Автоматическая смазка цепи (скотойлер)
ноября 09, 2026, 11:34:32
8
9
10
Тема: Автоматическая смазка цепи (скотойлер) (Прочитано 86514 раз)
Re: Автоматическая смазка цепи (скотойлер)
Ответ #120 :
июня 21, 2016, 09:35:12 »
Цитата: odem от июня 20, 2016, 10:46:46
отломили один носик
Тройник сломали или просто носик (пластиковую трубочку с резинкой)? Если только ее - то пустой стерженек от шариковой ручки идеальная замена.
Ответ #121 :
июня 21, 2016, 11:26:11 »
отломили от основного двойника, на, что одевается резинка, в которую, в свою очередь встявляется эта трубочка из которой капает, конечно можно разобрать и поколхозить, но думаю колхож отвалится и толком работать не будет
Ответ #122 :
июля 10, 2016, 08:31:00 »
Отремонтировал отломленный носик, одел резиновый шланг по диаметру отлично оделся на корпус двойного носика и к счастью вошел внутрь этого шланга трубочка с толстостенным патрубком из которого капает масло, прям чОтко все, не сфотал жаль, ну кому надо пишите объясню подробно как отремонтировать, главное найти тонкостенный маслостойкий шланг нужного диаметра, у меня оказался от синхронизатора, там в комплекте разные были. Усе капает, 2800 сэкономил
Ответ #123 :
января 04, 2017, 10:43:50 »
Интересная особенность двойного носика скотойлера:
Ответ #124 :
января 05, 2017, 07:41:38 »
ну может там и поролон, но отработке он никак не мешает, льется тока в путь, я думаю он для других целей там, как накопитель например. Но другое про Скотоилер есть у меня, довольно посредственная поделка по качеству, стыки начинают течь если их трогать, например захотелось переложить маслопроводы, да мало что приходится делать с мотоциклом, пару раз собрал разобрал начинает сопливеть, дополнительный мягкий резервуар их производства пришлось снять, через сапун потекло масло, двойной этот носик довольно хлипкий конструктивно, ломается....
rusvolk
Honda xrv750rdo7, Kawasaki Zephyr 750, Suzuki rm125, K750m
Ответ #125 :
апреля 13, 2017, 07:37:14 »
автосмазка скотойлер отработала на ура на старом кавасаки зефир. цепь не меньше 20 000 прошла . главное никакого гемора! чистил иногда после гравеек. и подтягивал редко. каву разложил. буду ставить скотойлер на афрю
Ответ #126 :
апреля 13, 2017, 09:58:34 »
у меня без скотины цепи больше ходят)))
MOTOPANDA
Ответ #127 :
апреля 17, 2017, 10:21:01 »
Вот марел я намедни, за сие чудо...
А не смастырить ли его самому:
Например бачёк с тормазухи спрятать в раму, добавить к нему вакуумный клапан от скутера, потом (завалялись у меня несколько капельниц, ну да дело можно решить любым другим краником) шланги до цепи пришпандорить и делов...
Только вот думается мне одно - почему все ставят скотину на звезду колеса?
Здаётся мне поставить его на ведущую и спрятать всё так что и не видно...
Кто что думает по этому поводу?
За очистку - скобу смастырить со щестиной, чтоб г..вна слизывала.
Нам бы мотивчик поймать, а симфонию мы напишем...
Ответ #128 :
апреля 17, 2017, 11:34:21 »
Малая звезда вся пластилине от скотинки, там хоть бутеры намазывай, не получится, да и зачем? смысл в этом какой?
MOTOPANDA
Ответ #129 :
апреля 18, 2017, 12:07:39 »
Могет и так...
Но по сути ведь конструкция не сложная.
Я бы вообще бачёк вывел бы на руль - чтоб сразу уровень видать было, ато проголодается.
А вот с регулировкой и вакуумником есть расхождения.
Например: поставить его (вак) ближе к месту смазки, так остатков на покапать будет меньше при простое.
Есть опыт подобный?
Ответ #130 :
апреля 18, 2017, 01:03:48 »
С вакуумником по моему никто не мутил, кто то с электронасосом делал и даже продавал тут свои изделия, а вообще должно работать, ваккуный кран если ставить ближе к звезде, то вероятнее всего место будет механически нагружено, ставь тонкие шланги в них мало масла, да и не должно капать, вакуум держать должен масло в трубках, бачок кстати помнится от тормозухи жигулевский какой то ставили как резервуар для масла, посмотри или по этой теме или поищи по форуму, была тема.
rusvolk
Ответ #131 :
апреля 20, 2017, 10:31:57 »
на перегруженном мотоцикле при скоростях 160-200? =) на моем старом кавасаки до скотины цепь растягивалась быстрее, мойки чистки смазки, в дальняке как страшный сон =)) мыл ли я цепь после установки скотины? нет! несколько раз подтягивал. при этом не брезговал ни гравейками ни песками ни грязью, от гонял и в ховст и в гриву. скотойлер очень облегчает жизнь.
MOTOPANDA
Ответ #132 :
апреля 21, 2017, 12:07:28 »
С какой интенсивностью кушало масло?
rusvolk
Ответ #133 :
апреля 21, 2017, 07:34:05 »
зависит от
настройки самого скотойлера. там широкий диапозон настроек. на гравийке ставил на максиму, чтоб самотщиалась с излишком масла, на асфальте не груженный ставил ближе к минимуму. в дальняках на загруженном ставил где то к середине, реально следил чтоб цепь была смазана. в среднем на 1000 -1200км емкости самого скотойлера хватало.
MOTOPANDA
Ответ #134 :
апреля 21, 2017, 07:37:59 »
Цитата: rusvolk от апреля 21, 2017, 07:34:05
зависит от настройки самого скотойлера. там широкий диапозон настроек. на гравийке ставил на максиму, чтоб самотщиалась с излишком масла, на асфальте не груженный ставил ближе к минимуму. в дальняках на загруженном ставил где то к середине, реально следил чтоб цепь была смазана. в среднем на 1000 -1200км емкости самого скотойлера хватало.
Т.е. я так понимаю одного бачка? хотелось бы в граммах, но вцелом ответ устроил.
В ЫнтЫрнетах много холивара, как я посмотрю за сей девайс.
Однако, работает назло врагам и недругам...
8
9
10
