KTM 990
октября 21, 2026, 02:29:47
Мотоциклы для путешествий
KTM 990
134
135
136
137
168
Тема: KTM 990 (Прочитано 343717 раз)
Vitekzu
990Adv, Djebel
Re: KTM 990
Ответ #2010 :
августа 31, 2016, 03:48:32 »
Не вяжется с тем, что давление в корпусе маслофильтра мерил, и оно было в норме при звуках. Не могу представить как давление в маслофильтре в норме, и при этом у натяжителей низкое.
Re: KTM 990
Ответ #2011 :
августа 31, 2016, 04:14:08 »
Ну есть где упасть после фильтра
Vitekzu
990Adv, Djebel
Re: KTM 990
Ответ #2012 :
августа 31, 2016, 04:46:35 »
Повторюсь, и когда есть звук, и когда нету, с давлением в фильтре все хорошо. Где оно может нестабильно падать после фильтра? )
Re: KTM 990
Ответ #2013 :
августа 31, 2016, 09:21:41 »
Посмотри схему маслопитания уже, сам все увидишь
Vitekzu
990Adv, Djebel
Re: KTM 990
Ответ #2014 :
сентября 01, 2016, 09:13:27 »
, ну что ты меня самого все заставляешь делать? )))))))
Сам я много чего смотрел и придумывал. Мне интересно мнение общественности.
Так где после фильтра может давление падать? Причем в каких-то случаях падать, а в каких-то не падать. У меня идей нет.
Vitekzu
990Adv, Djebel
Re: KTM 990
Ответ #2015 :
сентября 01, 2016, 11:17:39 »
Ха, а вот про эту модификацию вы знали?
http://advrider.com/index.php?threads/what-did-you-do-to-your-ktm-today.568535/page-572#post-26036757
Re: KTM 990
Ответ #2016 :
сентября 01, 2016, 02:05:02 »
Vitekzu
Гыыыы, куль....
Re: KTM 990
Ответ #2017 :
сентября 01, 2016, 02:28:09 »
Ну, вообще в манула есть описание проверки цепей, получается, три лишних мм, будут не лишними.....
Re: KTM 990
Ответ #2018 :
сентября 23, 2016, 07:30:24 »
Vitekzu
Ну шо, длинные пробки поставил?
Re: KTM 990
Ответ #2019 :
сентября 23, 2016, 08:05:56 »
Длинные пробки уже заказал на склад в октябре приедут. (ежли что)
Vitekzu
990Adv, Djebel
Re: KTM 990
Ответ #2020 :
сентября 29, 2016, 11:22:22 »
))) мои замеры показали что на новые цепи и башмаки длинные пробки не встанут.
Да и пока мы тут придумывали что бы это могло быть, КТМ починился. ) Несмотря на холода, больше не повторяется. Хотя может быть это потому, что крейсер на перегоне Калуга-Москва у меня упал ниже 150 (теперь когда там еду, уже (или еще) темно).
Vitekzu
990Adv, Djebel
Re: KTM 990
Ответ #2021 :
сентября 29, 2016, 11:37:21 »
, кстати про отличие ремкомплектов помп, я у тебя брал недавно, сравнивали чем оличается вал. Так вот вал на новом на 1 мм длиннее (та часть, на которую крыльчатка одевается). У меня стоит крыльчатка и крышка помпы от нового, но сомневаясь, ремкомплект я все же взял на старую. Встал без проблем, просто вал и крыльчатка в месте притягивания болта незаподлицо (вал на 1 мм утоплен). Ну и хрен с ним, на фиксатор резьбы притянул не усердствуя и ок.
Так же и на старую помпу можно поставить РК новой, но вал на 1 мм со стороны крыльчатки торцануть, крыльчатку оставить старую (иначе крышка не встанет).
Это так, для инфы, может кому пригодится.
Re: KTM 990
Ответ #2022 :
сентября 29, 2016, 11:51:01 »
Да не верю я в чудеса, причём тут погода и крейсер..... Промыл потыркал вот тебе и результат.
Re: KTM 990
Ответ #2023 :
сентября 29, 2016, 01:10:01 »
Согласен с Геннадием,в подшипниках рокера 690 скапливается грязь,от этого он останавливается и выходет в итоге из строя,в двигло попадает всякая микропыль,вот за этим и надо внимательно следить.
Re: KTM 990
Ответ #2024 :
сентября 29, 2016, 11:55:43 »
у меня в наличии оба ремкомплекта ВСЕГДА
134
135
136
137
168
KTM 990
