KTM 990
октября 21, 2026, 03:46:48
Мотоциклы для путешествий
KTM 990
132
133
134
135
168
Тема: KTM 990 (Прочитано 343719 раз)
Re: KTM 990
Ответ #1980 :
августа 19, 2016, 12:32:45 »
Вынесу и сюда, а то по многу раз дно и тоже писать приходится
Лучше вести обсуждение в открытом поле..
Привет
Блин...
Ошибки стираются во вкладке ЕЦУ - ерейз ерор кодез
Разнос по котлам - тут много составляющих...
1) Шаговый мотор ХХ - черная бл@мба на корпусе инжектора первого котла с права ( она регулирует хх поднимая и опуская заслонку первого цилиндра), таким образом сбросив адаптацию - ты изменил положение заслонки первого цилиндра - изменился разбег синхронизации соответственно
2) Во время эксплуатации он учится постоянно холостому ходу в зависимости от ряда условия и соответсвенно подстраивается под эти условия, а синхронизация котлов устанавливается тупо механически - разбег всегда какой да никакой в связи с этим возможен.
3) В связи с этим считаю логичным, после сброса адаптации провести холодное обучение хх ( просто 15 минут дать поработать на холостом запустив мотор с утра не трогая газа , заглушить - можно пользоваться) и только после этого синхронизировать. А еще лучше покатать пару сотен км и еще разок отсинхронизировать. Я делал это по показаниям мапов с вязи с вышесказанным и в связи с тем , что показания мапов были близки при использовании механических манометров.
4) Убей меня не помню, что там с мапами на заглушенном, но они сравнивают показания с датчиком в морде.....это логика управления.
Вроде подробно ...
Re: KTM 990
Ответ #1981 :
августа 19, 2016, 10:52:55 »
Цитата: Komissar от августа 19, 2016, 06:16:37
Ген, спасибо, четко по русски, завтра внедрю в КТМ вышеизложенное руководство.
еще, что хотел спросить - дрожание стрелки тахометра и бегание цифр на показателе цилиндра (на каждом) в пределах 10-15 hРа - это нормально?
Ну да не рядная шестерка с одной воздушной заслонкой чай
Re: KTM 990
Ответ #1982 :
августа 20, 2016, 06:08:11 »
Цитата: Komissar от августа 20, 2016, 01:38:28
посмотрел на не запущенном:
- до адаптации :
1цил. - 1004, 2й - 1009 (1011 - гулял);
TPS - 0.71 - диагностика 1%
- после адаптации:
1цил. - 1004 (1002), 2й - 1011;
TPS - 0.75 - диагностика 2%
Это говорит о том, что разбег в показаниях мапов есть, на него можно ориентироваться при синхронизации. Показания мапов на заглушенном моторе никак не привязаны к изменению адаптации. Датчик заслонки, типиэс, который, может менять показания немного, в зависимости от температуры, на прогретом должен быть чётко 0 процентов.
Vitekzu
990Adv, Djebel
Re: KTM 990
Ответ #1983 :
августа 22, 2016, 10:18:32 »
спецом в выходные проверил, эта бл@мба управляет обеими заслонками (жмакнул тест айдл контроль и аджаст тротл кабле), поворачивались обе заслонки.
Komissar
KTM 990 Adventure S
Re: KTM 990
Ответ #1984 :
августа 22, 2016, 10:23:04 »
то есть на не запущенном можно свести разбег к нулю?
смерть неизбежна, неизвестно только время
Re: KTM 990
Ответ #1985 :
августа 22, 2016, 10:57:40 »
Vitekzu
Само собой
Заслонка первого цилиндра связана механически с заслонкой второго цилиндра. НО - по факту ( компрессия чуток разная, свечка чуть лучше или хуже, показание мапов даже при одинаковом давлении немного разбегаются, форсунка ссыт по разному немного и тд и тп. Одинаково механически открытая щель дает разное разряжение по цилиндрам, потому приоткрывая заслонку первого цилиндра, скажем на 0,3 мм например ( для регулировки хх) вторая поднимается на примерно такое же расстояние - но это не обязательно будет означать одинаковый (аналогичный) уровень снижения или повышения разряжения в коллекторе на около ХХ оборотах, таким образом отстраивать синхронизацию надо ( лучше) на прогретом и обученном ХХ
Komissar
На заглушенном все датчики измеряют атмосферное давление, потому по логики все три датчика должны на заглушенном одно и то же показывать, если есть разбег на заглушенном то по факту он должен быть такой же и на хх при правильно отсинхронизированном впрыске, если нет возможность поиграть в тетрис и подогнать показания мапов один в один ( а я по этому поводу не парился никогда) то лучше иметь правильно выставленные механически заслонки.
Это все теория, на самом деле уверен, что разбег в МАПах до 10 сравнивания с 0 не ощутить.
Ну и понятно, что все сказанной относится к ХХ и переходным режиму...
Теперь еще подробней
Vitekzu
990Adv, Djebel
Re: KTM 990
Ответ #1986 :
августа 22, 2016, 11:08:31 »
, а, понял о чем ты. Я сначала подумал что о механическом разбеге речь )
Re: KTM 990
Ответ #1987 :
августа 22, 2016, 12:54:21 »
Vitekzu
Натяжители смотрел? Интересно же...
Vitekzu
990Adv, Djebel
Re: KTM 990
Ответ #1988 :
августа 22, 2016, 02:05:45 »
В эти выхи ездил под Конаково к друзьям, и что-то до станка (для вытачивания пробки с переходником под манометр) и натяжителей мы так и не добрались. Но до Конаково слишком близко. Даже в дождь, по прохладной погоде ситуация не проявилась.
Зато вместо ковыряния с катумом первый раз покатался на нормальном катере и вэйкборде! )))
https://yadi.sk/d/QEqTwSZ2uPBcJ
(видео без драйва, хотя мне в тот момент все казалось очень круто )))
Re: KTM 990
Ответ #1989 :
августа 24, 2016, 02:55:15 »
Ребят, нужен мозговой штурм, пытаюсь найти на мопеде где давит масло (давит только на горячую и только на оборотах), в начале сезона из-за этого обращался на сервис, хотел к "Бороде", но он сказал, что у него завал и посоветовал Шибаева Серёгу из БЛ, вобщем течь масла так и не нашли, ща ковыряю, и ломаю голову, давит спереди снизу, масло появляется на головках болтов (на фото) и стекает на корпус маслофильтра, болты выкручивал - сухие, с прокладок пихла тоже нема, маслобак отодвинул, тоже сухо, горшок сверху тоже сухой, есть пару мыслей, но хотелось бы узнать мнение коллег, ОТКЕЛЬ там масло!!!
Re: KTM 990
Ответ #1990 :
августа 24, 2016, 03:08:40 »
Есть волшебный порошок, он поможет определить место первоначальной утечки...Это если научным путем
Или можно методом методом тыка, но потенциальных мест много
Трубки сапуна сухие?
Re: KTM 990
Ответ #1991 :
августа 24, 2016, 03:22:07 »
Сухие...
...подтёки масла выявляются и на стоячем моте при подгазовке...
Re: KTM 990
Ответ #1992 :
августа 24, 2016, 04:48:13 »
Какое масло?
Re: KTM 990
Ответ #1993 :
августа 24, 2016, 05:43:09 »
motorex 10/50, до замены было 10/60, тоже текло...
Re: KTM 990
Ответ #1994 :
августа 24, 2016, 05:45:12 »
надо отмыть и смотреть...
132
133
134
135
168
KTM 990
