Врезка нипеля в расширительный бачек заднего амортизатора на RD07a
октября 18, 2026, 01:59:39 *
Страниц: 1 2 [3] 4 5 ... 7   Вниз
Автор Тема: Врезка нипеля в расширительный бачек заднего амортизатора на RD07a  (Прочитано 24393 раз)
« Ответ #30 : января 30, 2012, 06:16:58 »
не мешайте технике работать Smiley
« Ответ #31 : января 30, 2012, 06:31:11 »
Согласен.
« Ответ #32 : января 30, 2012, 06:41:13 »
И я разбирал свой 07 аморт.
никакого давления в бачке там нет. Никакого газового подпора не обнаружено.  Резиновый "гандон" это просто дополнительная емкость для выдавленного штоком масла. Если врезать ниппель в крышку бачка, то оно моментом уйдет поскольку никаких уплотнений в нем нет.
(это мои личные умозаключения)
поставил новую жесткую пружину и залил свежее масло. ничего не подкачивал и не врезал - работает Smiley
yurashes
yurashes@yandex.ru
Африка Твин RD07 98г британка
« Ответ #33 : января 30, 2012, 09:51:58 »
вот и третий вариант переборки амортизатора!  viragoнехватает только четвёртого!  когда нафиг выкидывается балон, а дырку от него заглушают винтом!! speed
« Ответ #34 : января 31, 2012, 08:37:18 »
а вообще амморты 04 и 07 разные, у них разные диаметры штоков, у 04 диаметр больше, и разные бачки,
на 04 регулировки жесткости на бачке есть еще, как работает непонятно, просто тупо перекрывая дыру?
еще обратил внимание что когда вдвоем по обочине с к\гребенкой еду на скорости то ж..па через некоторое время проваливается, я так понимаю вспенивается масло, как с этим бороться?
« Последнее редактирование: января 31, 2012, 08:48:22 от sicura » Записан
« Ответ #35 : января 31, 2012, 09:32:32 »
http://www.amfmotorsports.com/pdf/ultimate_tuning_bike.pdf
вот с подпором газа как бы с поршнем в бачке идут, наш амморт непонятного типа, как будто просто обычный он масляный
« Ответ #36 : января 31, 2012, 11:34:13 »
обычный маслянный.
наклейка про газ в выносном бачке - фикция.
« Ответ #37 : января 31, 2012, 11:46:09 »
Наверное да.
А может греется и теряет вязкость?
« Ответ #38 : января 31, 2012, 12:05:06 »
Я вот что-то не понимаю уже.
Poleznii - вот те фотки что в начале темы - это ты разбирал бачок от Африки 07??? И где там разделительная мембранаHuh?
Если обычный "гондон, а не поршенек по диаметру бачка, то я соглашусь наверно с Мишуткой
Вобщем только ходовые испытания дадут результат. Надо хорошо и долго погонять по пересеченке, дать маслу прогреться и потом посмотреть что будет с ниппеля выходить при нажатии на золотник, воздух или масло, или маслянная пена.
Фотки у тебя не удачные. Не видно сам "гондон", имеет ли он уплотнительный поршенек или нет.
Вот на этих картинках тоже "гандон" но хитрой формы вверху похожей на поршень разделительный.
http://s015.radikal.ru/i331/1201/dc/2add13a23ab9.jpg
  http://s018.radikal.ru/i522/1201/fd/dc6950abdd91.jpg
А вот картинки той ссылки что ты приводил первый раз. Там есть продолжение, и там видно как должен выглядеть разделительный поршень.
http://s001.radikal.ru/i193/1201/f4/0bd8d8d60d8c.jpg
  http://s008.radikal.ru/i305/1201/da/283d980c9f68.jpg
« Последнее редактирование: января 31, 2012, 12:16:05 от Шаман » Записан
Poleznii
382042887 S
Africa Twin RD07, 2000
« Ответ #39 : января 31, 2012, 07:50:46 »
Дело в том, что как раз таки уплотнительное кольцо там есть.
И объяснити тогда функциональное предназначение этого уплотнения?
Сегодня мерил давление, все так же 10Атм, проверил стыки на утечку воздуха пеной, утечек не было найдено. Готов поспорить, что давление там ,,надолго,,)))))
« Ответ #40 : января 31, 2012, 10:10:59 »
может это связано с тем что у тебя крышка не снялась?
она в обычной жизни вполне съемная.
Poleznii
382042887 S
« Ответ #41 : февраля 01, 2012, 04:42:53 »
Я и подумал, что там уплотнитель, поэтому не стал пытаться.
yurashes
yurashes@yandex.ru
« Ответ #42 : февраля 01, 2012, 12:09:27 »
на самом деле там есть уплотнительное колечко по краю крышички тебе просто нужно было сильнее её во внутрь просадить, видимо закисла! задняя крышечка перемещается внутри цилиндра как вперёд так и назад если убрать стопорное кольцо! auto а давление в резиновом гандоне всё же есть, хоть и не большое!
« Ответ #43 : февраля 01, 2012, 12:53:47 »
Не видно... я же писал что фото хреновое...
Кто будет разбират пофотайте хорошо!!!
Сан Саныч
Дорога позвала...
svarovski11@rambler.ru
Африка Твин XRV-750
« Ответ #44 : февраля 06, 2012, 08:56:15 »
Здорово ребята! Сам озадачивался раньше "прокачкой" амортов, вообщем по всему видно, что это обычный газ-масляный амортизатор низкого давления, двухстороннего действия перевернутого типа. При сборке он в заводских условиях должен подгаживаться азотом с давлением 3-6 кгс/см2. Для того, что бы повысить температуру вспенивания масла и исключить его вскипание. Известно, что аморт нагревается при интенсивной работе и в жарких условиях до 130 градусов, а то и выше. А резиновый "гандон" - продолжение корпуса аморта, потому,что в отличии от автомобиля здесь корпус значительно меньше. На некоторых амотрах есть регулировка жесткости на сжатие (РД-04 в частности). Там стоят жиклеры с фиксированным сечением, которые переключаются в зависимости от дорожных условий. В большинстве старых амортов нет давления, т.к. азот довольно текуч и уже вышел давно. Если взять такой новый аморт, он должен после сжатия без пружины сам выдвинуться. Это говорит о присутствии давления газа. Аморты с разделительной диафрагмой в бачке - эволюционное развитие этих. Если неправ, - то в чем?
Страниц: 1 2 [3] 4 5 ... 7   Вверх
