Как запитать вольтметр?
октября 17, 2026, 02:52:57 *
Страниц: 1 ... 5 6 [7] 8 9   Вниз
Автор Тема: Как запитать вольтметр?  (Прочитано 25322 раз)
Vaditel
Africa Twin `02
« Ответ #90 : апреля 11, 2012, 11:44:13 »
Если помните, стоял у меня вольтметр от автовазной пятёрки. Аналоговый, хорошая индикация. Подключен был от питания подсветки приборки. Таким образом, работал только при включенных габаритах. Не всегда удобно, хотя ночью ты так и так не разглядишь ничего (в этом вольтметре подсветка салатовая), ведь ночью без света не ездят  speed
Фотка (сорри за большой формат!!!) дабы вспомнить:
В недавнем времени  в связи с ЧП... решил не заморачиваться, а сделать проще (проще ли?). Купил сначала в местном магазине электроники вольтметр на LCD панели, сделал под него кронштейн. Потом кореша-электрика попросил подключить его. Оказалось, я изначально ошибся, купив активный (требует доп. подпитки) вольтметр. Кореш, конечно, посоветовал от такого типа отказаться.
Я, не долго думая, нашёл и заказал у китайчиков в таком же корпусе LED вольтметр (Self-powered).
Подключил к тем же проводам, что и розетка прикуривателя - идёт от аккума через предохранитель (уже 10 A). Т.е. при повороте ключа зажигания сразу показывает напряжение борт-сети, что удобно. В темноте тоже информативна, глаза не раздражает.
Смотрим фотки (опять-таки, размер немного превышает...):
Alekseych
432547419
AT XRV 750 RD07
« Ответ #91 : апреля 12, 2012, 08:48:57 »
а ПО МОЕМУ ВОПРОСУ НАЙДЁТСЯ У КОГО НИБУДЬ ОТВЕТ?Huh?
« Ответ #92 : апреля 12, 2012, 10:32:36 »
В инете все написано и в инструкции тоже:
http://www.autocomp.ru/catalogue/electro/taxometru/310-06-00000002.html
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=273283
http://www.vaz.ee/forum/index.php?showtopic=1286&st=40
Alekseych
432547419
AT XRV 750 RD07
« Ответ #93 : апреля 12, 2012, 11:20:40 »
это то понятно на африке куда там на катушку вешать подскажите плиззз!!!!!
butcher37
« Ответ #94 : апреля 12, 2012, 03:47:43 »
Оффтоп
Diver, ты в гугле на полставки не работаешь?
nbv
Украина, Киев
КТМ, АТ 750 RD04, GasGas
« Ответ #95 : апреля 12, 2012, 06:58:38 »
Free Rider когда-то хотел еще на Днепр поставить, но так и не поставил...
Да на катушку нужно цеплять (вроде на + выход). Там будет проблема: будет показывать в два раза меньшее значение.
Детальнее можно посмотреть на "опозит.ру"
Я уже всего не помню.... Сори.
« Ответ #96 : апреля 12, 2012, 08:43:15 »
Оффтоп
Могу тоже устроить бесплатно.
felvis
xrv 750 94'
« Ответ #97 : мая 03, 2012, 05:35:05 »
вчера засетапил бк-06 на африку. пока живет на трипкомпе.
вольтметр запитал напрямую от аккума - показывает тоже самое что и мой мультиметр.
термопару прикрутил над РР, понаблюдаю за режимом температурным
на функцию тахометра пока забил, оно мне не очень нужно.
felvis
xrv 750 94'
« Ответ #98 : мая 11, 2012, 07:24:42 »
за поездку в крым+арабатка+горы в крыму максимальная температура была 45 градусов в сантиметре у РР на термопаре.
vitamintwin
rd07a
« Ответ #99 : апреля 23, 2013, 01:47:31 »
поставил водонепроницаемый вольтметр: http://www.ebay.com/itm/Waterproof-4-5V-30V-Blue-LED-Mini-Digital-Volt-Meter-No-need-Power-/180739050027?ssPageName=ADME:L:OU:US:3160
сделал, чтоб работал только при повёрнутом ключе зажигания.
показывает 13,5В при движении на 3500-4000 об с тёплыми ручками+свет+смазка цепи. в состоянии покоя при вкл зажигании и выключенных потребителях, прибор показывает 12,8 В.
как делал:
1) аккуратно вытянул (там защёлка есть) на верх блок предохранителей.
блок
2) в этот блок входят провода. 3) нашёл синий. 4) вытащил клемму этого же синего провода из блока. 5) припаял к клемме красный провод (+) от вольтметра. 6) вставил клемму обратно. 7) минус (-) чёрный провод вольтметра припаял к проводу (-) прикуривателя (в моём случае он был рядом).
блок
этот синий провод (плюс +) идёт от замка зажигания в блок.
замок
паять к самому замку зажигания для меня немного неудобно, в случае чего, не надо разбирать всю морду пластика.
« Последнее редактирование: апреля 23, 2013, 02:15:30 от vitamintwin » Записан
US7IGN
бездельник
AT 750 RD07 `93
« Ответ #100 : ноября 07, 2013, 07:48:47 »
я не заморачивался - зачистил немного кончики провода и подсунул их под контакты катушки реле ближнего света. всунул обратно реле, чем поджал провода. просиликонил все щели и радуюсь
теперь не хватает только показателя уровня топлива и аудиосистемы =)
Добрик
« Ответ #101 : ноября 07, 2013, 09:29:04 »
При таком подключении большое искажение. Быстро - не значит качественно.
US7IGN
бездельник
AT 750 RD07 `93
« Ответ #102 : ноября 07, 2013, 09:40:15 »
искажение чего? точности с учетом погрешности вольтметра и падения напряжения на проводах более чем достаточно, чтобы понять если 14 вольт то зарядка есть, а если 12 и меньше - то ее нет.
Добрик
« Ответ #103 : ноября 07, 2013, 11:28:04 »
Зачем тогда вольтметр ставить? Поставил бы три лампочки: меньше 12 - красная, больше 14 - зеленая, посредине - желтая Smiley
felvis
xrv 750 94'
« Ответ #104 : ноября 08, 2013, 11:47:21 »
зачем тогда вообще ставить, просто иногда вольтметром в прикуриватель клюнуть при прогреве мота ))))))))))))))))))))))
Страниц: 1 ... 5 6 [7] 8 9   Вверх
