Автоматическая смазка цепи (скотойлер)
октября 14, 2026, 04:09:08
7
10
Тема: Автоматическая смазка цепи (скотойлер) (Прочитано 86244 раз)
Simonini
Африковод !
XRV 750, Toyota LC 80
Re: Автоматическая смазка цепи (скотойлер)
Ответ #60 :
апреля 03, 2014, 11:48:19 »
Цитата: валера_africa от апреля 03, 2014, 11:20:01
нашел новое местечко для скотины
Я тоже туда поставлю !
Африкавод
Ответ #61 :
апреля 04, 2014, 12:22:40 »
Simonini
длинный шланг купил в зоомагазине)) от компрессора для аквариума))
dimanche
ST1100
Ответ #62 :
мая 09, 2014, 12:02:04 »
Ребяты,дабы не плодить тем,спрошу тут: вчера заморочился с зготовлением скотойлера из подручных материалов-соотв-но, бачок от нивы, эл.магн. клапан от омывайки,трубки..... так вот,в качестве тестовой жидкости залил в бачок чуть моторного масла,но оно при открытом клапане не потекло. "Что я мсделал не так?"(с) бачок расположен сверху, клапан под ним, трубки ещё ниже соотв-но
я не Дима!!11
Макс_83
89226552667
AfricaTwin XRV750 98г
Ответ #63 :
мая 09, 2014, 01:31:19 »
http://africatwin.ru/forum/index.php?topic=3173.30
http://vk.com/id32548457
dimanche
ST1100
Ответ #64 :
мая 11, 2014, 09:09:06 »
За ссылку благодарю,но моей задачей было собрать максимально бюджетный и работоспособный вариант, а по твоей ссылке конечная стоимость сопоставима с заводским изделием
я не Дима!!11
Макс_83
89226552667
Ответ #65 :
мая 11, 2014, 10:19:35 »
по круче заводского будет ))
dimanche
ST1100
Ответ #66 :
мая 12, 2014, 12:29:04 »
верю
Просто хочется понять - то ли я в своей сборочной схеме что-то не учёл, либо какие-то иные тонкости есть. Слава Spidi вроде как делал из тех же компонентов, которые я описал
я не Дима!!11
dimanche
ST1100
Ответ #67 :
мая 12, 2014, 04:21:41 »
сабж
проблема была решена элементарно - крышка ВАЗовского бачка сцепления закрывает всё герметично, поэтому масло и не уходит. Чуть приоткрыл, всё побежало. Система работает. Осталось поаккуратнее всё проложить и можно тестировать
я не Дима!!11
Ответ #68 :
мая 13, 2014, 09:27:42 »
Сегодня начал устанавливать скотинку, появилось два вопроса, на каком уровне располагать дополнительный бак, спрошу точнее, нижний уровень дополнительной емкости из которой пойдет трубка в сам прибор должен быть выше, на уровне или ниже входного патрубка скоттойлера? и второой вопрос: для установки двойного носика мешает резинка на звезде, на звезде находится резинка по кругу, у самого начала зубьев, её удалять? она зачем вообще нужна? у всех так?
Ответ #69 :
мая 13, 2014, 10:07:19 »
на какую звезду ставишь? резинка для уменьшения шума если я не ошибаюсь!
Ответ #70 :
мая 13, 2014, 10:10:40 »
у тебя в коробке должна была быть инструкция!!
http://scottoiler.ru/wp-content/uploads/Lube_Tube.jpg
Макс_83
89226552667
Ответ #71 :
мая 13, 2014, 11:03:30 »
я отрезал у себя, хоть и очень не хотелось.
Ответ #72 :
мая 14, 2014, 05:37:38 »
Ставлю по инструкции, на заднюю звезду само собой, я так понимаю резинка стоит не у всех, я сфотаю ее и покажу перед срезкой, жаль резиночку то, а по дополнительной емкости знает кто чего, на каком уровне ставить?
Ответ #73 :
мая 14, 2014, 12:22:43 »
я тебе инструкцию скинул. Она на русском )) там все написано.
Резинки стоят на оригинальных звездах.
Ответ #74 :
мая 14, 2014, 05:46:15 »
Скотинку покупал у Российского представителя в Питере, они комплектуют красивыми инструкциями на Русском языке, да и в электронном виде там скачал, вообще молодцы ребята все оперативно, скотинку доп емкость и двойную капельницу уже установил, настроил и обкатал сегодня, все работает гуд
7
10
