KTM 990
октября 21, 2026, 02:29:49 *
Страниц: 1 ... 132 133 [134] 135 136 ... 168   Вниз
Автор Тема: KTM 990  (Прочитано 343717 раз)
« Ответ #1995 : августа 25, 2016, 09:07:19 »
Коллеги!
А чо КТМ без компа/айфона вообще не едет?
Или только при поддержке IT модуля можно покидать территорию ГСК для поездки в отпуск?
 corn
Vitekzu
990Adv, Djebel
« Ответ #1996 : августа 25, 2016, 09:38:49 »
Да этот рыжий вирус так подсаживает на эту фигню, что хрен слезешь Smiley Еще и прогрессирует.
Я вот уже в тайне от своих заказал широкополосную лямбду с показометром под предлогом (для самого же себя) что в хозяйстве пригодится. Джебел еще под прямоток настраивать, багги с восьмерочным мотором...
Вот же ж... И тут оправдываюсь )))
Пробег перевалил за 190. Обкатка пройдена? Теперь можно жарить, коллеги? Smiley
« Последнее редактирование: августа 25, 2016, 09:46:18 от Vitekzu » Записан
« Ответ #1997 : августа 25, 2016, 09:54:01 »
Троллей не кормим Wink
А ваще и телефона хватит , ( в смысле не сервисного центра, а андроидный Wink)
« Ответ #1998 : августа 25, 2016, 10:04:49 »
Главное правильно прозвонить и настроить автоматический гидрожаритель.
И своевременно проверять автоматическую обучаемость ХХ жарки
 dance
« Последнее редактирование: августа 25, 2016, 10:07:55 от Mishutka » Записан
Vitekzu
990Adv, Djebel
« Ответ #1999 : августа 25, 2016, 10:23:38 »
Гидронатяжитель - обучить;
ХХ - прожарить!
Вроде понятно. Если не получится, привезу натяжители к тебе на обучение Smiley
« Ответ #2000 : августа 25, 2016, 01:53:38 »
ХХ - прожарить!
Это всё равно лучше,чем комплект сцепления,маятник и колесо запасное для бэнэвэ возить,про мелочёвку стандарную совсем молчу,дак и потом ещё один хрен в ПЭКЕ получать))) Wink
Vitekzu
990Adv, Djebel
« Ответ #2001 : августа 30, 2016, 09:41:11 »
Посмотрел на натяжители, ничего подозрительного. Промыл, заполнил маслом. С маслом еле продавливаются. в общем все вроде нормально. Датчик давления в пробку натяжителя не поставил, т.к. зараза выточеный переходник длинноват, гайка шланга в опасной близости к плюсу стартера (лежит на резинке), и ввиду недавнего выгорания моторного отсека у шурина, решил доработать.
Утром пилил с деревни, после длительного прохвата на скорости, на светофоре секунды через 3 после установки ХХ немного побрякали цепи (может одна, не могу понять), секунды 3-4 побрякали и затихли. В общем как обычно, только совсем лайтово. Но утром тепло было.
« Последнее редактирование: августа 30, 2016, 02:15:48 от Vitekzu » Записан
Vitekzu
990Adv, Djebel
« Ответ #2002 : августа 30, 2016, 09:44:39 »
Еще такой момент... В последнее время эффект стал проявляться реже и менее явно. Последнее время - это после того, как я в шариковом клапане у маслобака прослабил пружинку, хотя ничего подозрительного там я не увидел, это был просто эксперимент.
Как это связано, не понимаю.
« Последнее редактирование: августа 30, 2016, 11:45:58 от Vitekzu » Записан
« Ответ #2003 : августа 30, 2016, 07:34:47 »
Всё устаёт помаленьку,пружины уж как пить дать.
Vitekzu
990Adv, Djebel
« Ответ #2004 : августа 31, 2016, 09:23:23 »
Так я её наоборот не подтянул, а прослабил. Хотя мне кажется для гидравлики такая пружинка - тьфу. Хоть подтянутая, хоть прослабленая.
« Ответ #2005 : августа 31, 2016, 11:33:06 »
Vitekzu
Как написано в мануале, он не должен разваливаться и не должен заедать
Vitekzu
990Adv, Djebel
« Ответ #2006 : августа 31, 2016, 12:32:21 »
Lamantin777, натяжители? Да нормально с ними все. Не разваливаются и не заедают.
« Ответ #2007 : августа 31, 2016, 12:35:21 »
Значит давление Wink
Vitekzu
990Adv, Djebel
« Ответ #2008 : августа 31, 2016, 12:41:39 »
В итоге хожу по кругу ) Датчик в пробку поставлю как в следующий раз полезу. К тому времени доработаю штуцер.
А вообще тут на статейку наткнулся, там какие-то слова про кавитацию и странное поведение маслонасоса (на другом движке), думаю попробовать шестерни насоса поменять ) Хотя при переборке проверял, все с насосом в порядке. http://www.forumavia.ru/m/t/187546/1/ (если не перейдет на тему, то ссыль скопировать в адресную строку)
Хотя бред какой-то.
Похоже как будто на заборной магистрали воздух подсасывается, а потом в натяжители попадает. Как раз и температура (густота масла) под теорию хорошо подходит. Чем гуще масло, тем большая вероятность воздуха хапнуть, т.к. масло сосать тяжелее. Но блин, я ж всю магистраль проверял при переборке.
« Последнее редактирование: августа 31, 2016, 01:12:16 от Vitekzu » Записан
« Ответ #2009 : августа 31, 2016, 03:31:56 »
Ну пока вселогично, самое низкое давление наблюдается, имени при переходе с повышенных на хх, потом немного поднимается при хх. Особенно на побегавших моторах.
Страниц: 1 ... 132 133 [134] 135 136 ... 168   Вверх
