Как запитать вольтметр?
октября 17, 2026, 02:07:50
9
Тема: Как запитать вольтметр? (Прочитано 25317 раз)
Макс_83
89226552667
AfricaTwin XRV750 98г
Re: Как запитать вольтметр?
Ответ #45 :
сентября 09, 2011, 10:39:15 »
скинь фото
http://vk.com/id32548457
Dimonich
Born to be wild
Ответ #46 :
сентября 10, 2011, 01:01:57 »
Цитата: Spidi от сентября 09, 2011, 07:36:54
Купил себе под ралийную морду новую прборку косо, и, о чудо, я даже подумать не мог, в ней есть вольтметр!!! Я счастлив!!!!)))))
Такую?
KOSO RX-2N?
Ответ #47 :
сентября 12, 2011, 05:02:00 »
А что хорошего в такой морде? Она ж смотрится крайне беспонтово....
Volg 34
Africa Twin RD07-1998
Ответ #48 :
сентября 13, 2011, 10:34:52 »
Слава, когда показывать будешь!?
Макс_83
89226552667
Ответ #49 :
сентября 13, 2011, 02:23:55 »
а кто ни будь обращал внимание какой температуры РР после покатушек ? Я вчера потрогал ну где то градусов 50 примерно при условии что на улице 7-8 градусов
old_school
RD07-93
Ответ #50 :
сентября 13, 2011, 05:42:22 »
Макс_83
вешал датчик температурный, с поплавленными проводами с гены температура на рр была 70+
Ответ #51 :
сентября 14, 2011, 09:59:32 »
DRON, откуда инфа что должно быть 14.2 вольта? ты же наверно из мануала это вычитал где написано 14.5, и на холостых наверно без света и габаритов мерил?
ну много уже про реле написано, не канают тут автомобильные привычки, а будете без света ездить так реле так и будут гореть периодически, так как ватт 300 надо на себе рассеить.
Ответ #52 :
сентября 14, 2011, 10:37:20 »
Вот такую
http://www.louis.de/_20015b6e3ff2cd887352bab8b53bad1400/shop/shop_article_big.php?IMG=10034839_870_ANW01_FR_11.JPG&zusatz=1&TITLE=10034839
Dimonich
Born to be wild
Ответ #53 :
сентября 14, 2011, 08:25:08 »
Кстати, а на такой приборке есть индикатор включенной передачи? В смысле не нейтраль есть/нет, а конкретный номер включенной в данный момент передачи.
И вообще, на Африке такое реально сделать?
Ответ #54 :
сентября 14, 2011, 08:58:02 »
Netu, nerealno i naaafig eto nenado!
Сосед
F650GS
Ответ #55 :
сентября 15, 2011, 10:00:46 »
На старый мотик тоже вольтметр ставил. Заказывал здесь
http://www.rv3yf.ru/
отправляют наложенным платежем и выбор был нормальный.
AlbaN
Africa Twin RD04
Ответ #56 :
сентября 16, 2011, 03:09:51 »
Я переподключил вольтметр напрямую к клемам аккума. Раньше только плюс от вольтметра был на аккум подключен а минус под гайкой крепления тахометра. Сильно показания плавали. Бывало, что до 12.3 В доходило на ходу. Начал разбираться в чём проблема.... оказалось, что если подключить прямиком к клемам оба провода, то всё показывает ровно. На ходу 13.9-14.0 В с включенной фарой. На холостых 14.2-14.3 В с включенной фарой. Если фару отключить то 13.7-13.9 В показывает. Всегда думал, что наоборот должно показывать с включенной фарой больше.... но почему-то показывает именно так.
butcher37
Ответ #57 :
сентября 16, 2011, 03:23:24 »
Получается он у тебя все время запитан если прямиком на клемы???
AlbaN
Africa Twin RD04
Ответ #58 :
сентября 17, 2011, 04:31:48 »
Ну на плюсовом проводе в разрыв впоял тумблерочек и под приборную панель спрятал. Когда на ночь мотоцикл ставлю, тумблером цепь размыкаю. Короче с этим тумблером могу обрубить питание в любой момент.
Постоянно делать не стал. Будет аккум постепенно садить.
butcher37
Ответ #59 :
сентября 17, 2011, 11:08:29 »
понял, спасибо
9
