Реле-регулятор?
октября 17, 2026, 01:26:34
Реле-регулятор?
19
Тема: Реле-регулятор? (Прочитано 66030 раз)
Mixer[MsK]
KTM 990 Adv
Re: Реле-регулятор?
Ответ #30 :
мая 02, 2011, 04:31:11 »
Цитата: AlbaN от мая 02, 2011, 04:07:11
Тогда надо какие-то крепления гнуть. Но мысль интерестная
... хоть и простеёшая мысль, но я почему-то даже не думал зацепиться за гайки.
Я просто с кулерами очень часто имел дело раньше и видел много разных вариантов креплений.
Я бы предложил выгнуть металлическую п-образную пластинку с отверстиями под болты и сам вентилятора и посадить на неё вентилятор нужного размера(они бывают размерами стороны 40,50,60, 80, 90, 120 и 140мм)
AlbaN
Africa Twin RD04
Re: Реле-регулятор?
Ответ #31 :
мая 03, 2011, 06:46:57 »
Ну с компьютерными кулерами мне тоже приходится иметь дело каждый день
... не вот крепление, что-то не мог придумать.
Из аллюминия можно попробовать выгнуть. Надо будет поехать поискать лист аллюмишки. Спасибо за идею.
Re: Реле-регулятор?
Ответ #32 :
мая 03, 2011, 09:04:57 »
А на африке разве кулер не может быть прикручен саморезами прям между пластин радиатора?
borkhes#gmail.com
Re: Реле-регулятор?
Ответ #33 :
мая 04, 2011, 12:29:47 »
Считаю не нужно мешать японской технике работать, никакие там кулеры не нужны.
Кулер это борьба со следствием, а не с причиной нагрева реле.
И эти дырочки в пластике от лукавого, во-первых райдер ногой их закрывает при движении, а во-вторых достаточно наклониться и заглянуть под пластик сзади и увидеть что реле итак обдувается всеми ветрами и не нуждается в дополнительных отверстиях.
Первое что нужно сделать это добиться хорошего контакта от генератора. Здесь на форуме многократно говорили как.
Слабый аккумулятор тоже способствует нагреву реле. Куча дополнительных потребителей электричества тоже.
Рекомендую поставить вольтметр на постоянной основе на панель приборов.
Простой многоцветный светодиод позволит судить о состоянии напряжения в сети и избежать лишних финансовых затрат. ))
Re: Реле-регулятор?
Ответ #34 :
мая 04, 2011, 12:44:37 »
А как и где смотреть контакты на генераторе?
Re: Реле-регулятор?
Ответ #35 :
мая 04, 2011, 01:00:57 »
Вот тут
http://africatwin.ru/forum/index.php?topic=446.0
All-road rider золотые слова написал: - "...лечить больного простудой или гриппом, снижая его температуру холодными компрессами или помещением в холодильник не совсем правильно… уж если и лечить, то квалифицированно…))"...
чего он у вас так греется??? Там шесть диодов и три силовых теристора которые переводят лишнее напряжение в тепло... почитайте по ссылке...
Re: Реле-регулятор?
Ответ #36 :
мая 04, 2011, 01:01:44 »
сверху темы характерное фото "запущенных" контактов уже разместили
Re: Реле-регулятор?
Ответ #37 :
мая 04, 2011, 01:17:51 »
А ну это понятно. Думал гдето ещё глубже стоит смотреть, например на обмотках контакт плохой.
У брательника зарядка плавает от 13.7 на малых оборотах до 13.2 на больших при включённых фарах. Вроде ездит, реле не греется. но! Позавчера поставили уже третью реле, две сгорели в течении недели. Мерцают все фары и лампочки как гирлянды. Три жёлтых провода спаяны. Фиг зает что ещё смотреть.
Re: Реле-регулятор?
Ответ #38 :
ноября 23, 2011, 03:32:50 »
Вот здесь итальянец все подробно расписал как сделать, читаем через переводчика:
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=ru&rurl=translate.google.ru&sl=it&tl=ru&u=http://www.qsl.net/iz7ath/moto/africatwin.htm&usg=ALkJrhgU23gkx0J8cu0CEp0VjncqJ9UnoQ
Итальянские тех темы здесь:
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=ru&rurl=translate.google.ru&sl=it&tl=ru&u=http://www.africatwinclub.org/public/forum/index.php%3Fs%3D43ed16b7961fcd12c9ef52dd29bd17dc%26act%3Didx&usg=ALkJrhgqsiLZqL1e5d3JhQdMEmp-H1t0DA
Re: Реле-регулятор?
Ответ #39 :
ноября 24, 2011, 11:24:52 »
Чудес не бывает. Реле сгорает с выделением теплоты. Или в чём выражается, что оно сгорело? Прекращает ограничивать напряжение, но само холодное?
Смотреть в общем случае надо контакты РР. Вход с генератора и выход в бортовую сеть. Проблемы с ними чреваты сгоранием РР.
ТАк же не стоит скидывать со счетов качество РР, на которое меняешь. Ко мне приезжали люди, которые рассказывали страшные истории про некачественные китайские РР, которые они меняли каждые 2000 км, например.
borkhes#gmail.com
Re: Реле-регулятор?
Ответ #40 :
декабря 11, 2011, 08:52:50 »
Почитав всяких вредных итальянцев и немцев пришел к выводу что с теплом и вибрацией все таки надо бороться(опускаем тему о подгоревших разъемах).
В RD-04 реле находиться близко возле трубы и слабый обдув, даже если окно вырезать, оно потом ногой закрыто.
Посему сел и все переделал:
-К радиатору с другой стороны на двух болтах сделал еще один радиатор от какого то прибора.
-Посадил его через небольшую пластину на основной радиатор на термопасту и скрутил.
-Спереди на основной радиатор поставил куллер от б/п компа с решеткой спереди, ставить несложно, высверлить 4 отверстия и болтики, гаечки на 3.
-Чтобы он все время не вертелся поставил сверху терморелле KS 301 вроде(постоянно разомкнутое на 50 град срабатывания).
-Подключил - на массу, а + через релле к замку или бензонасосу, не помню.
-Всю эту конструкцию перенес на левую сторону и закрепил на хомутах с болтами и резинками (от вибрации).
-Провода с разъемами от реле по длине подошли.
Вот и вся конструкция.
Взял образец вот отсюда, там правда два кулера но это занадто:
http://translate.google.com/translate?hl=ru&rurl=translate.google.ru&sl=it&tl=ru&u=http://www.qsl.net/iz7ath/moto/africatwin.htm
Re: Реле-регулятор?
Ответ #41 :
декабря 12, 2011, 07:15:15 »
А ты не думаешь что на штатном месте, через штатные болты тепло еще и на раму уходило?? А ты его на хомуты, да еще и через резинки... Ну хотя с пропеллером точно не будет греться...
Re: Реле-регулятор?
Ответ #42 :
декабря 12, 2011, 07:19:16 »
два кулера надо тогда
а лучше водяное охлаждение замутить, здесь уже предлагали неплохой насос для охлаждайки.
Re: Реле-регулятор?
Ответ #43 :
декабря 12, 2011, 12:07:12 »
На раму слабо уходило, залитая часть реле открытая оставалась, не плотно прилягает, вот на нее родимую и прилепил доп. радиатор на пасту, а куллер это так для успокоения, хотя дует однако не слабо.
Да и обдуваеться сейчас вся конструкция по другому, еще резинку или каркас от грязи с внутренней стороны придумать хочу.
Re: Реле-регулятор?
Ответ #44 :
декабря 12, 2011, 12:25:39 »
А не проще тогда под реле положить пластину алюминевую побольше, да потолще, ну и намазать все термопастой, и пускай на своем месте стоит дальше...
19
Реле-регулятор?
