Реле-регулятор?
октября 17, 2026, 06:43:33
Реле-регулятор?
12
13
14
15
19
Тема: Реле-регулятор? (Прочитано 66041 раз)
дядя Леша
африка твин RD07 94г
Re: Реле-регулятор?
Ответ #180 :
мая 05, 2014, 11:45:08 »
Цитата: max dv от апреля 01, 2014, 06:13:50
установил рр от подвесного двигателя yamaha 200.по внешнему виду и крепежу не отличается от африканского.првода толще ,контакты покрыты серебром.думаю запас прочности больше.на катере оно работает с акб 90 ач.о случаях отказа пока не слышал.3 контакта от генератора вставил в ответную часть фишки,она герметична.ничего обрезать и паять не пришлось.
У каждой детали есть свой оригинальный номерок если сообщишь его может то и последует твоему примеру ))) а так искать от подвесного мотора как то не айс! дай номерок плиз!
коляха
берег белого моря
африка
Re: Реле-регулятор?
Ответ #181 :
июня 05, 2014, 06:44:19 »
Здравствуйте! у меня сгорело РР, сколхозил из РР хонды св400, завел-все работает, но греется РР подскажите почему? может дело в акб? слишком большой ток с аккамулятора?
Re: Реле-регулятор?
Ответ #182 :
июня 05, 2014, 09:30:56 »
РР для того и сделано с рубашкой охлаждения,
что бы рассеивать излишнее тепло.
Алекс
Re: Реле-регулятор?
Ответ #183 :
июня 05, 2014, 04:44:45 »
повесь на него кулер от компа ...
Re: Реле-регулятор?
Ответ #184 :
июня 05, 2014, 05:19:23 »
Детальки там меньшей мощности, да и радиатор РР на сибихе смешной, сгорит скоро, как только нагреется, что рукой держать невозможно, так что не увлекайся!
Re: Реле-регулятор?
Ответ #185 :
июня 05, 2014, 05:21:32 »
не выйдет, аллюминий не будет успевать охлаждаться.
Re: Реле-регулятор?
Ответ #186 :
июня 05, 2014, 08:16:48 »
Кто-нибудь знает схему как изготовить РР на БМВ Даккар?
Может (АлексНортон), можете из готовить и продать ?!
Моим друзьям надо и в Москве
Re: Реле-регулятор?
Ответ #187 :
июня 05, 2014, 08:48:30 »
если трёхфазный генератор то они все одинаковые!
Re: Реле-регулятор?
Ответ #188 :
июня 05, 2014, 08:54:30 »
То есть тот, что у меня есть от тебя - можно отдать им и подойдёт? (Ну при условии "трёхфазный" понятно)
Re: Реле-регулятор?
Ответ #189 :
июня 05, 2014, 10:00:56 »
нет проблем, я и на харлей однофазный делал))))
Re: Реле-регулятор?
Ответ #190 :
июня 05, 2014, 10:11:50 »
да они все одинаковые в 99 случаях.
Re: Реле-регулятор?
Ответ #191 :
июня 05, 2014, 11:15:57 »
Спасибо!
Re: Реле-регулятор?
Ответ #192 :
июня 05, 2014, 11:18:09 »
АлексНортон
Если что тебе напишут в личку, чтоб я испорченным телефоном не работал!
договоритесь.
Re: Реле-регулятор?
Ответ #193 :
июня 05, 2014, 11:23:41 »
хо-ро-шо)))
коляха
берег белого моря
африка
Re: Реле-регулятор?
Ответ #194 :
июня 06, 2014, 08:06:12 »
=) это то понятно, а если его не на родное место поставить, а допустим на раму снаружи, чтоб обдувало его?
12
13
14
15
19
Реле-регулятор?
