Автоматическая смазка цепи (скотойлер)
октября 14, 2026, 05:04:56 *
Страниц: 1 ... 5 6 [7] 8 9 10   Вниз
Автор Тема: Автоматическая смазка цепи (скотойлер)  (Прочитано 86246 раз)
muandr
« Ответ #90 : января 04, 2015, 03:03:40 »
Да, точно - элегантный дизайн)))..
Ну дизайн не главное, а вот ценник по акции 58€ очень даже в тему с нынешнем то курсом.
« Последнее редактирование: января 04, 2015, 03:09:52 от Андрей Mazepa » Записан
мэн
« Ответ #91 : июля 26, 2015, 08:42:07 »
 Скотойлер  не стоит таких денег.Я не кавасаки Версис соорудил автосмазку сам за один вечер.Прикрепил тормозной бачок от лады классики (20р)на раме в районе задней части,установил два краника от китайца(по 120 р)бачок и краники соединил шлангом пвх от омывайки и дальше протянул его до задней звезды.Возле звезды на маятнике прикрепил тройник от торм.системы лады и через него двумя кусками медной тормозной трубки подвёл смазку к звезде с обоих сторон.Первый краник установленный после бачка отрегулировал так,чтобы на цепь капало 2 капли тад-17,второй краник использовал откыть-закрыть.Всё система заработала и не разу не подвела за 5 тыс.км.
« Ответ #92 : июля 26, 2015, 11:31:52 »
Ок, а терь дай отчет плиз как долго и хорошо твоя система работает?
мэн
« Ответ #93 : июля 27, 2015, 06:56:48 »
 Я уже сказал,что проехал с этой автосмазкой 5тыс.км.Сейчас этом мотик продал,как там будет дальше не знаю.Вобщем было всё нормально,нужно только не забывать открывать и закрывать краник и иногда коректировать регулировку взависимости от температуры воздуха,т.к. тад-17 становится либо гуще либо текучее.
« Ответ #94 : июля 27, 2015, 10:47:03 »
В общем понятно, наши руки не для скуки)))
Oil (710)
DL 1000 V-Strom
« Ответ #95 : марта 19, 2016, 05:39:02 »
Видимо меня щас некропостером обзовут  yy
Похожая система стоит у меня на Строме уже с 12 года.
Фирма только инжектор двойной.
Пройдено х.з. скоко км.
Резюмируя - штуковина полезная, масла жрет бачек от тормозов ВАЗа за 3-4 тысячи, с собой фанфурик с запасом масла на 50 грамм, можно и на больший пробег настроить расход, и цепь будет почище с маятником. Нет баллона со смазкой в кофре, нет заморочек на заправках со смазкой цепки, сел и поехал. Пробег цепи уже тысяч 30 наверное, только начала растягиваться.
Единственная засада была лично у меня - это найти хороший краник для регулировки расхода. Еще электроклапан сменил на вакуумный. Сопелки на инжекторе стираются, меняю на пустые стержни от шариковой ручки, все работает. На Африку тоже поставлю такую систему обязательно.
Если интересно кому - выложу сюда отчет с картинкамЕ
« Ответ #96 : марта 19, 2016, 05:55:19 »
Я тоже когда то откатал свои первые дальнобойные ~50т.км, когда надоело, выкинул и купил фирменную, с увеличенным маслобаком под номер.
« Ответ #97 : марта 19, 2016, 06:36:57 »
самопал конечно бюджетно, но как то слишком все заморочено и на соплях, как мне кажется, откатал весь прошлый сезон со скотойлером, закончилось фирмовое масло стал лить отработку свою же, одна проблема, грязь от него, пробовал убавлять на минимум, но визуально цепь становится сухая, но тогда чище гораздо, не стал испытывать судьбу, снова накрутил что бы цепь была влажная, и да доп бачок сильно упрощает жизнь, у меня поменьше который на 250 грамм, мягкий такой в виде трубки, всю страну думаю на одной заправке проехать можно, не засекал но на дофига короче, тот который под номер думаю на несколько лет хватит, заправка простая довольно, открутил трубку, шприцом или бутылкой вкачал сколько влезло, закрутил обратно и погнал дальше
« Ответ #98 : апреля 10, 2016, 01:35:13 »
выкладывай
« Ответ #99 : апреля 10, 2016, 01:37:00 »
как его прикреплять и как его заправлять?
Borisov_ekb
XRV RD07 1994
380195003 S
AfricaTwin_RD07_94
« Ответ #100 : апреля 11, 2016, 11:13:29 »
А у меня вопрос-можешь рассказать из чего этот доп бачок состоит? Я так понимаю простая емкость, подключается к штатному "сапуну" на скотойлере, и в ней клапан для воздуха? Или какие еще заморочки имеются?
Грубо говоря, если подключить к сапуну какую нибудь емкость с маслом(не закрытую наглухо для подачи воздуха) будет работать? Надо попробовать, ато моего льюисовского скотойлера на 500км хватает...А меньше подачу делать-цепка сухая, что по моим личным убеждениям не айс.
« Ответ #101 : апреля 11, 2016, 11:24:25 »
Крепления все есть, все просто. Заправка раз в год, надо снимать номер.
defertim
AFRICA TWIN XRV 750 1997г.
« Ответ #102 : апреля 19, 2016, 10:19:45 »
Всем Африководам ПРИВЕТ.
На форуме я новичок. Почитал, что пишите про скоттойлеры
и предлагаю на ВАШ суд своё изобретение
Чем мой скоттойлер хорош, тем что прокачивает масло любой вяскости
в любую погоду. Импортозамещение полное.
Пишите важно ВАШЕ мнение.
« Последнее редактирование: апреля 21, 2016, 10:42:54 от defertim » Записан
PavelNSK
« Ответ #103 : апреля 20, 2016, 03:26:00 »
В пауке дырки сверлить точно бы не стал.....
Алекс
alexsled@rambler.ru
« Ответ #104 : апреля 20, 2016, 07:12:54 »
Слава я сделал выносной шланг из резервуара для заправки его номер снимать не надо....
Страниц: 1 ... 5 6 [7] 8 9 10   Вверх
