KTM 990
октября 21, 2026, 10:02:00
Мотоциклы для путешествий
KTM 990
118
119
120
121
168
Тема: KTM 990 (Прочитано 343746 раз)
skul
Enduro
Re: KTM 990
Ответ #1770 :
апреля 21, 2016, 10:08:53 »
добавил выше про расход. Вообще, если честно, хотелось бы понять и разобраться детально нахрена они там есть, а так только догадки и предположения. Также не совсем ясно каким образом можно навредить нормальной работе удалив их. Я снимал только лепестки, оси оставил в прошивке ничего не отключал.
Илюха
KTM 990
Re: KTM 990
Ответ #1771 :
апреля 22, 2016, 03:48:12 »
Верхние (2nd, вторичные) заслонки почти наверняка для "экологии", снизить вредные выбросы на околохолостых оборотах. Аналогичная хрень установлена на ТДМ900, только реализована чуть по-другому, там соленоид перекрывает процентов 70 воздухозабора в короб воздухана. При наборе оборотов - открывает. И также дергается на малых оборотах. И также народ отключает этот соленоид. Дерготня на низах пропадает.
На 990-м по идее надо в тюнээку отключить программно работу этих верхних заслонок, в разделе device снять галочку напротив 2nd. Ну и физически верхние заслонки открыть, снять или вообще демонтировать вместе с моторчиком, если не лень весь дроссельный блок снимать
Как при этом можно потерять в мощности на верхушке - ХЗ, даже теоретически. Ведь изменяется наполняемость цилиндров только на низах. А на серединке и на верхушке заслонки открыты и когда установлены и когда сняты/отключены. И карту впрыска при отключении девайса никто не меняет
П.С. На тот случай, если кто не знает, с помощью Тюнээку программно отключаются
- лямбды - резче реакция на газ, не загорается ошибка на хреновастеньком бензине. Увеличения расхода топлива не замечено
- САС, она же система дожига. Лишняя экологическая хрень, еще и физически можно удалить, чтоб лишних трубов и шлангов не торчало
- ЕРС - какая-то ненужная хрень
Vitekzu
990Adv, Djebel
Re: KTM 990
Ответ #1772 :
апреля 22, 2016, 09:58:45 »
Цитата: Lamantin777 от апреля 21, 2016, 08:47:49
Ну если мыслить логически то кроме клапана и быть не может ничего более
Была мысль что где-нибудь в магистрали или картере подсос воздуха в масло и когда по холоду на высоких оборотах идешь, воздух начинает подмешиваться и взбивает масло. В общем были ещё теории. Резинка кстати на обратной магистрале в картере (на корпусе обратного маслонасоса) при заводской сборке закушена была. Но не критично, там давления все равно нет, она с обраткой справлялась.
Я лямбды не отключал, т.к. при моей езде (часто по трассе) разница в расходе есть! Но карту на пару процентов забогатил, т.к. было ощущение (и по свечам) что стало слегка беднить. Мозг похоже при переменных режимах льёт по карте, а при установившихся корректирует по лямбде. Я к такому выводу пришел.
Это "контроль мощности" на второй, третьей передаче. Похоже что-то ограничивает. Отключаем нафиг!
Главное Idle Speed Control сгоряча не отключить, ато такой прикол интересный вылазил, что блок, отвеающий за контроль датчиков (нейтраль, сцепа и пр.) перестает напругу на реле стартера выдавать, но при тыкании в него тестером, проключает все как надо. В общем делает вид, как будто накрылся ) Друг по весне неделю мозг напрягал )))
skul
Enduro
Re: KTM 990
Ответ #1773 :
апреля 22, 2016, 11:12:58 »
Не знаю субъективное ощущение сразу после демонтажа. Если и есть изменения, то очень не большие. И скорее это к оборотам от средины и выше ибо у самой красной зоны хрен поймешь, едет и все.
Про EPC вроде вводит ограничения на первых двух передачах, где-то была подробная инфа. Тож отключил её в месте с САС-ом.
Re: KTM 990
Ответ #1774 :
апреля 28, 2016, 02:52:55 »
...ребят, просьба не пинать, в какой БЛ податься на ТО, на можайку или водный стадион, где адекватнее мастера???
Жаль Сергей "борода" на водном (бывшей войковской) не работает...
Почему БЛ, в долг делаться буду если вдруг бабла не хватит (есть возможность кредиткой оплатить)...
...Про заслонки у них спросил, категорично сказали, что снимать не будут... (просто думал чтоб десять раз туда не лазить, т.к. один х... разбирать - клапана регулировать...
kontrabanda
DR-Z400SM, XRV 750
Re: KTM 990
Ответ #1775 :
апреля 28, 2016, 06:15:55 »
в крылатском вроде сервис КТМ есть, а в байк лэнде одни рукож..пы.
Re: KTM 990
Ответ #1776 :
апреля 28, 2016, 08:55:00 »
"Бородатый" теперь в крылатском.
Чем тебе Славик не нравиться?
Он и без кредитки с тебя оплату вытрясет
Re: KTM 990
Ответ #1777 :
апреля 29, 2016, 08:52:51 »
...у крылатского мотосервиса есть сайт? дайте контакты плиз...
Re: KTM 990
Ответ #1778 :
апреля 29, 2016, 09:47:47 »
89166355639 Сергей БОРОДА
Пароль от Мишутки.
Не знаю как на майские у него. Хотел с нами уехать .
Нужно звонить.
Re: KTM 990
Ответ #1779 :
апреля 29, 2016, 01:34:25 »
ЗАСЛОНКИ ОНИ ТЕБЕ НЕ СНИМУТ!! ! Оф прога у них ни а чом (все видел когда прошивал новый блок иммобилайзера)
Заслонки можешь сам снять, тупо открутить по два винтика, и ничо не трогать больше. Можешь подьезать, я тебе их сам открою за спасибо.. .
Re: KTM 990
Ответ #1780 :
апреля 29, 2016, 08:18:36 »
Да тут через одного откроют за спасибо
Vitekzu
990Adv, Djebel
Re: KTM 990
Ответ #1781 :
апреля 30, 2016, 04:04:50 »
DRON, звякни мне если у тебя мот в деревне. Я вот сейчас туда уезжаю и к вечеру там до 4го. Телефон у тебя мой должен быть, так что звони, рассказывай что тебе там такого надо сделать и приезжай ) Гараж у меня гостепреимный )
Re: KTM 990
Ответ #1782 :
апреля 30, 2016, 05:24:26 »
Мое дело прдложить:-)
Re: KTM 990
Ответ #1783 :
апреля 30, 2016, 11:50:30 »
...Вить, в Москве мот...
химик
ktm 950 adventure
Re: KTM 990
Ответ #1784 :
мая 05, 2016, 07:27:00 »
всем привет, люди подскажите что за девайс на ктм 950адв., сбоку циллиндра окошко, а там какой то клапан. Есть 2 версии - либо это доп. подача воздуха при старте( работает 65 сек. после запуска) либо это подача воздуха для охлаждения выпуска, у меня эти окошки заглушены. Что это за система и на что она влияет? Есть пара проблем- греются выхл. коллектора и компресия 14 и 15. Может ли эта система влиять на данные отклонения? Зазоры клапанов в норме, метки грм на месте, карбы чистые, из сыпуна дыма нет, нагар на свечах светлый. Какойто внятной инфы нарыть не удалось. Откликнитесь гуру-технари, очень надо.
118
119
120
121
168
KTM 990
