Продление жизни привода спидометра
октября 17, 2026, 01:22:55
7
Тема: Продление жизни привода спидометра (Прочитано 23614 раз)
Рустем
Африка 1998 гв
Re: Продление жизни привода спидометра
Ответ #30 :
октября 03, 2011, 09:57:59 »
Прошел на торцеванной шестерне более 7000 км.Спидометр работает нормально.Поставил новый трос- прошли мелкие кол@бания стрелки. Продолжаю наблюдения.
Shnol
Africa twin 97
Ответ #31 :
октября 05, 2011, 11:21:50 »
Я таки выбил шестерню...
На оське, со стороны противоположной тросику, есть борозды выработки...
Подложил шайбочку, это лучше болтика, смазал и забил, работает очень плавно. Болтик пришлось вкрутить тоже, как заглушку. Ну и можно туда смазку пихать, иногда.. Новую шестерню отложил в сторонку, старую торцонул, работает всё прекрасно.
Ответ #32 :
октября 05, 2011, 12:43:33 »
В этом году поставил новый редуктор. не понял что писал kaydanov "Сейчас в запчасти идет редуктор с пластиковым корпусом" у меня металический, точно такой как и на мотоцикле. Специально снял разницу в посадке червяка в старом и новом редукторе. Выработка однако...
Придет время старый может когда-то полечу. А пока буду ждать отчетов на сколько хватает леченых редукторов, стоит ли оно того???
Ответ #33 :
октября 12, 2011, 01:35:25 »
После того как срезало шестеренку, промыл редуктор, смазал, подрезал шестерню.... Прошла уже 13 тыс км)
kaydanov
XR250R, XRV750, KX
Ответ #34 :
октября 19, 2011, 09:40:51 »
Шаман, я заказываю запчасти через Exist из Германии, ты, видимо, из Японии. Так вот, из Германии пришем оригинальный редуктор в пластиковом корпусе.
Ответ #35 :
октября 19, 2011, 11:41:15 »
Приедет мой поставщик с отпуска узнаю откуда он заказывал. Но не с Японии точно. Везли с Москвы, а вот как он в Москву доехал я как-то не интересовался.
modul
250, 690, 750
Ответ #36 :
февраля 15, 2013, 01:43:05 »
мой мот приехал с дохлым спидометром
помыл тросик в соляре, покрутил шуруповертом - куча грязи, ржи, но крутится почти без усилий
раскидал редуктор - слизанная шестерня
воткнул новую, помыл, смазал - показывает, но стрелка дергается в начале шкалы, 20-40 зависает
полез дальше.. износ червяка: вал ходит продольно на 3мм, подклинивает лопастями о корпус
рассверлил дырочку 3мм, вкрутил туда саморез
финишная обработка - пара слоев автолака
по-хорошему, такой колхоз надо бы срезать, чтобы не собирал на себя кусты и предметы интерьера
для наглядности
1 было
2 дырочка
modul
250, 690, 750
Ответ #37 :
февраля 15, 2013, 01:44:34 »
3 винт
4 стало
modul
250, 690, 750
Ответ #38 :
февраля 15, 2013, 01:44:56 »
5 саморезы
vitamintwin
rd07a
Ответ #39 :
февраля 15, 2013, 02:10:52 »
тоже лечил редуктор, как здесь
http://www.moto.ru/files/689698-speed-2.jpg
плюс шестерню (белый, пластиковый) новую ставил, castrol lmx добавил. хватило на 6500км. ёшкин кот! может руки крюки, или скоростей не любит
modul
250, 690, 750
Ответ #40 :
февраля 15, 2013, 02:51:16 »
это все полумеры и времянки
я так, скорее, от нефиг делать туда полез
скрутил, забыл; сломается - и ладно
езжу с гпсом, даже трип снял
а ваще таких ушатанных редукторов на ебэе рупь-ведро
хоть раз в месяц меняй
Shnol
Africa twin 97
Ответ #41 :
февраля 20, 2013, 04:31:25 »
После ремонта редуктора, со старой шестерёночкой, подрезанной, проехал более 15тык, полёт отличный. Немного повозился с плавностью стрелки, тросик должен лежать идеально, никаких перегибов, к редуктору должен быть прикручен идеально соосно. Приятно-плавно сейчас, аки электронный в моей А6..
Ответ #42 :
февраля 21, 2013, 08:25:35 »
Иногда прыгает стрелка на скорости до 40... Стал углубл@ться в проблему. Оказалось, что затирает сам тросик в рубашке. Единственное что тут можно сделать- прыснуть туда смазки.
darkday
RD-07, 96Г
Ответ #43 :
апреля 14, 2013, 11:55:06 »
Братья) Ткните носом, где заказать редуктор (либо шестерни). А то не миновала и меня беда сия.
Ответ #44 :
апреля 15, 2013, 12:18:52 »
у Мишутки
http://africatwin.ru/forum/index.php?board=4.0
7
