Продление жизни привода спидометра
октября 17, 2026, 11:49:12 *
Страниц: 1 ... 4 5 [6] 7   Вниз
Автор Тема: Продление жизни привода спидометра  (Прочитано 23609 раз)
« Ответ #75 : января 28, 2016, 05:13:59 »
никакой полимер не спасет от разбитой посадки червяка.
уже пройденный этап.
Spielberg
HONDA XL1000
« Ответ #76 : января 28, 2016, 05:18:59 »
Я не говорил про спасение червяка полимером. Речь идёт о новой детали, для тех, кто решил поменять на новую, например, после ремонта редуктора.
kirich
RD 03
« Ответ #77 : января 29, 2016, 12:44:37 »
это из 3D-принтера?
Spielberg
HONDA XL1000
« Ответ #78 : января 29, 2016, 01:21:20 »
это из 3D-принтера?
да, так и есть. Это позволит удешевить производство детали.
kirich
RD 03
« Ответ #79 : января 29, 2016, 11:51:48 »
делал себе из РР шестерню, проехала 280 км
Spielberg
HONDA XL1000
« Ответ #80 : января 30, 2016, 02:32:05 »
PP из всех пластиков наименее плотный. Оригинальные шестерни не делают из полипропилена.
ЗИГФРИД
Я пришёл с миром..
XRV 650 88г/в
« Ответ #81 : января 31, 2016, 03:34:37 »
Феникс,каким образом ты центровал засверловку червяка ??
Феникс
RD07A "00
« Ответ #82 : января 31, 2016, 03:58:40 »
накернил по центру и засверлил
Al-Kashi Omsk +79136756249
Basya666
AfricaTwin RD-07
« Ответ #83 : августа 12, 2016, 11:33:53 »
Spielberg как в испытатели записаться. пароли, явки, цены
Spielberg
HONDA XL1000
« Ответ #84 : августа 12, 2016, 03:00:19 »
Добры день!  Испытания прошли не удачно. У человека опять слизало шестерню. Похоже червяк поклинивает. Есть вариант из другого материала.
Pavel_NK
345000471
Honda XRV 750
« Ответ #85 : августа 12, 2016, 07:21:33 »
резьба по калу.
нужно сделать вкрутку для "посадочных" оси червяка и далее расточить прям в детали  (корпусе спидометра) под червяк.,
Немного пьян, звиняйте за англиский.
« Последнее редактирование: августа 12, 2016, 07:24:37 от Pavel_NK » Записан
« Ответ #86 : августа 12, 2016, 08:21:39 »
За всех не скажу, а для себя сделал шестерню под разбитую посадку червяка. Попал в размер с третьего раза.)))
Увеличил диаметр зубьев . Пока работает. Материал - Полиамид 6Б
Temoha
нет
« Ответ #87 : октября 18, 2016, 08:35:54 »
я свой редуктор тож колхозил,только конретно колхозил)было все это в дороге.болгаркой снизу под шестерней отверстие сточил подсунул под червяк пластинку оцинковку ее залепил герметиком,хватило на пару тыс.червяк ее просверлил и она заклинила,слезало зубцы на пластиковой шестерне и сама пружинка в колесе тож на две части поломалась.в германии было это.промыл все,раскусил шайбу толстую нержавейки и кусок под червяк подложил зафиксировал холодной сваркой .ей же нарастил срезанные два зубца на пластиковой шестерне.пока не до конца высохла ножом нарезал нужную форму.)ну а саму пружинку на колесе мне на местном заводе какой то лазерной сваркой заварили.)и денек не взяли сказали что это за го..но?))все обильно смазал собрал доехала до дома больше 10000 тыс.заказал поставил новый..это как наглядное пособие.
Апельсин
Африка
« Ответ #88 : апреля 09, 2017, 08:08:15 »
В дополнение к теме провода.
Погонял длину жилки троса - укоротил на ~ 2 мм. Стрелка прыгала. Привод разобрал, промыл. Износ в корпусе небольшой. Осевой люфт червяка 2 мм. Привод (сухой и чистый) крутится легко, жилка в рубашке ходит свободно. Собираю всё вместе, пальцами кручу пластиковую шестерню - круится туго, клинит. Чуть вытащил трос из привода - крутиться стала легче. По пол-миллиметра стал укорачивать жилку. Теперь крутится очень легко. Проверять надо на сухом, чистом редукторе до установки колеса! Это обязательно! Затем всё смазывается и собирается. Теперь стрека спидометра движется плавно.
Повторюсь: если корпус изношен не сильно. В противном случае см.предыдущие статьи.
Евгений16
XONDA XRV750 Afrika Twin 1991, Yamaha Serov225, Pitbaik Mikilon 125
« Ответ #89 : апреля 11, 2017, 10:17:14 »
Перестала крутиться стрелка спидометра, хотя счетчик работает. Кто-нибудь разбирал спидометр, это лечится?
Страниц: 1 ... 4 5 [6] 7   Вверх
