Реле-регулятор?
октября 17, 2026, 01:26:43 *
Страниц: 1 [2] 3 4 ... 19   Вниз
Автор Тема: Реле-регулятор?  (Прочитано 66031 раз)
Mixer[MsK]
KTM 990 Adv
« Ответ #15 : апреля 25, 2011, 05:44:57 »
Посмотри разъём с генера на релюху-там 3 жёлтых провода,он у меня дважды обугливался,отгорал провод и пропадала зарядка!Тупо обкусил"папы-мамы"и поставил колодку для подсоединения домашней  люстры.Всё,проблема пропала.Ну уж если релюха барахлит,тады ой...не подскажу...
То есть правильно понимаю, что это НЕ признак того, что подохло РР?
« Ответ #16 : апреля 25, 2011, 08:58:35 »
Это признак того, что был плохой контакт и контакты от нагрева обуглились.
Mixer[MsK]
KTM 990 Adv
« Ответ #17 : апреля 25, 2011, 10:13:43 »
Ок, спасибо большое. Значит буду колхозить фрагмент люстры. Smiley
« Ответ #18 : апреля 28, 2011, 12:59:45 »
Есть подозрения, что испортилось реле мистическим оразом сразу на двух моцах - на моём неделю назад после мойки не завёлся и на брательника африке сегодня.
На брательника африке на холостых 13,0 на оборотах 12,6. Доже глохла на ходу. Контакты свежие, смазанные даже спец смазкой.
На моём на холостых 13,8, на оборотах падает до 13,6.  Контакты реле спаены напрямую. Маловато ведь вольт? Менять релюху? Какую искать?
localhost
Москва, алтуфьево
« Ответ #19 : апреля 28, 2011, 12:33:52 »
вот тут для сб400 делают http://moto-electro.ru/forum/index.php?showtopic=445
вот тут  для разных http://www.google.ru/search?hl=ru&newwindow=1&rlz=1C1CHHP_ruRU414RU415&q=%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B5+%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0+honda+%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81&aq=f&aqi=&aql=&oq=
Телефон: +7 926 613 7629
Антон.
$hrek
Африка
« Ответ #20 : апреля 28, 2011, 07:46:19 »
В прошлом году споял по схеме этого сайта РР весь сезон без проблем напрежение стабильное 13.8 в,но в этом году поставил противотуманки как включишь напруга сразу падает до 12 придётся что-то думать не тянет релюха.
« Ответ #21 : апреля 28, 2011, 10:33:15 »
так вроде как совершенно приличные напря
жения, с чего маловато-то, вот у брательника точно маловато, да и там еще есть места где теряются вольты, предохранитель главный например
« Ответ #22 : апреля 29, 2011, 04:44:00 »
Сегодня мой сдох тоже... Непонятно почему. Может зарядкой акума попортили. Ведь такое совпадение....
Mixer[MsK]
KTM 990 Adv
« Ответ #23 : мая 01, 2011, 12:43:54 »
Заменил разъём на перемычку от люстры. Померил на аккуме - на холостых около 12,8, на 4 т. об/мин - около 13.5 - это нормальные показатели?
З.Ы. Перемычка слегка греется - забить или паять?
AlbaN
Africa Twin RD04
« Ответ #24 : мая 01, 2011, 06:41:54 »
На холостых маловато что-то.... я в этом году новое РР поставил(не б/у). На холостых 14,2 вольта, на оборотах по разному... но обычно в районе 13,8. Меньше 13,5 не падало не разу пока что.
А то что перемычка слегка греется не страшно Smiley .... главное чтобы не до расплавления.
AlbaN
Africa Twin RD04
« Ответ #25 : мая 01, 2011, 06:45:20 »
Кстати... у меня вот мысль появилась на РР приделать вентилятор от компьютерного кулера. Не плохо бы спасал от перегрева РР в жаркие дни. Но вот не знаю какое крепление придумать к самому РР.
Никто такого не делал? На клей, скотч явно не покатит....  вот как бы приктрепить этот вентилятор на р@бра РР?
Mixer[MsK]
KTM 990 Adv
« Ответ #26 : мая 01, 2011, 01:43:41 »
Alban, спасибо. Тогда на всякий случай закажу релюху - будет запасной.
Насчёт вентилятора - я бы попробовал либо за гайки зацепиться, либо
за края радиатора.
« Ответ #27 : мая 01, 2011, 04:10:00 »
Можно впихнуть с клеем деревяшки в р@бра радиатора. Кулер не винт от Ту95 ведь, лёгкий.
AlbaN
Africa Twin RD04
« Ответ #28 : мая 02, 2011, 04:05:25 »
Думал я тоже на деревяшки так сделать. Понятно, что лёгкий. Зато вибрация на Африке не хила Smiley ... я вот думаю как бы эти деревяшки от вибрации не повылетали.
AlbaN
Africa Twin RD04
« Ответ #29 : мая 02, 2011, 04:07:11 »
за края радиатора.
Тогда надо какие-то крепления гнуть. Но мысль интерестная Smiley ... хоть и простеёшая мысль, но я почему-то даже не думал зацепиться за гайки.
Страниц: 1 [2] 3 4 ... 19   Вверх
