KTM 990
октября 21, 2026, 09:14:34 *
Страниц: 1 ... 118 119 [120] 121 122 ... 168   Вниз
Автор Тема: KTM 990  (Прочитано 343744 раз)
« Ответ #1785 : мая 05, 2016, 07:42:10 »
Прувет, на гуру не претендую,  но  это элемент вторичной рециркуляции, часть ОГ идет опять на отработку. Экология.
На компрессию не влияет.
Снято и хорошо.
Спрашивай коли чо.
Пысы
В Химках купил?
химик
ktm 950 adventure
« Ответ #1786 : мая 06, 2016, 11:00:35 »
Подсказали название системы-SAS, гдето на этой ветке писали, что 950-й в отличии от 990-го использует эту систему не только при прогреве, но и для чего то еще, не понятно. Сейчас больше волнует проблема "красных" коллекторов и высокой компрессии. Если есть мысли , помогайте. Моц купил в москве , не далеко от соколиных гор.
Илюха
KTM 990
« Ответ #1787 : мая 06, 2016, 11:34:25 »
У меня 990-й и в том году компрессометр тоже показал 14. Это разве проблема? Стартер мотор прокручивает? Мот валит? Что еще надо от мотора? Smiley))
Красные коллектора это скорее связано с бедной смесью. Причин может быть много. Например, при стоковом выхлопе поставили фильтр пониженного сопротивления и/или карбы настроили не совсем корректно.
Проверь свечу (на заднем горшке выкручивается очень быстро), не беловатая ли?
SAS это и правда для экологии, ненужная и даже немного вредная для мотора хрень
« Последнее редактирование: мая 06, 2016, 11:36:55 от Илюха » Записан
« Ответ #1788 : мая 06, 2016, 09:41:23 »
химик
Меня терзают смутные сомнения:-) Ты на месте же газуешь?  ОНИ ВСЕГДА БУДУТ КРАСНЫМИ :-)
Не мешай моту работать, МОГУ ПОМОЧЬ ПОКАТАТЬСЯ НА ТВОЕМ МОТЕ,  больше помогать тебе с мотом пока нечем.
Если тебе интересно.
САС на 990 м управляется клапаном через мозги впрыска, на 950 разряжением,  вот и вся разница,  уже не первый раз сталкиваюсь с мифом про прогрев.. ...устал уже с этими мифами бороться.:-)
« Последнее редактирование: мая 06, 2016, 09:56:01 от Lamantin777 » Записан
химик
ktm 950 adventure
« Ответ #1789 : мая 10, 2016, 04:28:01 »
понял, буду катать, эксплуатация покажет, спасибо за отклики.
« Ответ #1790 : мая 10, 2016, 07:40:58 »
Нема за шо, обращай внимание на шумы при запуске от старатера....
« Ответ #1791 : мая 18, 2016, 01:52:51 »
как шумы перейдут в хруст - звони
химик
ktm 950 adventure
« Ответ #1792 : мая 22, 2016, 10:54:41 »
привет всем, "красные" коллектора вроде победил, сейчас не краснеют, был пережат трос подсоса и до конца не закрывался. Вчера обнаружил др. проблему- при движении в колонне (1-2 передачи) лентяй не смогает остудить двиг., 2-3 км. и здравствуй красная зона, пришлось ретироваться из колонны. Все патрубки горячие, радиатор не забит, изнутри промывал напором воды, когда помпу менял, единственное- не проверял термостат. Может ли перегреваться из за ампутированной sas. При работе на холостом ходу на месте лентяй включается и также больше не отключается. По правильному, я думаю, на холостом он должен сбрасывать температуру и отключаться. У кого какие мысли?
химик
ktm 950 adventure
« Ответ #1793 : мая 22, 2016, 02:14:07 »
при установке прямотоков на карбовом моте нужно менять жеклеры? Поделитесь опытом.
« Ответ #1794 : мая 22, 2016, 04:36:12 »
химик
привет
Пару версий
1) Радиатор надо снять и промыть полностью снаружи ( может быть забит на две трети) В дальнейшем немного поможет удлинитель переднего крыла ( меньше будет ср..ть) У меня с пробегом 13000 тыр без подкрылка было забито наглухо больше чем 2\3
2) Когда заливается антифриз следует заливать подняв переднее колесо на высоту полметра ( радиатор при этом стает вертикально), плюс откручивать сливные болтики на крышке помпы и радиаторе ( закручивать по мере заполнения)
В противном случае есть риск поиметь пробку в заднем котле.
Ну про термостат ты в курсе Smiley
Вообще мот горячий сам по себе....  можно при случае поставить крышку помпы от десятого года с лопастями тоже от 10 года... она большей производительности, и есть второй тюнинговый лентяй ставится слева вторым номером. Но если все в порядке с СО, то девайс не обязательный.
Вообще мот сам по себе жаркий, я б начал с проверки радиатора снаружи....
Забудь ты про сас уже....пожалуйста......Без САС наоборот мот похолодней чутка.
Еще раз - САС (секондари аир систем) вторичная система циркуляции, забирает с головы часть отработанных газов и подмешивает их в топливовоздушную смесь....
« Ответ #1795 : мая 22, 2016, 04:40:48 »
При чистых радиаторах на холостом даже в минус 5 лентяй включается минут через 10 после холодного пуска. При плюс 20 еще быстрее, у тебя может еще стоять тюнинговый датчик температуры с заниженным порогом включения ( 85 против 90 с чем то на стандарте, кажись) тогда он включится и будет гонять постоянно. Если не тюнинговый, то включается и выключается, со временем время выключения уменьшается, а потом включается и гоняет постоянно..... как то так...
« Ответ #1796 : мая 22, 2016, 04:41:56 »
Небольшая поправочка:
Переднее колесо поднять на метр минимум и выше
и гонять,после приоткручивать болт на радиаторе
 слева,там у 950 особенно бывает воздушная пробка,
так случился не один сталинград,панацею узнали позже.
« Ответ #1797 : мая 22, 2016, 04:43:46 »
В толмуде пол метра:)
« Ответ #1798 : мая 22, 2016, 04:48:23 »
Дело индивидуальное,короче поставил Гена второй режим и....
чуть не упустил в штаны))))вроде не глохнет.
Переставил на третий,торопиться не надо.
« Ответ #1799 : мая 22, 2016, 04:54:35 »
Ага..... руки отрывает сцуко....
С большым нормуль?
Страниц: 1 ... 118 119 [120] 121 122 ... 168   Вверх
