Автоматическая смазка цепи (скотойлер)
октября 14, 2026, 05:04:54 *
Страниц: 1 ... 4 5 [6] 7 8 ... 10   Вниз
Автор Тема: Автоматическая смазка цепи (скотойлер)  (Прочитано 86246 раз)
Мишка
280187784 glosteel@mail.ru S
africa twin 750 PB 273
« Ответ #75 : августа 21, 2014, 02:57:17 »
помогите советом, я вчера прилег немного, у меня отскочила куда то резиновая  затычка бачка скотойлера, чем ее можно заменить, работать он не будет, вакуума  то нет
« Ответ #76 : августа 21, 2014, 03:29:24 »
http://scottoiler.ru/vamshop/product_info.php?products_id=16
240 рублей, не теряй больше, притяни ее стяжкой, как сделал я. Но тебе понадобится еще и сапун, он там же есть и то же 240 рублей Smiley
Мишка
« Ответ #77 : августа 21, 2014, 11:06:34 »
отлично, спасибо большое! а то я немного расстроился что потерял.
« Ответ #78 : сентября 25, 2014, 09:47:24 »
Как это? значит цепь не мазалась совсем,
Нет, не значит.
Цепь смазывалась как надо.
Во первых было сухо, и во вторых в Европе чище:  в воздухе нет столько пылеватых частиц, которые забирают масло.
« Ответ #79 : сентября 25, 2014, 09:52:17 »
Ну хз, чета слабо верится, что для цепи такой расход пройдет бесследно, да и как на самом устройстве удалось такой расход отрегулировать? разве такое возможно? Может совсем не капало? Ну на 2000 ну фиг с ним 2500 еще наверное возможно, но 5000 км .... что тут не так
« Последнее редактирование: сентября 25, 2014, 10:02:23 от odem » Записан
« Ответ #80 : сентября 25, 2014, 10:15:03 »
Не знаю как, но опыт показал что возможно.
Задачи экономить себе не ставил. Масло на долив с собою было. Оказалось не зачем.
По каплям не регулирую. Приоткрою побольше пока цепь не станет влажной, после убавлю до конца.
А то что скотойлер маст хэв в дальнобое, для себя решил уже давно.
Serb
африка твин
« Ответ #81 : сентября 25, 2014, 10:48:40 »
Полностью согласен, что скотоилер супер. Маленького бачка хватает на 5000 км., большого на 10000 км., но то немецкие расчеты, где дороги почище. Естественно, если дождь и грязь, тепло или холодно, то расход меняется. У меня поначалу из-за неопытности в поездке по автобану во время дождя вся банка вылетала и номер был весь в этом масле) Еще и цепь так не загрязняется, как от баллончика.
« Ответ #82 : сентября 25, 2014, 11:48:20 »
А, ну понял теперь, другими словами, ты из автосмазчика сделал ручной по требованию, смазал, закрыл-смазал, закрыл, ну когда чисто и стерильно, тогда наверное так возможно Smiley У меня стоит он под левой крышкой у сидушки, и еще прикрыт багажной рамкой, сильно не покрутишь, настроил один раз и не лезу.
Кстати о этом резиновом носике для заправки, у меня из под него текло масло, но у меня он работает ни как сапун, а соединяет допъемкость, конструкция его пристыковки никуда не годится, нет герметичного соединения и жесткой фиксации, я писал об этом производителю в опросе, который они недавно производили, не знаю, может обратят внимание и переделают этот узел, я его самопально укрепил, но один фиг потеет маслом в том месте, нехорошо.
« Ответ #83 : сентября 25, 2014, 02:21:44 »
... под левой крышкой у сидушки, и еще прикрыт багажной рамкой, сильно не покрутишь...
Сдается мне, что в следующий раз ты его поставишь в доступном месте.  corn
« Ответ #84 : сентября 25, 2014, 02:40:15 »
Ну я не наобум поставил, во первых у меня скотоилер с допемкостью того же производителя мягкая такая, на презик похожа Smiley а так как система самотечная, то важно соблюсти уровни резервуаров, если емкость повесить ниже то, течь не будет, если слишком высоко то будет капать даже когда мот не работает, а на мотоцикле не особо много мест для установки автосмазчика. это или рекомендованный производителем около РР или альтернативный между радиатором и баком, в последнем случае проблематично разместить допемкость, я уже щас не помню почему, ну на момент установки я всячески примерял и решил остановится все таки на рекомендованном месте около РР, как раз удобно вставал допбачек с противоположной стороны, и уровни были соблюдены и крепить и протягивать трубки было удобно, правая крышка снимается нормально, рамки не мешают, заправка всей системы как раз там, а регулировать я особо не планировал, отрегулировал один раз и все должно работать, тем более возможность крутить регулятор устройства все таки остается, крышка скидывается с креплений и можно просунуть руку и покрутить регулятор
« Ответ #85 : сентября 25, 2014, 02:47:17 »
Да я собсна не агитирую.
Просто задумался что будет в следующий раз. Wink
« Ответ #86 : сентября 25, 2014, 05:13:46 »
Было бы не удобно, я бы давно переставил бы, там делов то
« Ответ #87 : октября 02, 2014, 12:16:48 »
а далеко ли ты ездил Smiley
С Павлом согласен
muandr
« Ответ #88 : января 04, 2015, 11:53:39 »
Парни, на Льюисе продается два вида универсальных Скотойлеров.
Может сталкивались и есть мысли в чем разница, но по моему, кроме размера резервуара (30 и 50) ничем не отличаются.
https://www.louis.de/en/artikel/scottoiler-louis-special-edition-125ml-chain-oil/10004488?list=32534214
https://www.louis.de/en/artikel/scottoiler-louis-special-edition-125ml-chain-oil/10004387?list=32534214
« Ответ #89 : января 04, 2015, 12:16:53 »
Маленький еще и с элегантным дизайном написано... Раньше его не было, новинка какая то
Страниц: 1 ... 4 5 [6] 7 8 ... 10   Вверх
