Как запитать вольтметр?
октября 17, 2026, 01:22:38 *
Страниц: 1 2 [3] 4 5 ... 9   Вниз
Автор Тема: Как запитать вольтметр?  (Прочитано 25315 раз)
Volg 34
Africa Twin RD07-1998
« Ответ #30 : сентября 06, 2011, 06:01:20 »
Сегодня переделал вольтметр. Подключил напрямую к АКБ. На панели контрольных ламп поставил выключатель. Думаю теперь показания снимаются правильно.
« Последнее редактирование: сентября 07, 2011, 10:36:04 от Volg 34 » Записан
« Ответ #31 : сентября 07, 2011, 02:11:57 »
Да, это правильный вариант. А вообще вольтметр надо вешать на те провода, к которым не подключено ничего мощного типа головного света или тёплых ручек. Лампочки подсветки приборки вполне подходят для подключения вольтметра)
« Ответ #32 : сентября 07, 2011, 06:05:05 »
...ребят, Макс в частности, "барабашки" с зарядкой на моей АТ продолжаются, после того, как сгорела РР и пошел перезаряд, поставил волтметр, РР от Макса (borkhes-a), причём старый разъём от генератора выкинул и внедрил керамический клемник (как у люстр на 220, тока не пластмассовый), зарядка есть, всё вроде бы нормуль, вот тока на холостых и околохолостых оборотах вольтметр показывал 15,1, а на рабочих оборотах нормуль, один раз всё обрубилось (при пуске всё погасло, при повторном - завёлся), начитавшись матчасти, зачистил рэле стартера, поменял клемы на новые, обжал, пропаял на всякий пожарный, по приезду в Москву, приобрёл у Мишутки оригинальное РР, поставил, теперь больше 14,8 вроде не подымается, но это всё равно дофига, должно же быть не более 14.2...
...куда копать??...
ЗЫ ...вольтметр запитан от подсветки трипа, мультимет ту же хню показывает...
терорист
слабо?
« Ответ #33 : сентября 07, 2011, 10:39:50 »
возможно у тебя все нормально, причина возможно в том что рр импульсный, и регулирует он среднее напряжение, при измерении не очень хорошем тестором измеряется не среднее напряжение а пиковое, которое выше, на осцилографе как правило все очень четко видно что твориться в бортовой сети
« Ответ #34 : сентября 08, 2011, 01:07:13 »
DRON, ты не написал, что происходит с аккумулятором. Если в бортовой сети будет 15 вольт, то он должен кипеть. Кипит?
« Ответ #35 : сентября 08, 2011, 10:09:34 »
...да нет Макс, не кипел, РР греется без потребителей на холостых, но не сказал бы, что прям критично, в рабочих режимах не греится,(я конечно параноик ещё тот, но просто не хочется каких-либо сюрпризов где-нить в дороге) клемы нормуль, намазюкал их на всякий пожарный спецовой смазкой для клемм от ликви молли, правда я в режиме 15В старался не эксплуатировать мот, как заводил, так сразу фары включал...
« Ответ #36 : сентября 09, 2011, 01:11:01 »
Серж, (Volg34) спс, навел меня на мысль, сеня, кокрас думал как подключить по "нормальному" девайс с вольтметром на новой морде, придумал спрятать маленький тумблерок за "девайсом", пальцем за него залезаешь и выключаешь, если забыл то нихира страшного, мой мультиметр не смог определить скока он потребл@ет даже на деление 20 ма.
« Последнее редактирование: сентября 09, 2011, 01:13:05 от Spidi » Записан
« Ответ #37 : сентября 09, 2011, 05:57:06 »
Volg 34
что за волшебный синий проводок в поворотник стремится?
"земля" ?
Volg 34
« Ответ #38 : сентября 09, 2011, 11:43:36 »
Volg 34
"земля" ?
Да, она.
« Ответ #39 : сентября 09, 2011, 11:47:51 »
Тогда врёт твой прибор, можешь расслабиться)
Макс_83
89226552667
AfricaTwin XRV750 98г
« Ответ #40 : сентября 09, 2011, 12:15:57 »
Я себе вот такой заказал вольтметр-амперметр
Технические характеристики
Напряжение питания постоянное, В +7…24
Измеряемое напряжение    0,01…100
Ток потребления не более, мА    55
Микроконтроллер    PIC18F2520
« Последнее редактирование: сентября 09, 2011, 12:25:54 от Макс_83 » Записан
« Ответ #41 : сентября 09, 2011, 04:44:23 »
Макс, а ты где таой заказывал?
Вот моя приборка. Под левой ручкой еще 2 кнопки со светодиодом. Одна включает аварийку, вторая доп свет, ксенон.
« Последнее редактирование: сентября 12, 2011, 05:00:14 от Nik » Записан
« Ответ #42 : сентября 09, 2011, 05:17:56 »
А я себе собрал простейший индикатор на трёхцветном светодиоде. Ведь всё, что надо - это знать, что всё в норме.
Макс_83
89226552667
« Ответ #43 : сентября 09, 2011, 06:45:03 »
http://megachip.ru/item.php?item_id=2145266
« Ответ #44 : сентября 09, 2011, 07:36:54 »
Купил себе под ралийную морду новую прборку косо, и, о чудо, я даже подумать не мог, в ней есть вольтметр!!! Я счастлив!!!!)))))
Страниц: 1 2 [3] 4 5 ... 9   Вверх
