KTM 990
октября 21, 2026, 10:50:01 *
Страниц: 1 ... 115 116 [117] 118 119 ... 168   Вниз
Автор Тема: KTM 990  (Прочитано 343750 раз)
химик
ktm 950 adventure
« Ответ #1740 : апреля 18, 2016, 11:56:01 »
что это за клапан и на что он влияет? выкручивал свечу, нагар на электроде белесый, все остальное черное.
« Ответ #1741 : апреля 18, 2016, 11:57:23 »
Взади короба воздушного фильтра....его там у тебя нет. Остается отстройка карбов под прямотоки.
« Последнее редактирование: апреля 18, 2016, 11:58:58 от Lamantin777 » Записан
химик
ktm 950 adventure
« Ответ #1742 : апреля 19, 2016, 12:43:47 »
всем спасибо, мотик увезу в ярославль спецам, после ремонта отпишусь, кому интересно.
andl
KTM 990_06 Adv
« Ответ #1743 : апреля 19, 2016, 04:49:52 »
Снял вторые заслонки, со стоковым выхлопом, ни каких провалов.
« Ответ #1744 : апреля 19, 2016, 06:02:41 »
Зачем,тем более со стоковым?
andl
KTM 990_06 Adv
« Ответ #1745 : апреля 19, 2016, 07:13:20 »
СЕМЁН "дерготня" задолбала
« Ответ #1746 : апреля 19, 2016, 07:33:14 »
Стало лучше?народ пробовал,не заметил разницы.
andl
KTM 990_06 Adv
« Ответ #1747 : апреля 20, 2016, 06:40:03 »
Да, заметно лучше. Стало возможно по городу ездить 40-70 км/ч на ровном газу.
« Последнее редактирование: апреля 20, 2016, 06:43:51 от andl » Записан
вежливый человек
1000l black edition
« Ответ #1748 : апреля 20, 2016, 07:25:07 »
Аналогично.
Второй год без заслонок.
Дерготни нет.
С укропами.
« Ответ #1749 : апреля 20, 2016, 08:33:51 »
Это значит парни шаговый мотор работать  устал у вас. ....если дерготня. ...У меня все норм было.  Интересно как заводится особенно в условиях высокогорья.  Нормуль?
вежливый человек
1000l black edition
« Ответ #1750 : апреля 20, 2016, 10:12:55 »
После ампутации заслонок на Памире не был, но в обычных условиях заводится стабильно.
« Ответ #1751 : апреля 20, 2016, 02:48:15 »
Спросил сёдня ещё раз,ответили,что заслонки снимать нельзя,толком не понял почему,но тюнекой можно их поставить в открытое положение не снимая,функция есть такая.Буду дальше думать.Надо шнур нарыть,мои кореша все их куда то подевали.
kontrabanda
DR-Z400SM, XRV 750
« Ответ #1752 : апреля 20, 2016, 06:21:52 »
в чем разница, снять или сделать всегда открытыми?
меньше лишнего, проще техника.
если не ошибаюсь, на какомто форуме рассказывали как вся эта лишняя халабуда снимается, что на 990 Adv, что на 990 SMT, даже вроде продаются фирменные заглушки на мотор, после снятия экологии.
andl
KTM 990_06 Adv
« Ответ #1753 : апреля 20, 2016, 07:43:00 »
Есть мнение, что программно можно задать только максимальный угол открытия вторых заслонок, а не постоянное состояние. Пробовал так, не помогло. Если есть "противопоказания" для снятия, было бы интересно услышать.
« Ответ #1754 : апреля 20, 2016, 07:48:57 »
По ещё одной версии при резком выкручивании газа не на месте за  7000 оборотов будет провал.
Страниц: 1 ... 115 116 [117] 118 119 ... 168   Вверх
