Автоматическая смазка цепи (скотойлер)
октября 21, 2026, 04:33:34 *
Страниц: [1] 2 3 ... 10   Вниз
Автор Тема: Автоматическая смазка цепи (скотойлер)  (Прочитано 86273 раз)
Vitek
« : марта 29, 2008, 02:07:06 »
Кто что думает про это? Баловство или экономия? Стоит ли ставить на африку?
« Ответ #1 : марта 30, 2008, 03:08:01 »
Я сам не юзал. Читал в каком то журнале, что тема хорошая - удлиняет жизнь цепи в разЫ. Но и стоит недешево.
BerZerK63
« Ответ #2 : апреля 02, 2008, 12:52:00 »
хотел и даже хочу до сих пор. Smiley по цене в люисе скотоллер (ето название автозмазывальщика) 130-140евро номер девайса там же 10003132.
проблема будет в спец масле для него. но люди льют трансмиссионку.
из касяков: заднее колесо всегда в грязи в масле. как вариант думаю включать его на дальняк а в городском режиме юзать обычную смазку.
а экономия реальная жизнь цепи удлинняется почти в 2 раза.
« Ответ #3 : апреля 02, 2008, 09:05:50 »
Я ДУМАЮ    маж цепь и не парься. родной ДИД 40 000км замена на ДИД и 30 000км. и чистое колёсико
Мишутка
« Ответ #4 : апреля 08, 2008, 12:29:05 »
Если мотоцикл ездит по дорогам СКОТОЙЛЕР полезная штука.
При правильной настройке и использовании специального масла, колесо чистое и никаких проблем нет.
Замасленное колесо бывает после неправильной настройки, пропускного клапана.
Мишутка
« Ответ #5 : апреля 08, 2008, 12:29:48 »
Можно использовать и трансмиссионку, но пачкается она немного сильнее.
Петр
« Ответ #6 : июня 19, 2008, 11:06:32 »
Есть кто скотойлером пользуется? хотелось бы узнать расходы масла и как чувствует себя цепь если смазка тока с одной стороны?
« Ответ #7 : июня 30, 2008, 04:44:43 »
У меня скотойлер. заливаю трансмисионку, Расход масла 50 грамм на 1000 км, цепь чувствует себя нормально и в дождь тоже. что бы цепь смазывалась равномерно немножко переделал трубочку(Вместо одной у меня теперь их 3 штуки на конце) Цепь смазывается равномерно. За пробег 20 000 цепь еще не подтягивал. Я доволен!!
Но если лезть в грязь то мажу дополнительно спреем.
victor
« Ответ #8 : июля 02, 2008, 11:05:46 »
Я заливаю масло SHTIL для смаски цепи, расход сделал 20 грамм на 1000км (если увеличит подачу все колесо в масле)спреем мажу только после мойки,23000км цепь и звезды не менял.
$hrek
« Ответ #9 : февраля 24, 2010, 06:21:45 »
 Смазка куда капает наружу или во внутрь цепи?
Мишутка
« Ответ #10 : февраля 24, 2010, 03:28:42 »
Скотойлер для длительных поездок - архиполезный.
Капать должно внутрь! Есть спец насадка, которая капает на обе стороны цепи.
Иван
« Ответ #11 : февраля 24, 2010, 08:01:45 »
А каким его маслом лучше заправлять, или любым?
Мишутка
« Ответ #12 : февраля 24, 2010, 08:38:53 »
Лутше специальльным скотойлерным маслом.
У него безвредная формула для природы.
(по заверению производителей)
Роман
« Ответ #13 : февраля 26, 2010, 09:58:15 »
Мишутка,какое максимальное расстояние ты проезжал на своей Африке за один раз(без отдыха)?с ув.
Роман
Мишутка
« Ответ #14 : февраля 26, 2010, 11:15:02 »
Более 1700 за сутки.
можно и 2000, но вопрос нужно ли?
Страниц: [1] 2 3 ... 10   Вверх
