Врезка нипеля в расширительный бачек заднего амортизатора на RD07a
октября 17, 2026, 12:34:59
7
Тема: Врезка нипеля в расширительный бачек заднего амортизатора на RD07a (Прочитано 24389 раз)
Re: Врезка нипеля в расширительный бачек заднего амортизатора на RD07a
Ответ #90 :
июня 19, 2015, 09:10:36 »
Вот тебе толковая ссылка с пошаговой инструкцией (амортизатор там не африканский, но суть от этого не меняется). Сам по ней разбирал первый раз, дополнительных вопросов не возникло.
По поводу количества масла - лей, пока не выйдет весь воздух и не будет полный амортизатор. В XR-ский влазит 230-240 гр. В африканский наверное немного больше. Самое главное - хорошо прокачать и выгнать весь воздух.
Ответ #91 :
июня 19, 2015, 09:11:49 »
а ссылку куда дел?
Ответ #92 :
июня 19, 2015, 09:15:26 »
Ой, протупил. Вот:
https://djebel-club.ru/forum/index.php?showtopic=3486
Ответ #93 :
июня 19, 2015, 09:37:17 »
аааа, вононочо, вопрос про кол-во масла и ошибочное рацпредложение по предварительной накачке воздухом расширительного бачка снимается
Процесс стал ясен, постараюсь заснять и описать ремонт заднего аморта, осталось одна проблема найти сосок-золотник подходящий, объехал в городе магазины и шиномонтажки, нету с резьбой, есть вклеивающиеся, но купил удлинитель соска, если не найду что то готовое, буду из него делать сосок. И еще вопрос, что бы зря в магазин не бегать, стяжки нужны? или пружина так садиться-снимается?
Ответ #94 :
июня 19, 2015, 09:41:53 »
Стяжки не нужны, пружина поджимается большими гайками на корпусе амортизатора , собственно, для снятия требуется их отвернуть, сначала отворачиваешь стопорную, затем упорную!
Ответ #95 :
июня 19, 2015, 09:56:37 »
Желательно, но не обязательно. первый раз делал со стяжками, следующие переборки и с ними и без (в зависимости от наличия под рукой).
Ответ #96 :
июня 19, 2015, 10:03:06 »
Понял, бывает на амортах пружины под напряжением одеваются, тут значит нет. Все, вопросов больше не имею
Ответ #97 :
июня 19, 2015, 11:55:48 »
По этой ссылке масло наливается (и, соответственно, воздух стравливается) немного другим способом. Я так не пробовал, но наверное тоже можно:
http://www.serjik.ru/stat-repair-ammort.shtml
kirich
RD 03
Ответ #98 :
июля 05, 2016, 11:56:10 »
врезал новый ниппель с фуры. Выточили резьбовую часть и вварили в верхнюю крышку.
Kakos
Honda Africa twin rd 07
Ответ #99 :
июля 06, 2016, 09:07:42 »
Блин все круто у меня тоже штуцер стоит , вот только не могу найти где мне азот накачают (((
kirich
RD 03
Ответ #100 :
июля 06, 2016, 02:42:56 »
я всегда воздух качаю
Ответ #101 :
июля 11, 2016, 01:42:07 »
воздух нормально работает, и всегда под рукой
Ответ #102 :
ноября 11, 2017, 12:07:08 »
Вобшем,сменил масло в амортизаторе,пока не вкачаеш хотябы 2 атмосферы,амортизатор не работает(типа ж..пу подкидывает)
после прокачки ,провалы пропадают!
7
