Реле-регулятор?
октября 17, 2026, 12:34:01
Реле-регулятор?
Тема: Реле-регулятор? (Прочитано 66028 раз)
Yad_Der
Реле-регулятор?
августа 14, 2007, 10:18:01 »
реле-регулятор перегревается и напряжение падает.Какую релюху лучше купить?
Штурман
Re: Реле-регулятор?
августа 15, 2007, 03:06:41 »
Посмотри разъём с генера на релюху-там 3 жёлтых провода,он у меня дважды обугливался,отгорал провод и пропадала зарядка!Тупо обкусил"папы-мамы"и поставил колодку для подсоединения домашней люстры.Всё,проблема пропала.Ну уж если релюха барахлит,тады ой...не подскажу...
Штурман
Re: Реле-регулятор?
августа 21, 2007, 05:59:13 »
Привет!Совет помог или все же пришлось релюху заказывать?
Алексей
Re: Реле-регулятор?
августа 22, 2007, 10:36:56 »
Ставил уже два реле. В принципе родходит от любой хонды, кроме старых моделей СБ750. Тоесть если к реле идет 3 желтых провода, а от него скажем красный и зеленый или два красных и два зеленых, это твой выбор. Еще может идти загадочный черный провод, но я вообще на него забил.
Я покупал НоуНейм реле, там типа написано для кучи моделей кубатуры 750. Идеально работало тыщ 20, пока я с дуру не подварил крепление на мотике не скидывая проводов с релле. Выгорело.
Потом купил от Нового Икс 4. По размерам и крепежу кстати они как правило все подходят идеально. Гы. Поставил, работает но криво, зарядка на холостых идет, на оборотах нет. Но блин, фишка в том что я на нем уже тыщ 12 проехал и без збоев. (тьфу тьфу тьфу.)
Ну а как подкрепление читай тут. Все доступно.
http://www.400ccm.ru/forums/index.php?showtopic=16205
Vitek
Re: Реле-регулятор?
августа 22, 2007, 11:11:19 »
А зеленым обычно на хонде землю обозначают (массу), или я ошибаюсь?
СеРыЙ
Re: Реле-регулятор?
сентября 02, 2007, 12:46:02 »
Спасибо за инфо.Реле точно барахлит.Буду искать новое.Интересный факт:отсоединяю 3 жёлтых провода и мотор работает веселее!!!
СеРыЙ
Re: Реле-регулятор?
сентября 14, 2007, 10:17:34 »
Реле в колхозе не нашлось,пришлось сделать самому.Работает.
Штурман
Re: Реле-регулятор?
сентября 18, 2007, 03:57:12 »
Из чего слепил?
СеРыЙ
Re: Реле-регулятор?
сентября 24, 2007, 08:59:41 »
Три тиристора,три диода,три транзистора плюс реле-регулятор 2110.Пока работает неплохо.Зимой все планирую поставить в корпус от коммутатора ГАЗ-2410.
СеРыЙ
Re: Реле-регулятор?
октября 21, 2007, 08:17:31 »
Кореш мой хочет добрым людям релюхи мастерить,как думаете,эффект на Хонду потянет?
муравьед
Re: Реле-регулятор?
октября 24, 2007, 11:57:00 »
Штурман у меня на африке на реле рег стоит колодка от домашней люстры! Это не ты ставил???)))
Re: Реле-регулятор?
октября 25, 2007, 09:57:18 »
Если штатные контакты окислились, то колодка от люстры это нормальное решение проблемы!
Ибо штатные пластики не выдерживают тепловую нагрузку и оплавляются
Re: Реле-регулятор?
апреля 23, 2008, 11:45:30 »
Подниму тему чтобы реле-регуляторы рядом были
Павел50
Re: Реле-регулятор?
октября 08, 2009, 12:57:52 »
...Грядут сварочные работы на Африке.
Т.к. известны случаи выгорания РР и ...коммутатора??? не смотря на отсоединение массы, возникают вопросы:
1. ПОЧЕМУ так происходит?
2. Достаточно ли снять с них разъемы или полностью демонтировать на время проведения сварных работ? Массу с аккумулятора ессно снимаем.
Мишутка
Re: Реле-регулятор?
октября 09, 2009, 01:30:58 »
достаточно просто отсоеденить АКБ и разъемы.
если варить газом, то можно ваще ничего не отсоединять
Реле-регулятор?
