Как запитать вольтметр?
октября 17, 2026, 12:43:11 *
Страниц: [1] 2 3 ... 9   Вниз
Автор Тема: Как запитать вольтметр?  (Прочитано 25314 раз)
localhost
Москва, алтуфьево
« : мая 09, 2011, 11:03:58 »
http://ekits.ru/index.php?ukey=product&productID=2379
Как запитать вольтметр так чтоб он работал только при повернутых ключах ?
через фару?
Телефон: +7 926 613 7629
Антон.
« Ответ #1 : мая 10, 2011, 12:15:35 »
А что это он больше 9,99 вольт не показывает?
Byke
AfricaNEC БАЙКонурский
293833196
Honda XRV750 Africa Twin RD07
« Ответ #2 : мая 10, 2011, 08:10:42 »
Кос отставить плохо смотреть там 3 точки можно и 999
AfricaНЕЦ BIKEонурский
localhost
Москва, алтуфьево
« Ответ #3 : мая 10, 2011, 08:36:18 »
в оригинале до 99в
х.р его знает.
на сайте написано что до 10в
на видео и больше показывает
На сайте чип и дипа пишут что он работает до 10в.
на видео чип и дипа - что до 99в
« Последнее редактирование: мая 10, 2011, 08:39:27 от thekondrat » Записан
Антон.
« Ответ #4 : мая 10, 2011, 09:56:48 »
Ну должен как минимум до 15  показывать.... на случай перезарядки то..
Cybi
XRV 750 Africa Twin RD07
« Ответ #5 : мая 10, 2011, 12:59:42 »
Тоже думал такой колхозить, но выбрал автомобильный RST , чтоб от поворота ключа подключать можно через реле 12В,  можно и от габарита взять, там пучок клемм сразу за мордой.
« Ответ #6 : мая 10, 2011, 04:02:50 »
так, там три вывода, один на минус, один + на аккум и один + после ключа зажигания, надо по схеме посмотреть откуда взять, может на габариты повесить для простоты
вот этот по буковкам отличается от того что ты в первом посте озвучил, ты разберись, если не кажет больше 10 вальт то нахрен он не нужен, у тебя всегда будет --- показывать
« Последнее редактирование: мая 10, 2011, 04:08:13 от sicura » Записан
localhost
Москва, алтуфьево
« Ответ #7 : мая 10, 2011, 04:43:35 »
да, ты прав они разные бывают на 10 и на 100 вольт http://raelkom.narod.ru/konstruktori_i_moduli/svh0001/
Антон.
« Ответ #8 : мая 10, 2011, 07:31:32 »
да и кстати такие индикаторы слепнут на солнце, я пробовал вольтметр тахометр на жк, нихрена не видно
я использую такой
http://balsat-msk.ru/?productID=140
« Ответ #9 : мая 18, 2011, 08:48:07 »
я выписал на ebay за 8$ с доставкой вот такой
3 1/2 7.5-19.99V Blue LCD Volt Meter
Doesn't Require Power
Advantage:
Measuring Input Range DC 7.5~19.99V
Input connection-reverse protection
Good linearity.
Small Temperature Drift.
Extremely high input impedance.
Work stable.
Bright blue display.
Low Power consumption.
Over-range indication.
Easy install.
bubl
349605350
Honda Africa 1995
« Ответ #10 : мая 18, 2011, 09:15:57 »
простите за вопрос ,а для чего эта штука ?
« Ответ #11 : мая 18, 2011, 09:29:27 »
Эта штука для того чтобы вовремя среагировать на возможные неполадки в электрооборудовании нашего любимого мотоцикла.
Практика показывает если проморгать поломку затраты на ремонт могут быть значительными.
localhost
Москва, алтуфьево
« Ответ #12 : мая 18, 2011, 01:25:12 »
Advantage:
Good linearity.
Work stable.
Easy install.
Симпатичный. А как ты его на панели закрепил?
Антон.
Czech
353101
ЗиД 750 "Пилот"
« Ответ #13 : мая 18, 2011, 02:07:48 »
Я вот такой заказал, только чёрный. Посмотрим что за фрукт, как придёт.
Цена безумная, говорить не хочется Smiley
« Ответ #14 : мая 18, 2011, 03:50:16 »
thekondrat
я выписал, но еще не получил, подглядел  здесь
выглядит вот так:
« Последнее редактирование: мая 18, 2011, 03:52:06 от okjetpes » Записан
Страниц: [1] 2 3 ... 9   Вверх
