Реле-регулятор?
октября 17, 2026, 07:46:50 *
Страниц: 1 ... 13 14 [15] 16 17 ... 19   Вниз
Автор Тема: Реле-регулятор?  (Прочитано 66042 раз)
« Ответ #210 : сентября 09, 2015, 08:43:47 »
Аккумулятор попробуй другой поставить, не может он не заряжаться при напряжении бортовой сети 13.5 вольт.
Nix
Honda AT Rd07А '97
« Ответ #211 : сентября 09, 2015, 02:17:03 »
Нормальное поведение напряжения, если при включенных потребителях, идёт просадка и генератор не справляется?
До какого показания вольтажа при всех включеных потребителях (свет + подогрев ручек) просадка аккумулятора является нормальной на ХХ?
« Ответ #212 : сентября 10, 2015, 03:25:34 »
а может писал где раньше а обороты ХХ по твоему это сколько?
« Ответ #213 : сентября 10, 2015, 03:26:41 »
ручки теплые это уже ненормальный потребитель
Nix
Honda AT Rd07А '97
« Ответ #214 : сентября 10, 2015, 09:47:10 »
Спасибо всем, разобрался. Всё было нормально, излишняя параноя Smiley
« Ответ #215 : сентября 11, 2015, 04:21:37 »
а в чем проблема то?
ну так а про шо? Wink
Czech
353101
ЗиД 750 "Пилот"
« Ответ #216 : мая 16, 2016, 11:55:07 »
Ну вот и "гламурную африку" не миновала чаша сия. До этого каждый год чистил и поджимал разъем, а тут не уследил. Результат последовал быстро и от души:
http://s009.radikal.ru/i308/1605/fa/dca9d05dfaad.jpg
Реле-регулятор?
Применил вместо разъема ставший уже классическим клеммник от люстры.
Вопрос - я правильно понимаю, что три фазы от генератора без разницы как соединять с проводами на реле? Сами провода одного цвета и никак не маркированы, а разъем анигиллировался в труху, положение клемм запомнить не успел.
Кадр
Хонда Африка 1993г
« Ответ #217 : мая 16, 2016, 12:25:24 »
Без разницы!
shchepinsky@rambler.ru
« Ответ #218 : мая 16, 2016, 01:46:25 »
Пора продавать Cry
Czech
353101
ЗиД 750 "Пилот"
« Ответ #219 : мая 16, 2016, 02:15:36 »
Рано, сначала вторичный вал надо убить...
« Ответ #220 : июля 10, 2016, 08:43:11 »
И так снова здорово, все таки не в контактах дело, похоже помирает РР, вольтметр стал показывать 12.5-12.9 вольт, причем гуляет в этих пределах, снял все клемы, почистил, включая клемы аккумулятора.... а может это быть аккум? чета не готов я каждый год новое РР покупать, вот буквально в прошлом году купил у Мишутки, после эпопеи с китайским с ибея и снова все?... че делать? аккум то пока заряжается
dimafrey
всем добра!
XRV 750
« Ответ #221 : июля 10, 2016, 09:02:04 »
Покупай китайца за 10$ и будет тебе счастье! 2 года полет нормальный. Главное ездить с фарами чтобы на борту оставалось 13,6-13,9
dimafrey
всем добра!
XRV 750
« Ответ #222 : июля 10, 2016, 09:02:44 »
И что бы не было ни каких фишок. Все должно быть пропаяно.
« Ответ #223 : июля 10, 2016, 09:56:35 »
фишек нету, пропаяно, прежний китаец проехал 500км и чуть не взорвал аккум, чета не охота в такую лотерею играть...чо делать то?
« Ответ #224 : июля 10, 2016, 11:25:07 »
Купить КТМ 990 там этой проблемы нет.
Но там есть другие
Страниц: 1 ... 13 14 [15] 16 17 ... 19   Вверх
