KTM 990
октября 21, 2026, 04:47:31 *
Страниц: 1 ... 128 129 [130] 131 132 ... 168   Вниз
Автор Тема: KTM 990  (Прочитано 343721 раз)
Vitekzu
990Adv, Djebel
« Ответ #1935 : августа 16, 2016, 09:30:25 »
TIMOFEY, да вот я сам не пойму, до разборки то же было или не то же.
До разборки гремело громче и лампочка давления моргала, а сейчас лампочка молчит...
Ну и вот результаты замера давления (пока только сразу за маслонасосом, перед фильтром) говорят о том, что с давлением все ок. Оно даже повыше чем на прогретом в пробке двигателе, т.е. видно, что масло при таком движении охлаждается хорошо. Антифриз не уходит, помпу только недавно обновил.
« Последнее редактирование: августа 16, 2016, 09:37:30 от Vitekzu » Записан
kontrabanda
DR-Z400SM, XRV 750
« Ответ #1936 : августа 16, 2016, 09:36:58 »
Обе или одна, я понять не могу, я ж в шлеме, на моте, на трассе, на светофоре. Как определить, хрен знает.
Натяжители Миша перед продажей вроде менял, было это не так давно, тысяч 70 назад )
залей промывку, слей масло, проверь маслонасос и натяжители.
грей мот перед поездкой лучше, сам говоришь грохот пропадает в тошне в пробке и на ХХ.
небось на холодную начинаешь вжаривать.
еще попробуй залить ревитализант ХАДО для мото, шумы уйдут, только многие не радуют использование данных присадок.
Vitekzu
990Adv, Djebel
« Ответ #1937 : августа 16, 2016, 09:42:59 »
kontrabanda, если б все было так просто, ато прикол продолжается уже много десятков тысяч, смен масла и переборки движка. Если конечно это тот же прикол, ато мож просто "подделка" ).
Прогрев без разницы.
Неее, хадо в мот лить не буду )
Да и сложность в том, что повторить это не так просто. Нужен холод и хорошая трасса. А так-то может месяцами не проявляться.
kontrabanda
DR-Z400SM, XRV 750
« Ответ #1938 : августа 16, 2016, 09:58:27 »
так о том и речь, завел и поехал, на холодную проявилось, встал в пробке и все пропало.
« Ответ #1939 : августа 16, 2016, 10:01:05 »
kontrabanda
Щютник, однако Wink
« Ответ #1940 : августа 16, 2016, 10:05:45 »
Vitekzu
Думаю холод- совпадение. Не поленись снять и послушать шо гремит, может то и не цепи вовсе,  а соседний Камаз Smiley
На неморгающей лампе, натяжитель может заедать. Не долго достать да проверить как поршень атяжителя в корпусе ходит Wink
Vitekzu
990Adv, Djebel
« Ответ #1941 : августа 16, 2016, 10:06:23 »
kontrabanda, не, не так. Не важно как завел, сколько грел, тошнил в пробках пол часа или выехал с деревни сразу на пустую трассу. Начинается все так: выехал на трассу, поехал-еду-еду-еду-еду, минут 40-50 еду со скоростью за 140, встал, проявилось. Ито не всегда )
Vitekzu
990Adv, Djebel
« Ответ #1942 : августа 16, 2016, 10:08:51 »
Lamantin777, холод точно не совпадение, а обязательное условие! И гремит точно не камаз (и не зубы от холода))), звук один-в-один как иногда бывает когда горячий мотор после 5-10 минут стоянки заводишь и пол секунды цепи гремят.
Натяжители достану, проверю, промою первым делом. И в пробку натяжителя врежу датчик давления, буду ждать следующего проявления. Других правильных вариантов поиска вроде не вижу.
Снять и послушать проблемно, т.к. пока снимать бак, может уже все пропасть. Ну и обычно это возникает когда куда-то едешь, спешишь, в дороге и совсем не до разборок... А специально хрен повторишь )
Тут непонятно, какого хрена он продавился если давление не падало... Вот я и подумал, мож воздух попал и долго прокачивается? Или это не рабочая теория? )
« Последнее редактирование: августа 16, 2016, 10:18:06 от Vitekzu » Записан
« Ответ #1943 : августа 16, 2016, 10:30:18 »
они дорогие?
Vitekzu
990Adv, Djebel
« Ответ #1944 : августа 16, 2016, 10:37:03 »
Натяжители? Не знаю. А что? Предлагаешь менять не разбираясь? Можно конечно, я вот решил сначала выяснить, водятся ли за ними подобные косяки. Там в общем ломаться и изнашиваться-то нечему вроде.
kontrabanda
DR-Z400SM, XRV 750
« Ответ #1945 : августа 16, 2016, 11:37:51 »
какой пробег, может уже износились башмаки на которые давит натяжитель? и в итоге цепь плохо натянута ...
« Ответ #1946 : августа 16, 2016, 11:58:42 »
Может где иногда хапает воздух?
Vitekzu
990Adv, Djebel
« Ответ #1947 : августа 16, 2016, 12:29:12 »
kontrabanda, пробег детский, к 190 тыщам подходит. Движок недавно (20 тыщ) как перебирался, все там в поряде и башмаки новые, и цепи. Все логически верные варианты уже проверены. Осталась мистика, которую и обсуждаем )
TIMOFEY, вот тоже думаю про воздух. Может он так долго прокачиваться из натяжителей?.. Да и откуда он может хапаться?..
« Последнее редактирование: августа 16, 2016, 12:31:11 от Vitekzu » Записан
« Ответ #1948 : августа 16, 2016, 02:00:59 »
Попасть он может запросто,а вот выходит как из компенсаторов,вот туда рекомендуют масло перед установкой накапать.
Смотри масляные трубки и клапан на выходе маслобака.
Vitekzu
990Adv, Djebel
« Ответ #1949 : августа 16, 2016, 03:27:28 »
Смотрел и трубки, и клапан. Внимательно прожигал взглядом, отклонений не заметил. Вот только что не опрессовал, а надо было бы конечно.
Страниц: 1 ... 128 129 [130] 131 132 ... 168   Вверх
