KTM 990
октября 21, 2026, 09:14:36 *
Страниц: 1 ... 119 120 [121] 122 123 ... 168   Вниз
Автор Тема: KTM 990  (Прочитано 343744 раз)
химик
ktm 950 adventure
« Ответ #1800 : мая 22, 2016, 05:16:04 »
огр. спасибо за инфу, не понял на счет режимов, подняв колесо нужно заводить и дать работать , если прав. понял, а жиклеры нужно менять при установке прямотоков?
химик
ktm 950 adventure
« Ответ #1801 : мая 22, 2016, 05:20:43 »
помпу менял в сборе от 990-го,вместе с крышкой, у крыльчатки лопасти изогнутые
химик
ktm 950 adventure
« Ответ #1802 : мая 22, 2016, 05:37:42 »
датчик возможно тюнинговый, свечи ставил новые, за 250 км. нагара нет вообще никакого, изолятор белый, расход получился 6.4 л. на сотню, должен же быть хоть какой то нагар.
« Ответ #1803 : мая 22, 2016, 06:59:12 »
Режимы это за другой мопед,при прямотоках надо карбы перестраивать.
химик
ktm 950 adventure
« Ответ #1804 : мая 22, 2016, 07:08:32 »
проверил термостат, при +-100гр. откр на 5-6мм.
« Ответ #1805 : мая 22, 2016, 07:53:25 »
химик
Нагара быть не должно,  с чего ты взял?
А лучше фото в студию,  а то с нашим лексиконом про фому и ерему,  можно и в просак попасть;)
Я бы при прямотоках, диножет воткнул,  а так минимум широкополосный газоанализатор нада,  а лучше диностенд Wink Если по уму.
С поломанным термостатом на катуме ни разу не сталкивался,  посмотри сам - может 5 мм достаточно для полного потока.
химик
ktm 950 adventure
« Ответ #1806 : мая 22, 2016, 10:14:16 »
фото выложить не получается, типа сервер забит или чтото в этом роде, сейчас выкрутил свечу с первого горшка, нагар есть- белый, радиатор был немного забит, некритично, будем колдовать с карбами.
химик
ktm 950 adventure
« Ответ #1807 : мая 22, 2016, 11:51:46 »
http://s016.radikal.ru/i337/1605/75/9be74353dd73.jpg
« Ответ #1808 : мая 23, 2016, 10:26:10 »
Для карбового можно подбогатить,для инжектора норма,там мозги не дают.
Индивидуальная прошивка нужна.
« Ответ #1809 : мая 23, 2016, 10:44:52 »
химик
А в чем криминал?
химик
ktm 950 adventure
« Ответ #1810 : мая 23, 2016, 06:36:56 »
свеча с переднего цилиндра- нагар белый, скорее всего беднит
« Ответ #1811 : мая 23, 2016, 06:52:14 »
Открывал на телефоне
Да, возможно беднит чутка..... Не люблю карбы Smiley
химик
ktm 950 adventure
« Ответ #1812 : мая 26, 2016, 09:30:50 »
пытаюсь отрег. датчик положения дрос. заслонки, по мануалу при закрыт. дросселе 0.5-0.6 вольт( подключил тестер к проводам от датчика), по мере открытия напряжение должно возрастать, при полном откр. дросселя 3.6-3.7 вольта.
У меня на закрытом 4.6в., по мере открытия напряжение падает, вразумите что делаю не так . Завтра в поездку, нужно сделать "кровь из носа"
химик
ktm 950 adventure
« Ответ #1813 : мая 26, 2016, 09:32:03 »
провода синий и желтый, на тестере провода местами менял.
« Ответ #1814 : мая 26, 2016, 11:32:43 »
химик
Надо между черным и желтым мерить Smiley
Страниц: 1 ... 119 120 [121] 122 123 ... 168   Вверх
