KTM 990
октября 21, 2026, 08:32:04
Мотоциклы для путешествий
KTM 990
121
122
123
124
168
Тема: KTM 990 (Прочитано 343742 раз)
Re: KTM 990
Ответ #1815 :
мая 30, 2016, 09:55:46 »
Нарисовалась проблемка высокие холостые от 1900-4000. Бывает сразу как холодный завел, бывает после тошнения по городу.Проходит после глушения и повторного запуска, но как правило не на долго.Днем когда жарко или мотор хорошо прогрет в городском трафике чаще, по холоду и на трассе изредка. Утром ехал на работу с холостыми 3000, несколько раз глушил но окончательно прошло тока когда из пробки вырвался и притопил.
Re: KTM 990
Ответ #1816 :
мая 30, 2016, 11:39:04 »
Заскакивай на планерную - посмотрим.
Re: KTM 990
Ответ #1817 :
мая 30, 2016, 01:57:03 »
,это не плотно заслонка закрыта,проблема механическая,было,долго мучал официалов и не только,починил чисто интуитивно,по пианой лавочке,разозлившись)))но у Гены глянь сначала,я и перепрошивал и сбрасывал,началось после падения.
Re: KTM 990
Ответ #1818 :
мая 30, 2016, 02:12:00 »
Цитата: СЕМЁН от мая 30, 2016, 01:57:03
Vasyamba,это не плотно заслонка закрыта,проблема механическая,
Ну да - но есть несколько причин почему - например, перетянутый\заедающий кабель газа, сам шаговый мотор заслонки отвечающий за ХХ , судя по тому, что вкл выкл зажигания временно помогает решить проблему - может быть и адаптация, так как пр сильном нагреве вылазит глюк, плюс проказания ТиПиЭса - надо смотреть.
Re: KTM 990
Ответ #1819 :
мая 30, 2016, 02:14:48 »
Ну дык я говорю,вы смотрите,а потом мне звоните)))
Re: KTM 990
Ответ #1820 :
мая 30, 2016, 02:41:26 »
В среду глянем)))
Re: KTM 990
Ответ #1821 :
мая 30, 2016, 02:57:04 »
Цитата: Vasyamba от мая 30, 2016, 02:41:26
В среду глянем)))
Я как раз зашьюсь снова)))
Владимир Арнаутов
Re: KTM 990
Ответ #1822 :
мая 30, 2016, 08:07:41 »
и я хочу посмотреть))
Re: KTM 990
Ответ #1823 :
мая 30, 2016, 09:03:11 »
из старенького 990того песок сыпется,
вот заслонки и заедают
Re: KTM 990
Ответ #1824 :
мая 30, 2016, 11:42:48 »
Миша, он молод душой.
А ваще хоть не обидно будет, что все ктм чмырят а он не ломается, хоть обороты плавать начали))))
Илюха
KTM 990
Re: KTM 990
Ответ #1825 :
мая 31, 2016, 04:42:44 »
Типичные симптомы заглючившего датчика TPS.
Если так, то только под замену
вежливый человек
1000l black edition
Re: KTM 990
Ответ #1826 :
мая 31, 2016, 06:22:39 »
+1
Пока не заменил, все предыдущие мероприятия успеха не принесли.
Re: KTM 990
Ответ #1827 :
мая 31, 2016, 04:07:03 »
я об этом писал, но меня смущает изменения при вкл выкл зажигания, а еще мот не глохнет.....так что про типичные, я бы не спешил.
Re: KTM 990
Ответ #1828 :
мая 31, 2016, 04:09:52 »
типиэс легко иагностируется доком
Re: KTM 990
Ответ #1829 :
мая 31, 2016, 04:10:18 »
Цитата: СЕМЁН от мая 30, 2016, 02:57:04
Цитата: Vasyamba от Мая 30, 2016, 02:41:26 pm
В среду глянем)))
Тусыч намечается?)
Я бы глянул на 690 и поспрашивал про улучшение
121
122
123
124
168
KTM 990
