Реле-регулятор?
октября 17, 2026, 04:49:27 *
Страниц: 1 ... 8 9 [10] 11 12 ... 19   Вниз
Автор Тема: Реле-регулятор?  (Прочитано 66037 раз)
karpp73
небольшой тюнинг по весу.
afrika tvin
« Ответ #135 : августа 17, 2012, 09:19:01 »
у мишутки вроде были релюхи по 4 рубл@. незнаю но я например не парилсябы.. взял бы и все. или самоделка усиленная.тоже вариант жосткий!!!!! но не китай. горит он в самое неподходящее время...есть тут человек делает релюхи. чем не вариант?я другану на дразда заказал у него...рекомендую как вариант!
« Ответ #136 : августа 19, 2012, 11:25:18 »
cheguevara
на моем реле между красным и зеленым ,если не подключать  черный -40 вольт! с черным 14.8
ах да ! проехал 400 км пока все нормально))
karpp73
afrika tvin
« Ответ #137 : августа 19, 2012, 11:55:10 »
по черному проводу идет управление током..стабилизатор напряжения запитан от него.
UmbA
AfricaTwin rd04
« Ответ #138 : августа 25, 2012, 01:03:36 »
Без бортового вольтметра ездит наверное уже не смогу, контроль крайне необходима.
Сорвал на днях джэкпот: 1) Реле вздулось в хлам. 2) аккумулятор в хлам. 3)Тахометр, в нем два резистора помеченны на плате R6 (700ом) и R5 (40ом) да и микросхема в придачу. 4) Коммутатор перестал держать обороты на слух примерно после 3000тсч провалы,  вздулись кондеры большие. Из мелочевка лампа заднего габарита и ближнего света, предохранитель. Поставил себе вольтметр самый дешевый штурман цена 37гривен в долларах от 4 до 5уе. Установка занимает минут 10 если не меньше, да и плюс есть кнопка вкл, выкл светится красный огонёк как сигналка отпугивает. Себе поставил на пластмасс который на замке зажигания с левой стороны у меня как раз для него место, провод от вольтметра провел под баком при помощи медной проволочки использовав ее как протяжку, натянул провод в районе аккумулятора и рулевой при помощи стяжек, на замок решил не вешать запитал + на аккум и массу на корпуса.
пират
Email
« Ответ #139 : октября 30, 2012, 11:04:59 »
что тут парится? поставьте релюху фирменную + нормальный вольтметр коно.
« Ответ #140 : ноября 01, 2012, 04:02:38 »
Сегодня оригинал с Т/А поставил!Всё спаяно на прямик!ЗАряд 14.8 греется правда!НАсколько сильно рр грется должно!(рукой держу,терпимо но гарячее!)
« Ответ #141 : ноября 01, 2012, 04:19:56 »
Тепло из РР выделяется в связи с тем, что полупроводники переводят лишнее электричество в тепло.
То есть, чем больше нагрузка потребителей, тем меньше греется, или чем меньше входящее напряжение тем меньше греется.
Не силен в терминах, объяснил доступным языком.
Выше написанное действительно для исправного оборудования и правильно рассчитанных мощностях.
« Ответ #142 : ноября 01, 2012, 04:31:28 »
14,8 это много, до 50 град должен.
« Ответ #143 : ноября 01, 2012, 04:53:40 »
14.8 самое оно для нормально рабочего оригинала!
больше потребителей=меньше тепла!
« Ответ #144 : ноября 01, 2012, 04:57:51 »
Мнебы чтоб только не загнулось!на пальцах роскажи!всё выключено рр горячее но руку держать можно!Так???
« Ответ #145 : ноября 01, 2012, 05:11:13 »
Нагрей воду на 50 град, сунь туда руку и сравни, это мах температуры желательно.
Нормальное напряжение при выкл нагрузке 13,2-13,4, при всем включенном 13,4-13,8 мах 14,2 но недолго.
Проверь аккумулятор и провода с разьемами.
Писалось на форуме много раз.
« Ответ #146 : ноября 01, 2012, 09:59:19 »
У меня всё на прямик!от рр сразу на акум без разьёмов!
« Ответ #147 : ноября 02, 2012, 12:36:11 »
насколько я знаю 14.2 это идеальный заряд!у меня чуть больше,на т/а друга также,на та другого друга также у всех оригинал)так что эт типа у всех рр хреновые!ты у себя в контакте поройся гляди и у тебя как сдесь будет!
« Ответ #148 : ноября 02, 2012, 12:21:49 »
По русскому языку что в школе было?
« Последнее редактирование: ноября 02, 2012, 12:24:32 от Diver » Записан
« Ответ #149 : ноября 02, 2012, 04:41:00 »
Страниц: 1 ... 8 9 [10] 11 12 ... 19   Вверх
