Как запитать вольтметр?
августа 24, 2026, 08:46:27
9
Тема: Как запитать вольтметр? (Прочитано 25058 раз)
Byke
AfricaNEC БАЙКонурский
Honda XRV750 Africa Twin RD07
Re: Как запитать вольтметр?
мая 18, 2011, 04:00:13 »
У меня стоит такой под приборкой,...Температура и Вольтметр с пикалкой ниже 11в. Прилеплен Холодной сваркой ,..фиг отдерешь,.. не бликует такак в нише под панелью,..водонепроницаемый провиорял вилионтысячраз
AfricaНЕЦ BIKEонурский
мая 18, 2011, 04:11:24 »
Byke
звезды другие?
localhost
Москва, алтуфьево
мая 18, 2011, 05:44:04 »
Цитата: okjetpes от мая 18, 2011, 03:50:16
thekondrat
я выписал, но еще не получил, подглядел
здесь
выглядит вот так:
никак не вкурю зачем они делают супертюних заделывая дырки в приборке.
белая африка по ссылке здорово выглядит!
Телефон: +7 926 613 7629
Антон.
мая 18, 2011, 08:44:56 »
на этой картинке меня больше удивил размер бака
а панель приборов я наверно тоже закрою, может быть, когда-нибудь...
столько всего можно будет в нее врезать
мая 19, 2011, 12:42:24 »
Серега, я всетаки нашел такой, фирма известная, RST, но поставил его сверху на трип, через двухстороний скотч. Сьездил в Астрахань, не оторвался)) Двухстороний скотч 3М рулит)) Кстати, при замере мультиметром, замечена разница, этот датчик врет на - 1 вольт, может конечно из за потери на проводе, мультиметром снимал с акума, а датчик снимает с фары.
мая 19, 2011, 01:44:38 »
Spidi - а померяй в одном месте, в точке подключения этого вольтметра. Хотя потеря 1 вольта от аккума до фары... что-то много очень... ты меряешь при одинаковой нагрузке, ну при одних и тех же условиях???
мая 19, 2011, 07:00:29 »
Если контакты в левом пульте не очень чистые то запросто потеряется 1 вольт.
Я почистил (спасибо инженерам Хонды) и все стало нормально.
Czech
ЗиД 750 "Пилот"
мая 26, 2011, 04:36:27 »
Пришёл вчера тот самый приборчик контроля зарядки
Забавная и очень простая вещица.
Правда я кусок дебила - подрубил его к переднему габариту, так было проще. И забыл, что он гаснет когда поворот включаешь. Теперь всякий раз при включении правого поворота машинка инициализируется заново. Надо переделать.
localhost
Москва, алтуфьево
мая 26, 2011, 05:40:57 »
лоооол
Антон.
мая 26, 2011, 06:55:24 »
Николай, я просто подключил мультиметр к акуму и одновременно смотрел показания этого датчика, константировал для себя факт что разбег составляет 1 вольт и на этом, пока что, успокоился
мая 26, 2011, 07:20:54 »
лучше не успокаиваться и найти причину потери вольта
плохой контакт может преподнести неприятные сюрпризы...
Poma0051
RD 07 1996
мая 29, 2011, 07:22:51 »
вот у меня такой вольтметр
http://cs10424.vkontakte.ru/u6934368/135295942/x_3098b128.jpg
малый ток 11.4-11.8
норм 13.8-14.1
перезаряд более 16
мая 30, 2011, 11:21:03 »
Себе поставил еще в том году такой миниатюрный. Вещь полезная. Подключайте лучше напрямую к аккуму, иначе из за старой проводки идет просадка и он врет..
Volg 34
Africa Twin RD07-1998
июня 01, 2011, 06:55:10 »
Я поставил вот такой. Запитал от габаритов. При включении ближнего света загорается лампа 11,8. Когда переключаю опять на габариты, то горит лампа 12,4 с дальнейшем повышением до 14,2 при работающем двигателе.
Walle747 Виктор
Africa twin 98г. Honda trasAlp 400v 94г.
Ответ #29 :
июня 01, 2011, 09:28:20 »
Volg 34
я тоже подключался к габаритам но как то мало показывал на холостых с ближним и с торомоз показывает 11.3 ! Потеря вольт!! Проверял на холостых на акб 12.3 и больше. Надо на прямую к АКБ ну и подумать как включать. Думаю выключатель на минус кинуть в удобном доступном месте.
9
