KTM 990
октября 21, 2026, 04:47:33 *
Страниц: 1 ... 129 130 [131] 132 133 ... 168   Вниз
Автор Тема: KTM 990  (Прочитано 343721 раз)
« Ответ #1950 : августа 16, 2016, 03:47:29 »
давление там минимальное
Komissar
KTM 990 Adventure S
« Ответ #1951 : августа 16, 2016, 03:52:55 »
ребят, подскажите прикуриватель в гнездо 990 адв 08 года какой подойдет?, вот нашел такой - http://racing-moto.ru/parts-ktm/60212092060 - он нет, а то машинный в 2 раза больше
смерть неизбежна, неизвестно только время
« Ответ #1952 : августа 16, 2016, 06:48:04 »
У Мишутки были вроде.
Komissar
KTM 990 Adventure S
« Ответ #1953 : августа 16, 2016, 06:57:30 »
спасибо, по кабелю позвонили только, что, завтра заберу, напиши чего куда, рассчитаться за кабель
по прикуривателю - заказал, да что то думаю, что толстый он, хотя пишут, что для 990 адв
« Ответ #1954 : августа 16, 2016, 07:00:04 »
Vitekzu
Если воздух,, то оба датчика увидят просадку.....Холод не причём, я почти уверен.
Думаю логика такая - долгая езда на оборотах, давление есть, мотор горячий. Раз обороты близкие к хх, давление ниже ...и натяжители могут подмандивать... Тут надо понять если не оба сразу то все понятно Smiley
« Ответ #1955 : августа 16, 2016, 07:01:51 »
Komissar
В выхи кину номер сбера карты, это брата, у меня сбера нет, не к спеху.
« Ответ #1956 : августа 17, 2016, 09:43:42 »
  Давненько не захаживал сюда. Витек походу скоро миллион накатает на своем 990ом на зло ненавистникам ктма))))
  Залез тут на своем помпу поменять( исключительно приветивно, перед грядущим отпуском) Был приятно удивлен родному рыжему сальнику и минимальной выработке на валу. Пробег 67тыщ.....
Vitekzu
990Adv, Djebel
« Ответ #1957 : августа 17, 2016, 10:02:32 »
Lamantin777, холод влияет на то, что масло сильнее охлаждается и становится гуще. На что это влияет дальше, хрен знает... По теплу у меня ни разу ситуация не повторялась просто. Совпадение ли?
Vasyamba, до лимона еще далеко... 25-30 тыщ в год накатываю. А у меня помпа через 60 тыщ после прошлой замены пропускать стала.
kontrabanda
DR-Z400SM, XRV 750
« Ответ #1958 : августа 17, 2016, 11:09:50 »
в температурных пределах от 0 до +30 масло ни гуще ни жиже не становиться.
а вот до 0 и после +30 да, возможны изменения.
Vitekzu
990Adv, Djebel
« Ответ #1959 : августа 17, 2016, 11:35:05 »
kontrabanda, становится. Давление масла на полностью погретом моторе в московской пробке на ХХ меньше чем после движения по трассе и остановки (на ХХ).
У меня есть модный прибор, и я в него постоянно смотрю )
« Ответ #1960 : августа 17, 2016, 07:43:11 »
Совпадение, не успеет оно в маслобаке загустеть, а если успеет так давление выше будет Wink
« Ответ #1961 : августа 17, 2016, 07:44:02 »
Это кто тебе такие сказки рассказал Wink
kontrabanda
DR-Z400SM, XRV 750
« Ответ #1962 : августа 18, 2016, 08:48:44 »
правильно, при движении мот работает при больших оборотах, маслонасос от них и зависит, при холостых меньше давление.
при чем тут жиже или гуще!!!
« Ответ #1963 : августа 18, 2016, 10:10:30 »
Wink
Vitekzu
990Adv, Djebel
« Ответ #1964 : августа 18, 2016, 10:13:56 »
kontrabanda, читай внимательнее, я ж вроде догадываюсь как маслонасос работает ) Я сравниваю давление на ХХ в обоих случаях. Только в одном случае - после длительного движения в пробках (читай нагрева масла до 100+ градусов), в другом случае после движения по трассе (читай охлаждения масла до 80 градусов). И естественно вязкость масла при этих температурах разная. И давление на одних и тех же ХХ разное. После трассы оно выше.
Так так и есть.
Ладно, следующий этам не за горами. В выхи надеюсь врежу датчик в пробку натяжителя. Останется дождаться холодов.
Страниц: 1 ... 129 130 [131] 132 133 ... 168   Вверх
