Продление жизни привода спидометра
октября 17, 2026, 11:49:15 *
Страниц: 1 ... 5 6 [7]   Вниз
Автор Тема: Продление жизни привода спидометра  (Прочитано 23610 раз)
« Ответ #90 : апреля 11, 2017, 12:09:44 »
Перестала крутиться стрелка спидометра, хотя счетчик работает. Кто-нибудь разбирал спидометр, это лечится?
Разбирать, смотреть, методом тыка (при условии, что руки растут непосредственно из плеч, а не ниже)))! Не получится вылечить, купить б/у!
mechanic
XRV 750T (96)
« Ответ #91 : апреля 11, 2017, 08:04:42 »
Переходить на электропривод стрелки
« Последнее редактирование: апреля 12, 2017, 01:26:45 от mechanic » Записан
Евгений16
XONDA XRV750 Afrika Twin 1991, Yamaha Serov225, Pitbaik Mikilon 125
« Ответ #92 : апреля 12, 2017, 01:54:57 »
А поподробнее?
mechanic
XRV 750T (96)
« Ответ #93 : апреля 12, 2017, 10:39:24 »
Вкратце не получится. это история про смелые эксперименты без использования бубна. Механический привод спидометра удален, установлен источник определенного количества электрических импульсов. Далее это переходит к человеку со знанием электроники, который операционным способом имплантирует другой прибор индикации в приборную панель и вдохнет в него жизнь. Внешний вид не изменится, изменится принцип его работы.
« Последнее редактирование: апреля 12, 2017, 10:47:55 от mechanic » Записан
« Ответ #94 : апреля 12, 2017, 11:04:08 »
Боюсь разочарую, принцип действия не изменится, точно такой же датчик стоит непосредственно в корпусе спидометра, в трип компьютере достаточно впаять перемычку, и он начнёт показывать скорость!
Для меня загадка, почему изначально конструкторы не разместили датчик на оси колеса, на всех более поздних моделях именно такая конструкция!
mechanic
XRV 750T (96)
« Ответ #95 : апреля 12, 2017, 11:22:53 »
Спидометр будет электрический. От штатного останется шкала и стрелка.
« Ответ #96 : апреля 13, 2017, 11:56:42 »
Я не об этом, в корпусе стандартного спидометра расположен датчик , считающий обороты, сигнал с него передаётся на трип, а трип, в свою очередь, имеет такую возможность показывать скорость в цифровом формате!
mechanic
XRV 750T (96)
« Ответ #97 : апреля 13, 2017, 07:35:12 »
Это я знаю. Но основная цель проекта избавиться от механического привода спидометра. Сигнал на трип будет сохранен.
Страниц: 1 ... 5 6 [7]   Вверх
