Реле-регулятор?
октября 17, 2026, 05:40:18
Реле-регулятор?
10
11
12
13
19
Тема: Реле-регулятор? (Прочитано 66038 раз)
Re: Реле-регулятор?
Ответ #150 :
ноября 02, 2012, 05:26:03 »
Ну это не горе, поправимо.
пират
Re: Реле-регулятор?
Ответ #151 :
ноября 11, 2012, 12:57:05 »
народ вы что опять говорю голову себе морочите???! На критичные узлы ставьте только оригиналы!!! оригинальный РР на Ц-ке выдает макс 14.24 все при самых максимальных оборотах, на вольтметре koso 14.3 при этом напряжение не должно скакать. РР не нагревается вообще - чуть теплое.
vitamintwin
rd07a
Re: Реле-регулятор?
Ответ #152 :
ноября 23, 2012, 07:49:56 »
и у меня вопрос
аккумулятор не обслуживаемый, после недели прозябания на +5 град, вольтметр показывает 12,6 - это не повод для замены АКБ я так понимаю? хотя ему более 4 лет, и после 2 недель еле заводит.
и как быть со сварочными работами на мото, если желтые провода идущие на РР я скрутил и спаял, достаточно ли будет отсоединения минуса от АКБ? или поставить все же водонепроницаем разъем такой
http://easternbeaver.com/Main/Elec__Products/Connectors/R_R_Connectors/r_r_connectors.html
как здесь
http://www.triumphrat.net/speed-triple-forum/104504-charging-system-diagnostics-rectifier-regulator-upgrade.html
Re: Реле-регулятор?
Ответ #153 :
ноября 23, 2012, 09:28:28 »
Четыре года это не срок для фирменного аккумулятора, надо хорошо зарядить и проверить, при отрицательной температуре будет плохо заводить, с тепла лучше.
При сварке отбрасывать обе клемы.
vitamintwin
rd07a
Re: Реле-регулятор?
Ответ #154 :
ноября 23, 2012, 10:07:36 »
вот и я думаю, как можно РР подпортить сваркой, если клемы отбросить.
почему про АКБ спросил, начитался тут,что плохой АКБ добивает РР, вот и думаю 12,6 вроде норм.
спасибо
Re: Реле-регулятор?
Ответ #155 :
ноября 23, 2012, 10:11:16 »
Так 12,6 это не показатель, под нагрузкой надо смотреть, со светом, на разных оборотах, тогда понятно станет.
Re: Реле-регулятор?
Ответ #156 :
ноября 27, 2012, 02:34:46 »
:palmface:
Прежде чем искать причину в РР, стоит проверить контакт от генератора до РР и от РР до аккумулятора. Где-то окислилось и никогда 13 в. не получите на аккумуляторе.
borkhes#gmail.com
Re: Реле-регулятор?
Ответ #157 :
ноября 27, 2012, 02:36:44 »
Сначала стоит уточнить, насколько он был заряжен до постановки на стоянку. Т.е. либо это саморазряд, что есть плохо, либо он исходно был недозаряжен.
borkhes#gmail.com
Алексей-доктор
suzuki df200e. Honda XRV 750
Re: Реле-регулятор?
Ответ #158 :
октября 01, 2013, 10:16:07 »
Всем привет. Мужики. такой вопрос. Поставил на мот вольтметр по совету бывалых, чтоб в дороге всегда контролировать зарядку. Раньше ездил и не парился, а теперь смотрю на прибор и вижу такую картину. Когда свет не включен на ХХ заряд 14в, на 2-4тыщах зарядка 13.1, когда свет включен зарядка на холостых примерно 13.2, на оборотах 12.9. Вопрос. Почему на оборотах меньше чем на холостых? И вообще такие цифры это нормально?
Simonini
Африковод !
XRV 750, Toyota LC 80
Re: Реле-регулятор?
Ответ #159 :
октября 01, 2013, 11:01:29 »
Цитата: АлексейЖ от октября 01, 2013, 10:16:07
Почему га оборотах меньше чем на холостых? И вообще такие цифры это нормально?
У меня такая же фигня ! Присоединяюсь к вопросу .
Африкавод
cheguevara
Re: Реле-регулятор?
Ответ #160 :
октября 02, 2013, 05:18:58 »
принцип работы у реле этого такой, чем больше обороты тем больше дает генератор, потребителей меньше чем он выдал и все лишнее реле сбрасывает на массу, чтобы удержать в необходимых рамка напругу, ну эт так по простому ))) и если че то и греется оно именно из-за этого )
Подпись
Алексей-доктор
Re: Реле-регулятор?
Ответ #161 :
октября 02, 2013, 07:52:01 »
У меня вопрос разрешился... Я вольтметр подсоединил на провод питающий ручки руля. Вот он и пиз....т. На клемах батареии вольтметор показывает без потребителей на хх 14.1 на 5000 14.0. Со светом на хх 13.1 на оборотах примерно 13.5. Вольтметр нужно цеплять напрямую к батареи
John
RD07 1998
Re: Реле-регулятор?
Ответ #162 :
октября 02, 2013, 09:24:25 »
если цеплять напрямую к батарее прибор будет работать и при выключенном зажигании- в гараже меня это не пугает- стоит выключатель массы- но если оставлять на улице будет гореть достаточно ярко и привлекать всяких- думаю у себя подключать на габариты в передних поворотниках
Алексей-доктор
Re: Реле-регулятор?
Ответ #163 :
октября 02, 2013, 09:38:44 »
Через тумблер, разумееется
дядя Леша
африка твин RD07 94г
Re: Реле-регулятор?
Ответ #164 :
октября 03, 2013, 09:58:25 »
это как?
НАверно лучше цеплять на аккум только через реле от замка.
10
11
12
13
19
Реле-регулятор?
