KTM 990
октября 21, 2026, 03:46:47
Мотоциклы для путешествий
KTM 990
131
132
133
134
168
Тема: KTM 990 (Прочитано 343719 раз)
Re: KTM 990
Ответ #1965 :
августа 18, 2016, 11:44:18 »
Komissar
Тюнекой нельзя, можно отверткой
А вот пользоваться показаниями МАП датчиков в тюнеке можно, я делал в начале механическими ваккуметрами - потом проверил при помощи датчиков МАПа, для себя решил что верить показаниям МАПов можно, есть люди, которые полностью со мной в этом вопросе согласны. Ну а официально талмуд требует регулировать при помощи ваккуметров, решать тебе.
Твои показания слишком сильно разбежались , разницу в 5-7 едениц по МАПам считаю в пределах разумного....
Vitekzu
990Adv, Djebel
Re: KTM 990
Ответ #1966 :
августа 18, 2016, 12:52:18 »
У меня кстати после синхронизации по вакуумметрам по датчикам расхождение было единиц в 10 по-моему, заметил что и при заглушенном движке расхождение в те же 10 единиц. А у нас же еще третий датчик есть, в морде висит, который атмосферное давление мериет, я один из боковых поменял с передним, теперь показания по цилиндрам и по вакууму, и по датчикам почти один-в-один.
Винт синхронизации под фильтром слева (по ходу) увидишь, там поймешь сразу что это он.
Re: KTM 990
Ответ #1967 :
августа 18, 2016, 01:13:20 »
Про задний котел речь ( на всякий случай)
У меня 3-4 единицы расхождения получилось, потому и постановил ДЛЯ СЕБЯ - мапам верить
Проверить ваккумметрами - плохого точно ничего - а хорошего может чего и вылезти
вежливый человек
1000l black edition
Re: KTM 990
Ответ #1968 :
августа 18, 2016, 01:32:02 »
Vitekzu
А где там этот датчик в морде висит?
Мои на цилиндрах тоже врут сильно между собой.
Vitekzu
990Adv, Djebel
Re: KTM 990
Ответ #1969 :
августа 18, 2016, 01:46:27 »
, на пауке справа по ходу движения. Когда фару снимишь, увидишь. От него вниз трубка сантиметров 7-10 идет. Видимо чтоб вероятность залива уменьшить.
вежливый человек
1000l black edition
Re: KTM 990
Ответ #1970 :
августа 18, 2016, 02:21:15 »
Прокатился в гараж, скинул морду, нашел. )))
Спасибо, займусь подбором двух близких по значению.
Vitekzu
990Adv, Djebel
Re: KTM 990
Ответ #1971 :
августа 18, 2016, 03:01:11 »
Не знаю, станет ли лучше, но удовлетворённость точно получишь!
вежливый человек
1000l black edition
Re: KTM 990
Ответ #1972 :
августа 18, 2016, 03:10:01 »
Конечно получу.
Синхронизировал вакууметрами, механически все пучком.
А мозг работает от своих датчиков, которые показывают не одинаково.
Думаю это не правильно.
Вот и постараюсь хотя бы немного подогнать показатели.
Vitekzu
990Adv, Djebel
Re: KTM 990
Ответ #1973 :
августа 18, 2016, 04:26:24 »
Я так же рассуждал. Но стало ли лучше, не понял ) Хуже точно не стало! )
Komissar
KTM 990 Adventure S
Re: KTM 990
Ответ #1974 :
августа 18, 2016, 06:27:05 »
ребята, спасибо - синхронизировал цилиндры, получилось только с третьего раза, пока адаптацию не убрал, гуляли сильно, после установки в/фильтра 2й убегал в перед, после уборки адаптации меньше ходить стали в пределах 8, мысль мелькнула, что подсос где то воздуха, но двиг заработал мягче, надо покататься, да с внуком надо гулять - важнее
смерть неизбежна, неизвестно только время
Re: KTM 990
Ответ #1975 :
августа 18, 2016, 06:46:56 »
На заглушеном сколько разбег?
Re: KTM 990
Ответ #1976 :
августа 18, 2016, 06:52:14 »
Разве ?
Komissar
KTM 990 Adventure S
Re: KTM 990
Ответ #1977 :
августа 18, 2016, 06:54:30 »
правда не скажу, слил карту залил, запустил - вроде смотрел, а вроде не смотрел, волновался если честно (да с работы с бежал, что бы с мотом поковыряться)
вечером быстро снял воздухан запустил, покрутил и т.д., вылетает частенько прога, приходится комп перегружать иначе не идет
а что должно быть?
вылетает только при запущенном движке
Re: KTM 990
Ответ #1978 :
августа 18, 2016, 07:24:32 »
Нутам барометрический датчик и стоит затеи, чтобы с мапами сравнивать
Что прога вылетает плохо и опасно, во время заливки можно кончить блок.....нечаенно.
Re: KTM 990
Ответ #1979 :
августа 18, 2016, 09:29:04 »
Komissar
Что поделать, если знаком с базовыми принципами работы ДВС и впрыска топлива, то это все значительно легче...
Ошибки сотри, делов то кнопку нажать
131
132
133
134
168
KTM 990
