Врезка нипеля в расширительный бачек заднего амортизатора на RD07a
октября 17, 2026, 10:28:34
7
Тема: Врезка нипеля в расширительный бачек заднего амортизатора на RD07a (Прочитано 24385 раз)
yurashes
Африка Твин RD07 98г британка
Re: Врезка нипеля в расширительный бачек заднего амортизатора на RD07a
Ответ #45 :
февраля 06, 2012, 09:34:43 »
согласен!
Poleznii
Africa Twin RD07, 2000
Ответ #46 :
февраля 06, 2012, 09:54:28 »
Сан Саныч, то есть мои действия правильные?
Ответ #47 :
февраля 07, 2012, 02:45:50 »
Цитата: Сан Саныч от февраля 06, 2012, 08:56:15
На некоторых амотрах есть регулировка жесткости на сжатие (РД-04 в частности). Там стоят жиклеры с фиксированным сечением, которые переключаются в зависимости от дорожных условий.
Частично правильно, вернее правильно, но применительно к разным мотоциклам. На Вентуре было именно - "...которые переключаются в зависимости от дорожных условий", не помню количество положений, толи 4, толи 6. А вот на RD-04 регулировка винтом плавная...
Ответ #48 :
февраля 07, 2012, 09:38:32 »
так что вношу рац предложение, сделать тройник с нипелеми воткнуть его в шланг что идет от бачка к амморту
kirich
RD 03
Ответ #49 :
февраля 07, 2012, 02:17:30 »
вскрыл амморт 88 года, так с него шикнуло не кисло. Азот имеет место быть.
Poleznii
Ответ #50 :
февраля 07, 2012, 06:24:36 »
И все таки я уверен, что воздух должен быть с другой стороны мембраны. А кран, да, можно поставить, ограничив протока масла.
Сан Саныч
Дорога позвала...
Африка Твин XRV-750
Ответ #51 :
февраля 07, 2012, 06:27:45 »
Да, регулировка может быть и винтом, он будет с уплотнительным колечком от пропусков по резьбе, только в последнее время применяют чаще жиклеры, особенно ма мотах имеющих по два аморта. Самое лучшее не использовать родной Африканский "гандон" в качестве разделительной мембраны, а действительно врезать ниппель в штуцер между бачком и шлангом, будет возможность подкачки после переборки и проверки давления в дальнейшем. Можно попробовать приспособить автомобильный от кондишена. От камеры грузовика, впаяв медью в переходник. Но там и там необходимо точить детали и сдвигать бачок. Давление под 10 кгс/см2 считаю лишним - больше возможности выдавить сальники и уплотнения. Нормальное давление - 6кгс/см2, ну можно порегулировать в небольших пределах.
yurashes
Ответ #52 :
февраля 07, 2012, 10:34:23 »
а зачем врезать в шланг? для этого и гандон вполне сносен!
Ответ #53 :
февраля 08, 2012, 03:17:45 »
Вы что предлагаете воздух качать прямо в масло???
Ответ #54 :
февраля 08, 2012, 08:37:56 »
судя по конструкции с резинкой так и было воздух в масло, от вспенивания. или делать настоящий герметичный бачек, с поршнем внутри
Ответ #55 :
февраля 08, 2012, 08:40:06 »
вот у меня вилка была с нипеелями сверху, якобы с подкачкой, так после каждых продубасов по грунтовке неровной, из каждого пера некисло пшикает, а никакого азота там нет
Сан Саныч
Дорога позвала...
Африка Твин XRV-750
Ответ #56 :
февраля 08, 2012, 07:44:46 »
Вот это было, потому, что сальники были слабые а давление воздуха не контролировалось реально. Вообщем и в автомобильных стойках азот (воздух) находится не в масле а поверх масла и создает давление, причем он не уходит в нижнюю часть аморта за счет большего объема масла. Взгляните на расположение бачка на Африке - его верхняя часть чуть выше=наравне с верхом аморта - тем местом куда прикручен соединительный шланг. Примерно то-же и с разделительным поршнем, только там бачок опущен порой и ниже верхней части - это особенность конструктива. Все гениальное - просто! Закачивая азот в место соединения бачка с соединительным шлангом, нечего бояться, что газ опустится вниз. Надежно герметизировать соединение "ниппель" - "гандон" достаточно проблематично. Амортизатор "прокачивается" в его нормальном положении, а значит бачок вверху и газ окажется именно там. "Пшикать" при разгерметизации соединения он будет, вытесняя масло. Основной принцип - жидкость несжимаема, газ - сжимаем, физика 7 класс. Вся гидравлика работает (порой и не работает) только поэтому
Не "запарились" слушать?
Ответ #57 :
февраля 08, 2012, 09:22:57 »
нормально, нормально...
хоть кому-то хватает терпения буковками выразить свою мысль.
Сан Саныч
Дорога позвала...
Африка Твин XRV-750
Ответ #58 :
февраля 08, 2012, 09:36:08 »
Оkjetpes, спасибо:) Трудное детство, год за руль картинга не садили, пока не сдам матчасть
, Томсавтодор + преподавание устройства автомобилей
, вот теперь стар и почти лыс
Ответ #59 :
февраля 08, 2012, 09:45:40 »
Да какой же ты стар?
У нас тут есть и superstar...
А гидравлика штука очень интересная и занятная, на кафедру
гидропривода
в свое время я ходил как на праздник.
7
