KTM 990
октября 21, 2026, 01:19:21
Мотоциклы для путешествий
KTM 990
135
136
137
138
168
Тема: KTM 990 (Прочитано 343713 раз)
Vitekzu
990Adv, Djebel
Re: KTM 990
Ответ #2025 :
сентября 30, 2016, 09:52:46 »
Да я и не говорю про чудеса ) После промывки/чистки, все так же бывало гремело.
Между "гремело" и "не гремит" не делал ничего. Тысячи 2 км только отмотал.
длительная езда на высоких оборотах при хорошо охлаждаемом масле - это необходимое условие для возникновения. Это 100% безоговорочно и точно. Никаких чудес.
, оба, просто я хотел взять "лайт" комплект - вал + сальник, а он у тебя был только на новый.
Re: KTM 990
Ответ #2026 :
сентября 30, 2016, 09:59:04 »
Vitekzu
Дык, условия остались а проблема нет
Vitekzu
990Adv, Djebel
Re: KTM 990
Ответ #2027 :
сентября 30, 2016, 10:45:14 »
Говорю же, темнеет рано, светает поздно и теперь тот же перегон еду на меньшей скорости (-20-30 кмч где-то), так что условия уже не те.
Re: KTM 990
Ответ #2028 :
сентября 30, 2016, 11:49:45 »
Что меняется при 200- 300 лишних оборотах? Вот именно, не там черную кошку ищем
Re: KTM 990
Ответ #2029 :
октября 03, 2016, 04:25:43 »
Черкани на почту. Привезем и старый если не снят с производства.
Re: KTM 990
Ответ #2030 :
октября 03, 2016, 05:28:48 »
Ну это ж не 2141
Re: KTM 990
Ответ #2031 :
октября 03, 2016, 07:55:27 »
туринговое стекло на ваш апельсиновый крейсер
уже не выпускают, хотя вроде и не 2141.
Re: KTM 990
Ответ #2032 :
октября 03, 2016, 08:38:55 »
Это не оригинал и никогда им не был)))
Так то запас карман не ломит.
Илюха
KTM 990
Re: KTM 990
Ответ #2033 :
октября 06, 2016, 06:11:34 »
Vitekzu
как я понял, позвякивает цепь в моторе и помаргивает лампочка давления масла на приборке?
Возможно причина в редукционном клапане (вроде так называется). У друга в этом году те же симптомы были. Обзвонили всех гуру по России, подсказали на этот клапан. Там пружина со временем подсаживается (есть на КТМ950инфо и в мануале допуски, можно найти) и начинаются вышеуказанные симптомы.
П.с. Друг перебрал этот клапан, заменил пружинку и проблема ушла
П.П.С. Клапан этот находится справа, под корзиной сцепления
Re: KTM 990
Ответ #2034 :
октября 06, 2016, 10:06:05 »
это был оригинал.
и всегда им был, а запас в наше время становится стратегическим
Vitekzu
990Adv, Djebel
Re: KTM 990
Ответ #2035 :
октября 06, 2016, 10:12:45 »
Илюха
, спасибо за участие, пружина этого клапана была заменена 2 года назад, весь клапан с корпусом в сборе год назад, после этого пройдено почти 30 тыс км.
130-160 это разница почти в 1500 оборотов.
Да в общем можно выбросить наверное из голов мой случай, он был почти с момента покупки (пробег 120) до нанешнего пробега почти 200 тыкм. Не прогрессирует. Даже наоборот сейчас вот пропало совсем.
Будем считать это специфическим капризом конкретно моей рыжей стервы
У Юстаса вон вообще цепи частенько громыхают при нормальном давлении, он уже плюнул и механические натяжители колхозит. Это я всё хочу верить в правильность австрийских разработок.
Re: KTM 990
Ответ #2036 :
октября 06, 2016, 02:57:15 »
Цитата: Mishutka от октября 06, 2016, 10:06:05
это был оригинал.
Это был не оригинал,просто надо знать,а знать это может человек,который хотя бы с 2008 увлекается,превратили это типа в оригинал в году так эдак 11м.
У меня такое стекло на мото стояло с 2006года на Полковничей эске,он мне его в обычной родной серой коробке отдал,букав катуем там и не пахло,было написать фром пендостан,как и на стекле)))как собственно и дуги и кофры гоби хепко и ещё много чего.
Re: KTM 990
Ответ #2037 :
октября 06, 2016, 02:59:29 »
Скоро он начнёт молодеть и требовать старые железки ему ввернуть,потом сам заправляться станет)))
Vitekzu
990Adv, Djebel
Re: KTM 990
Ответ #2038 :
октября 07, 2016, 02:28:00 »
Принимаю старые железки на восстановление пробегом )
Первый эксперимент правда не удался, халявный бу тормозной диск дожрал до 3 мм с радостью...
Re: KTM 990
Ответ #2039 :
октября 07, 2016, 06:19:03 »
КТМ маркетологи немного одумались....
На 17 год.
1190 -исчез
1090_ в версии р и просто
1290, в версиях р, с, и т
. 160 кобыл.....едренать.
135
136
137
138
168
KTM 990
