Реле-регулятор?
октября 18, 2026, 06:59:10
Реле-регулятор?
11
12
13
14
19
Тема: Реле-регулятор? (Прочитано 66054 раз)
John
RD07 1998
Re: Реле-регулятор?
Ответ #165 :
октября 03, 2013, 11:15:23 »
честно говоря я в электрике не силен- на эту тему всегда к спецам обращаюсь- но сам так разумею- если у меня включаются передние поворотники вместе с зажиганием- накину на них + , а - к раме прикручу- поправьте если не прав
дядя Леша
африка твин RD07 94г
Re: Реле-регулятор?
Ответ #166 :
октября 03, 2013, 12:10:50 »
обычно поворотники не включаются с зажиганием ( они что горят сразу оба? а когда включаешь поворотник один горит другой мигает? что то на американца смахивает)
dimag
DR650SE
Triumph Tiger 800XC
Re: Реле-регулятор?
Ответ #167 :
октября 03, 2013, 12:15:51 »
Можно и так.
Просто, если хочешь знать точное напряжение на аккумуляторе - то и мерять его надо непосредственно на аккумуляторе.
Длинные и не очень толстые провода электрооборудования, при рпотекании по ним достаточно большого ока, съедают часть напряжения, так что если мерять, к примеру, на включенной фаре ближнего света, то можно недосчитаться нескольких десятых вольта.
С уважением,
Дмитрий
dimag
DR650SE
Triumph Tiger 800XC
Re: Реле-регулятор?
Ответ #168 :
октября 03, 2013, 12:17:40 »
Вероятно, подаётся (+) на обе лампочки, соединенные вместе, а переключатель поворотов включает второй вывод лампочки к реле поворотов, сидящему на "земле".
Можно и схему поискать...
С уважением,
Дмитрий
John
RD07 1998
Re: Реле-регулятор?
Ответ #169 :
октября 03, 2013, 06:18:38 »
у меня мот Японского рынка -горят сразу оба- при включении поворота один горит- второй мигает- какие лампы стоят не знаю- еще не разбирал- не удивлюсь если 2-х нитевые- на габаритах горит визуально на 5W. поворотник моргает на 21W
dimag
DR650SE
Triumph Tiger 800XC
Re: Реле-регулятор?
Ответ #170 :
октября 03, 2013, 06:56:43 »
ага, встречал таки схемы
С уважением,
Дмитрий
Yuhan
Re: Реле-регулятор?
Ответ #171 :
октября 10, 2013, 09:44:47 »
Энто все верно, потеря напряжения на замке зажигания по стравнению с клеммами акб ощутимая, у меня на регуляторе 14.9 на акб 14.3 на колодках ламп фар 13.0.
Re: Реле-регулятор?
Ответ #172 :
октября 11, 2013, 12:56:24 »
вот чтоб потери на свет небыло для этого придумали силовые релле!
Алексей-доктор
suzuki df200e. Honda XRV 750
Re: Реле-регулятор?
Ответ #173 :
марта 27, 2014, 08:35:53 »
Парни, так нормально что оригинальное реле греется когда выключены все потребители? У меня греется когда свет выключен сильно достаточно, руку жгет. Когда свет включен, то реле чуть теплое. До сколько грется оно должно? кто-то писал 50гр.
karpp73
небольшой тюнинг по весу.
afrika tvin
Re: Реле-регулятор?
Ответ #174 :
марта 27, 2014, 11:16:14 »
это его нормальная работа! оно так и работает. и грется оно должно!!!!!!! непарься все у тебя правильно с реле.........
Алексей-доктор
Re: Реле-регулятор?
Ответ #175 :
марта 27, 2014, 11:39:08 »
Спасибо! я просто почему задумался, потому что залез проверить разъем на 3х желтых проводах реле, а там вся пластмасса расплавилась в разъеме, срезал его, и соединил специальными соединителями для проводов. Вот думаю от чего он так оплавился, контакт плохой?
Re: Реле-регулятор?
Ответ #176 :
марта 28, 2014, 08:16:34 »
а ты уже путаешься в показаниях.... я ж спрашивал, ты сказал было горячее когда свет был включен, а если при выключенных то конечно будет греться ибо большая часть мощи генератора теплом на регуляторе рассеивается
Алексей-доктор
Re: Реле-регулятор?
Ответ #177 :
марта 28, 2014, 10:21:41 »
Да, спутал, я уже потом второй раз проверил прицельно, завел со светом прогрел, посмотрел не греется. Просто не стал тебе повторно звонить, не хотел тебе голову марочить, я и так тебе постоянно звоню.(Спасибо, выручаешь) Когда первый раз заводил, то периодически включал и выключал свет, смотрел зарядку на разных режимах работы, вот оно наверное и разогрелось.
max dv
Re: Реле-регулятор?
Ответ #178 :
апреля 01, 2014, 06:13:50 »
установил рр от подвесного двигателя yamaha 200.по внешнему виду и крепежу не отличается от африканского.првода толще ,контакты покрыты серебром.думаю запас прочности больше.на катере оно работает с акб 90 ач.о случаях отказа пока не слышал.3 контакта от генератора вставил в ответную часть фишки,она герметична.ничего обрезать и паять не пришлось.
Алексей-доктор
Re: Реле-регулятор?
Ответ #179 :
апреля 30, 2014, 10:16:48 »
Сгорело оригинальное реле. Напряжение со светом 11.9, без света 13.1 на всех режимах. Поставил временно то что смог найти в городе в наличии ,чтоб на месте не стоять, а именно китайское
"скутер-м" называется 8ми контактное, черный провод не подсоединял. Зарядка на всех режимах со светом 13.5, без света 13.9. Даже со включенным светом если стоять на месте греется градусов до 50. Если ехать, то обдувается и греется существенно меньше. Пока поезжу с этим, жду другое реле. Это оставлю прозапас.
11
12
13
14
19
Реле-регулятор?
