает металл не хуже кислоты.
Говорила мне мать ХИМИЮ учи.... Шайзе.... Опять все заново делать.
Герман
Africatwin
« Ответ #108 : октября 31, 2010, 11:16:48 »
Plantaciy
Особо стараться нестоит в смазывании звездочки, место не гермитичное и здесь палка о двух концах, смазка, смазкой, но вот что может и получиться, песочек прилипнет - вот тебе и образив, в принципе так или иначе звезда подвержена износу, а вот лишняя смазка на вал ? Кстати, звезда по цепи получит свою порцию смазки
Я сделал просто, снял звезду, все промыл, продул, взял хороший герметик (полеуретановый ) намазал вал посадил звезду, и дал высохнуть. Держать конечно он не будет звездочку, но он эластичный и неплохо держиться на поверхностях, таким способом я попробовал обезопасить место контакта звезда-вал, может конечно и невышло не фига, я ещё и не смотрел, но сделал именно так.
Plantaciy
5350333
Afrika
« Ответ #109 : ноября 01, 2010, 01:05:30 »
Герман возможно. я тоже думал об этом и пока меня успокаевает лишь то что износ у меня не смертельный и еще не один чезон ходить буду, просто рассуждения в слех, чтобы такого придумать дабы уменьшить этот износ и продлить жизнь валу
sideh
Email
« Ответ #110 : ноября 01, 2010, 03:51:09 »
Привет всем ! Вот мечтал об африки. И наконец решился приобрести, заказал мот в фирме мотоприм во Владивостоке в конце июля мот пришел. Я привез контейнер в гараж ,распокавал ,проверил все жидкости, завел сел и поехал. Начал подниматься в горку и у меня слетает цепь, привез мот в гараж снимаю кожух и обнаружеваю просто жесть звезда слетела Я ее" до сихпор не нашел, но самое главное в середине вторичного вала практически небыло шлицов. Я был просто в ужасе, за мот Я отдал с доставкой до Мурманска 260 тыщ. Мот 2000 года пробег 7700, Я просто повелся на пробег. Пробег был полюбому скручен немогло за 7700 сожрать так шлицы. Фирма мне компенсировала только стоимость нового вала. Я заказал новую звезду, приварил полуавтоматом, докатался сезон. Зимой буду полностью разбирать двигло ,менять вал, все подшыбники и в мае в Севастополь. Вот такая история
Serega63
The Beatles
« Ответ #111 : ноября 03, 2010, 10:35:22 »
у нас в Самаре Серёга тже вал менял, но у него 04 Африка и пробег нормальный, операция прошла успешно заодно кольца сменил. Говорит не страшно гланое собрать хорошо ! Хотя африка Российской сборки канечно это не веселит ни сколько .
Тот кто ходит, близко,
Тот не ходит далеко.
Тот кто ходит далеко,
Переходит через близко,
И Уходит далеко.
sideh
Email
« Ответ #112 : ноября 03, 2010, 01:40:22 »
Что посоветуете еще заменить если двигло разбирать. Двигло буду разбирать в хорошем тех центре
« Ответ #113 : ноября 03, 2010, 02:53:24 »
Как в любом моторчике - резиночки (маслосъемные колпачки), возможно кольца для профилактики и диагностировать голову (герметичность клапанов).
« Ответ #114 : ноября 03, 2010, 02:59:36 »
клапаночки притереть, но как правило что нужно делать становиться после вскрытия. тем более что пробег у твоего мотоцикла НЕ ИЗВЕСТЕН
ИvaN
« Ответ #115 : ноября 03, 2010, 04:01:14 »
посмотреть на растяжение цепи  ГРМ
sideh
Email
« Ответ #116 : ноября 03, 2010, 06:37:23 »
Мишутка можеш написать примерную стоимость запчастей необходимых для ремонта, мне понадобиться твоя помощь с запчастями. Заранее спасибо.
Mixer[MsK]
KTM 990 Adv
« Ответ #117 : января 03, 2011, 03:05:26 »
Если кому-нибудь нужен фиксатор на переднюю звезду(новый) - обращайтесь. Я себе два заказал - приедет где-то к февралю. Отдам по цене продавца(6,47 EUR).
« Последнее редактирование: февраля 09, 2011, 01:54:04 от Mixer[MsK] » Записан
Олег
RD07
« Ответ #118 : января 04, 2011, 06:34:37 »
Привет беру!Где забирать?
kaydanov
XR250R, XRV750, KX
« Ответ #119 : августа 02, 2011, 09:43:03 »
Czech
Не надо переписывать очередной бред из сети!
http://www.mirsmazok.ru/blogs/modules.php?name=articles&id=1052
« Последнее редактирование: августа 02, 2011, 09:49:32 от kaydanov » Записан
Страниц: 1 ... 6 7 [8] 9 10 11   Вверх
