Продление жизни привода спидометра
октября 17, 2026, 01:22:52 *
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 7   Вниз
Автор Тема: Продление жизни привода спидометра  (Прочитано 23613 раз)
« Ответ #45 : апреля 17, 2013, 05:04:36 »
А что срезать на шестерёнке?
Я промыл редуктор, выработки почти нет, поставил новую, 600км и срезало зубья, оказалось трос со ржавчиной был... А тут читаю, что её можно подрезать где-то?Smiley Или я не так понял?
John
RD07 1998
« Ответ #46 : апреля 24, 2013, 09:01:51 »
почитал тему и вот что вспомнил- около 8000 км назад я менял привод спидометра в сборе- всё работает и стрелка почти не дрожит- а тросик я не смазал- чем лучше смазать и как Huh?
« Ответ #47 : апреля 26, 2013, 02:35:28 »
Ну он герметичный, потому лучше смазать. Солидольчиком.
Shnol
238759082
Africa twin 97
« Ответ #48 : апреля 26, 2013, 03:09:47 »
После ремонта уже порядка 20тк. вчера смотрел, шестерня уже подношена, но ещё не менял, новая есть. Помыл, перемазал и поставил обратно.
GUCCI
follow my
990 Adventure
« Ответ #49 : июня 01, 2013, 03:28:30 »
а у меня что за хрень??? тросик рабочий, привод в норме не люфтит, шестерня в порядке, а спидометр не работает(((
fuck job go ride
Добрик
« Ответ #50 : июня 01, 2013, 03:34:19 »
Попробуй отсоединить трос непосредственно от спидометра и покрутить колесо. Если трос не крутится, проверь металлическую шайбу в колесе, которая приводит в движение шестерню. Подогни на ней усики, должно заработать.
GUCCI
follow my
990 Adventure
« Ответ #51 : июня 01, 2013, 03:59:16 »
да да да это точно она! а подгибать в сторону оси нада да?
fuck job go ride
Добрик
« Ответ #52 : июня 01, 2013, 04:16:03 »
Да, в сторону оси. Только аккуратно, не сломай
bikergoo
AFRICA
« Ответ #53 : июня 08, 2013, 07:54:44 »
http://s005.radikal.ru/i210/1306/ae/d17120912433.jpg    всё разобрано,вымыто,смазано.верхнея втулка перевёрнута на 180(выработкой к оси троса).пластмаска сточена,усы подогнуты..катается дальше.
Кадр
Хонда Африка 1993г
« Ответ #54 : ноября 20, 2014, 05:07:37 »
Может будет кому полезно.. После того как я просверлил корпус привода спидометра,у меня не получилось вкрутить туда болтик.все пошло криво и в итоге отверстие стало большим.если и делать дальше то нужно было варить туда гайгу.но это геморно.
 Далее покрутив повертев..Я разобрал привод спидометра зажав выступ червяка(2мм) в небольших тисках и с двух сторон чтобы небыло перекоса при помощи отвертки и монтажки оккуратно выпресовал заглушку червяка из корпуса. Подложил шайбочки и собрал. Я хочу сказать что ничего сверлить ненадо и колхозить болты.. При помощи тисков и пару отверток все легко разбирается! А там уже можно просто подкладыванием шайбочек убрать люфт.
« Ответ #55 : ноября 20, 2014, 09:35:57 »
переведи что написал???
Кадр непонятно зачем тисками зажимал выступ червяка?
Сейчас у друга съело шестерню. Себе я менял в сборе. А вот ему думаем помучаться или тоже заказать в сборе.
Что зажимать? Что выпресовывать?
Кадр
Хонда Африка 1993г
« Ответ #56 : ноября 20, 2014, 10:15:16 »
Тот что линейкой меряешь!ну у меня он все таки торчал хоть износ был..его я и зажимал. А что тот червяк который у тебя с износом он из корпуса больше не выходит? если нет то тогда да,его не удасться зажать.. А выпресовывать я имел ввиду аллюминевую втулку (как ее правильно назвать не знаю)которая держит червяк в корпусе. А втулку эту зажимать не вариант она погнется.
« Последнее редактирование: ноября 20, 2014, 10:18:58 от Кадр » Записан
« Ответ #57 : ноября 20, 2014, 12:51:51 »
Зачем этот "хвост" заживать??? так отвертками втулку не получается вытащить? Не пойму смысла зажимания его в тиски
« Ответ #58 : ноября 20, 2014, 12:59:09 »
втулка запресована довольно плотно.
её нужно выбивать, про отвертки забудь.
для нормальной засверловки внизу нужно точнуть площадочку напильникоом.
иначе там отливка идет угловая, сверло нормально не будет работать. только искурочишь корпус.
Кадр
Хонда Африка 1993г
« Ответ #59 : ноября 20, 2014, 01:57:00 »
Чтоб относительно корпуса он держался крепко в тисках,чтоб можно было этот корпус поддеть с низу отвертками или монтажками,надовить и вытащить внутриности.. А "так" это как? я просто не представляю..но не спорю что возможно как то подругому его разобрать можно.. Я просто как вариант предложил чтоб не сверлить.может как то и по другому можно..
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 7   Вверх
