Продление жизни привода спидометра
августа 24, 2026, 08:46:16 *
Страниц: 1 ... 3 4 [5] 6 7   Вниз
Автор Тема: Продление жизни привода спидометра  (Прочитано 23361 раз)
« Ответ #60 : ноября 20, 2014, 02:01:38 »
Mishutka Спасибо.... ну может поковыряем... шестеренку все равно новую надо... да и при наличии жпс не особо напрягает...
Кадр понял, тоесть просто фиксация всего узла чтобы ковырять удобнее было.
« Последнее редактирование: ноября 20, 2014, 02:08:19 от Шаман » Записан
Кадр
Хонда Африка 1993г
« Ответ #61 : ноября 20, 2014, 02:06:05 »
понял, тоесть просто фиксация всего узл чтобы ковырять удобнее было.
да,только не ковырять алюминиевую втулку!!!ее не ковырять а просто поддеть за корпус,надовить и червяк вместе с этой втулкой полезет наружу!
Кадр
Хонда Африка 1993г
« Ответ #62 : ноября 20, 2014, 02:16:48 »
Вот фото сделал:
Тока я использовал мощную отвертку и монтажку когда разбирал
« Ответ #63 : ноября 20, 2014, 09:27:58 »
Вот фото сделал:
Спасибо! Теперь все понял)))
John
RD07 1998
« Ответ #64 : ноября 21, 2014, 04:57:04 »
летом опять срезало шестерню- при вскрытии выяснилось, что ошметками заклинило червяк- промыл, установил новую шестерню и смазал густой смазкой для подшипников (синей)- проехал около 2000 км - пока работает
« Ответ #65 : ноября 21, 2014, 10:08:52 »
В том месте, где ось червяка упирается в корпус редуктора, сверлится отверстие, нарезается резьба М4 и винтом какбы подпирается червяк (убирается люфт). Шестерню тоже новую ставим.
Полумеры конечно, но у меня уже 12000км эт колхоз функциклирует...
А если радикально , ЖПС + велокомпьютер рулят!
Вот так и сделал больше года назад. Тыщ пятнадцать намотало. Пока что - стрЕлка в показаниях - даже не дрожит. Улитка новая с шестерней грустно лежат в запасе Smiley
Sam
vec3sa@gmail.com S
Только купил Africa twin 1999г.
« Ответ #66 : мая 28, 2015, 08:05:46 »
Здорово коллеги, я хочу задать вопрос, где именно нужно подрезать пластиковую шестерню на 3 мм? Этот же вопрос задавал Кос, но ответа так и не последовало. Заранее благодарю....
Жизнь кротка - так надобно уметь
Ее прожить легко и беззаботно
modul
« Ответ #67 : сентября 27, 2015, 01:50:41 »
мой колхоз с болтиком до сих пор не срезало
30тыкм +-
Basya666
AfricaTwin RD-07
« Ответ #68 : октября 05, 2015, 01:18:39 »
Присоединяюсь. Покажите на фото стрелками.
« Ответ #69 : октября 05, 2015, 03:48:57 »
подрезка на 3 мм нихрена не даст. можно расслабиться.
kirich
RD 03
« Ответ #70 : октября 18, 2015, 09:18:51 »
Летом занимался реанимацией привода спидометра, в связи с кончиной ведущей шестерни оного.
Для начала выточили из капролона сами шестерни на токарном и фрезерном станках
kirich
RD 03
« Ответ #71 : октября 18, 2015, 09:22:16 »
Дальше извлёк ведомую шестерню и в корпусе, в нижний части, было просверлено отверстие под втулку из бронзы. Так же втулка была сделана в алюминиевой верхней опоре, сами опорные поверхности червяка были слегка полированы под размер втулок. Для увеличения долговечности и уменьшения риска клина были применены бронзовые шайбы с обеих сторон шестерни.
После ремонта на малых скоростях дёргалась стрелка спидометра, виноват был трос привода. Был куплен китайский на рынке и максимально укорочен, чтобы при полностью вывешенном колесе он имел небольшую слабину. Из-за большой длинны трос имеет большой изгиб и трётся в этом месте о кожух.
Феникс
RD07A "00
« Ответ #72 : января 27, 2016, 10:08:22 »
Я немного модернизировал метод с резьбой и болтиком:
Сверлим отверстие, выбиваем червяк из корпуса (корпус желательно погреть феном).
Нарезаем резьбу (я сделал м4х1).
Подбираем шарик от подшипника нужного размера, вкладываем в корпус.
Засверливаем червяк как на фото: (металл на удивление мягкий оказался)
Собираем все воедино, регулируем люфт винтом и все это дело контрим гаечкой
Теперь изнашиваться в этом узле просто нечему. Пара трения шарик-червяк практически вечная. Плюс ко всему червяк самоцентруется относительно шарика - то есть таким образом мы избавляемся и от радиального люфта, если он присутствовал изначально.
Al-Kashi Omsk +79136756249
« Ответ #73 : января 27, 2016, 11:16:28 »
Феникс
Spielberg
HONDA XL1000
« Ответ #74 : января 28, 2016, 04:50:13 »
Африкотвинцам привет! Могу изготовить шестерни привода спидометра из износостойкого и маслостойкого полимера.
Нужны испытатели.
https://cloud.mail.ru/public/4U4ttk5VwdD6/%D1%88%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8F%20%D0%90%D0%A2.jpg
Страниц: 1 ... 3 4 [5] 6 7   Вверх
