Как запитать вольтметр?
октября 17, 2026, 02:08:21 *
Страниц: 1 ... 7 8 [9]   Вниз
Автор Тема: Как запитать вольтметр?  (Прочитано 25320 раз)
« Ответ #120 : мая 31, 2015, 05:09:23 »
Не, да хороший вольтметр, яж не чо не говрю Smiley
А еще у меня температуру показывает, сильно не хватало мне этого, привык на машине к градуснику, и время показывает, но время и на трипе есть
« Ответ #121 : мая 31, 2015, 05:56:12 »
Темпераьура и время есть в приборке, а вольтметра с сигнализатором проблем нету там
« Ответ #122 : мая 31, 2015, 11:00:55 »
Нашёл вот такой вольтметр в рараже:) Дарю, если кому нужен:))
http://i66.photobucket.com/albums/h242/DViL82/20150529_200725.jpg
UNREAL
309200118
ATWIN 94
« Ответ #123 : июня 28, 2015, 01:00:50 »
Мой вариант установки вольтметра
http://1drv.ms/1GIYp4k
На фото он выключен. При работе слепнет только при прямых лучах солнца
Byke
AfricaNEC БАЙКонурский
293833196
Honda XRV750 Africa Twin RD07
« Ответ #124 : июня 28, 2015, 03:48:03 »
UNREAL у меня такой же, от чего запитал?
AfricaНЕЦ BIKEонурский
rts55
RD-07, 99г
« Ответ #125 : июня 28, 2015, 05:38:31 »
поставил себе жк вольтметр, на солнце не слепнет, ночью подсветка светит, практически не потребл@ет электричество  Smiley, но поставил все равно через кнопку . Один недостаток немного больше по размеру чем светодиодный.
брал здесь: http://www.ebay.com/itm/261541498514?_trksid=p2060353.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
но у этого продавана лучше не брать, мне прислал без корпуса пришлось самому делать.
« Ответ #126 : июня 29, 2015, 06:30:39 »
Товарищи, чета с вольтами происходит странное, обычно показывал 13.5-13.8, сейчас был небольшой дальняк, так опускалось до 12.8, потом поднялось к 13,0, чо РР дохнет? или просто зарядку акум не берет(заряжен), клемы нет, спаяно на прямую
« Ответ #127 : июня 29, 2015, 07:24:51 »
куда подключен?
« Ответ #128 : июня 29, 2015, 10:31:44 »
куда подключен?
Забыл Smiley подключали с электриком знакомым, как то через замок вроде, он включается с включением зажигания. Это важно?
« Ответ #129 : июня 29, 2015, 01:42:47 »
ага, на заведенном проверить бы на самом аккуме, показания могут разительно отличаться.
а так разьем на реле стартера, разьем на замке зажигания смотреть для начала
« Ответ #130 : июня 29, 2015, 05:59:01 »
спасибо за совет, проверю на самом аккуме мультиметром
жека27
djebel250+AT750
« Ответ #131 : декабря 09, 2016, 03:52:35 »
odem добрый день. Купил Африку и у меня тоже как у тебя какой-то красный толи светодиод или лампочка в левом нижнем углу на блоке индикации. У тебя что это? Я на своей ещё не разобрался. Провода уходят под бак.
« Ответ #132 : декабря 09, 2016, 09:08:50 »
У меня там лампочка резерва топлива, но, что у тебя фигегознает, но если провод под бак, то вероятнее всего тоже самое
Страниц: 1 ... 7 8 [9]   Вверх
