Продление жизни привода спидометра
октября 17, 2026, 11:49:20 *
Автор Тема: Продление жизни привода спидометра  (Прочитано 23611 раз)
« Ответ #15 : марта 26, 2011, 12:14:28 »
100%, а еще лучше вварить туда аргоном гайку и уже в нее вкрутить предварительно заточенный винт
LION
« Ответ #16 : марта 26, 2011, 03:09:17 »
А я на востановленном спидометре( подогнул леписточки ближе к пластмасовой шастиренке) проехал уже 5000км!
« Ответ #17 : апреля 09, 2011, 07:02:33 »
В том месте, где ось червяка упирается в корпус редуктора, сверлится отверстие, нарезается резьба М4 и винтом какбы подпирается червяк (убирается люфт). Шестерню тоже новую ставим.
Полумеры конечно, но у меня уже 12000км эт колхоз функциклирует...
А если радикально , ЖПС + велокомпьютер рулят!
Итак, добрался и до этого узла
т.е. вот то, что обведено кружочком, это и есть выработка в корпусе (около 3 мм). Правильно? А дырочку просверлить и винтик вкрутить надо где стрелка. Так?
Serega63
The Beatles
« Ответ #18 : апреля 10, 2011, 08:21:49 »
Правильно и люфт и червяк изнашивает. на 92000 км сменил редуктор ! старый разобрал все перечисленные симптомы на лицо  Червяк правда сильно выработался ! попытки найти токаря не привели к результату но это в САМАРЕ !! может кто и смог бы сделать !!
 Вело комп канечно хорошо ! но ОЧЕНЬ ПРИЯТНО КОГДА РАБОТАЕТ ВСЁ !!!
Тот кто ходит, близко,
Тот не ходит далеко.
Тот кто ходит далеко,
Переходит через близко,
И Уходит далеко.
« Ответ #19 : апреля 11, 2011, 05:46:07 »
Срезает шестерню обычно из за того, что заклинивает червяк. Заклинивает его по причине износа корпуса, в этот люфт набивается грязь и в итоге червяк начинает крутиться туго и заклинивает.
Первый раз разобрал,промыл- крутится туго. Подумал, что так и должно...потом еще раз разобрал, с силой его расшевелил и вот тогаааа от туда посыпалось все это дерьмо. В итоге все вымыв червяк стал крутиться очень легко и ходить вверх-вних(износ). Далее сточил старую шестеренку на 3мм , сделал различные подложки и все. пока все фурычит). Узел просто не ахти...не смазыватся никак, и пара трения не из лучших, вот и клинит.
Serega63
The Beatles
« Ответ #20 : апреля 11, 2011, 06:47:33 »
а если сделать прямозубую передачу??? будет работать ?? вставть подшипнички (они есть такого размера).
И Уходит далеко.
Павел50
XRV750, TTR250
« Ответ #21 : апреля 12, 2011, 04:31:30 »
Да. Затем промыть узел и заложить консистентной смазки или литиевой.
Рустем
Африка 1998 гв
« Ответ #22 : апреля 12, 2011, 09:50:51 »
Зазор осевой смысла убирать нету .Когда радиальный зазор будет большой  тогда хвотовичная шестерня будет сжирать пластиковую шестерню отходя от неё. В этом случае надо менять редуктор в сборе. Но это во всяком случае не на пробеге в 48000 км как /советуют/ некоторые.   Так что торцуйте шестерни как новые так и б /у.
shchepinsky@rambler.ru
« Ответ #23 : апреля 12, 2011, 10:04:46 »
Прочитал ветку, испугался, разобрал и промыл привод спидометра. Теперь думаю чем лучше смазать что бы меньше изнашивался и надольше хватило. Что скажут аксакалы?
Рустем
Африка 1998 гв
« Ответ #24 : апреля 12, 2011, 10:11:17 »
Трос  трансмиссионкой лучше GL -5.Редуктор хорошей литевой смазкой.
« Последнее редактирование: апреля 12, 2011, 10:13:23 от Рустем » Записан
AFRIKA
вот так и ездим
Africa Twin rd07; ural; BMW450
« Ответ #25 : апреля 14, 2011, 09:01:26 »
Я тоже востанавливал эту хрень, работает нормально, но заказал новый, а старый взапас, это все на прошлой Африке было, на новой просто вовремя обслуживаю, разбираю все перед сезоном, да и когда резину меняю,промываю и смазываю ,сейчас пробег 48 и привод впорядке
Sanych1
sideh@mail.ru
« Ответ #26 : апреля 14, 2011, 11:08:10 »
Да,главное вовремя следить промывать и смазывать.
Shnol
238759082
Africa twin 97
« Ответ #27 : сентября 25, 2011, 12:23:32 »
Я сегодня тож баловался с данным девайсом. Моё заключение такое, червяк с обоих сторон ограничивается тонкими фторопластовыми шайбами, но ввиду одностороннего вращения упирается один торец, где и изнашивается эта шайба. После износа червяк начинает соприкасаться с корпусом редуктора и ввиду острых краёв зубьев, его иногда подклинивает, тогда и слизывается пластиковая шестерня.  Попытался выбить конструкци, чтоб положить шайбу, но увы.. Болт в торце прекрасный выход, тож думал сделать так, оказалось идея не нова ))  В идеале, нужно бы выбить заглушку червяка, выточить туда гаечку, и менять фторопластовые шайбы, червяк почти вечный, думаю. Ток выбить малореально.
« Последнее редактирование: сентября 25, 2011, 12:25:18 от Shnol » Записан
kaydanov
XR250R, XRV750, KX
« Ответ #28 : сентября 26, 2011, 09:10:23 »
Сейчас в запчасти идет редуктор с пластиковым корпусом, должен жить дольше. Хотя.... поставил - посмотрим.
« Ответ #29 : сентября 26, 2011, 01:19:32 »
Shnol, а в чём проблема выбить? Когда ты просверлишь отверстие под болтик, будет возможно выбить и червяк. Он выбивается - факт.
