KTM 990
октября 21, 2026, 11:41:38
Мотоциклы для путешествий
KTM 990
115
116
117
118
168
Тема: KTM 990 (Прочитано 343760 раз)
Re: KTM 990
Ответ #1725 :
апреля 14, 2016, 11:48:50 »
Гыыыыы, сас заглушен?
Re: KTM 990
Ответ #1726 :
апреля 15, 2016, 08:37:53 »
Карбовый,с прямотоками,надо настраивать,у всех греются на месте до красна.
Без толку на месте газовать не надо!
пад
ктм 990
Re: KTM 990
Ответ #1727 :
апреля 15, 2016, 06:06:58 »
люди умелые, скажите какая задача у вторых заслонок на 990
Re: KTM 990
Ответ #1728 :
апреля 15, 2016, 07:02:13 »
...экология...
химик
ktm 950 adventure
Re: KTM 990
Ответ #1729 :
апреля 16, 2016, 10:27:59 »
как опережение зажигания выставить? на счет остального понял, спасибо. моц 2003г.
заводится на подсосе, пока не прогреется подсос не убрать, глохнет-беднит или не факт?
kontrabanda
DR-Z400SM, XRV 750
Re: KTM 990
Ответ #1730 :
апреля 16, 2016, 09:52:19 »
так на все карбовых мотах так, для этого он и нужен
Re: KTM 990
Ответ #1731 :
апреля 16, 2016, 10:20:29 »
далеко ни на всех
barfinder
ТА 600, Afrika RD04
Re: KTM 990
Ответ #1732 :
апреля 18, 2016, 10:56:58 »
прямотоки?
надо в карбы ставить другие иглы и жиклеры
Цитата: химик от апреля 14, 2016, 08:45:42
Всем привет, недавно стал обладателем 950го, обнаружил проблему. Греются выхлопные коллекторы , прикуривать можно, прострелы в глушители, реже в карбы. Подскажите люди куда смотреть, в чем может быть причина, нигде не могу найти инфу. Моц 2003г, стоят прямотоки.
химик
ktm 950 adventure
Re: KTM 990
Ответ #1733 :
апреля 18, 2016, 04:52:44 »
менять жиклеры в сторону обогащения или обеднения смеси?
kontrabanda
DR-Z400SM, XRV 750
Re: KTM 990
Ответ #1734 :
апреля 18, 2016, 06:46:24 »
надо подбирать, в сторону увеличения, на стенд вези, пусть профессионалы смотрят и настраивают.
еще вариант, тут в борахолке стоковый выхлоп на 990 отдавали.
если поставишь, возможно ничего больше ковырять не придеться.
Re: KTM 990
Ответ #1735 :
апреля 18, 2016, 08:00:49 »
химик
Повторю свой вопрос, заглушен ли у тебя САС? ( Взади корпуса фильтра над задним горшком клапан такой)
Re: KTM 990
Ответ #1736 :
апреля 18, 2016, 08:02:34 »
пад
Типа, чтоб не дергался, ты рукой крутишь, а комп считает, что ты не правильно крутишь и поправляет.... Экология тут не причем ( если без вторых заслонок резко ручку накрутить при стандартной прошивке будет провал)
Re: KTM 990
Ответ #1737 :
апреля 18, 2016, 08:18:47 »
Вторая заслонка аналог мембраны в карбе, да? Ей мозги управляют? Обороты маленькие, открываешь на полную заслонку газом, вакуум резко уменьшается и воздух не засасывается в цилиндр в пужном количестве, получается провал. Вторая заслонка при резком открытии прикрыта, открывается мозгами как только движок начинает раскручиваться. Разгон не мега взрывной, но без дерганий
Re: KTM 990
Ответ #1738 :
апреля 18, 2016, 11:33:59 »
Да
Скул снимал, пусть делится впечатлениями.
химик
ktm 950 adventure
Re: KTM 990
Ответ #1739 :
апреля 18, 2016, 11:43:09 »
Цитата: Lamantin777 от апреля 18, 2016, 08:00:49
химик
если этот клапан в виде штуцера , который торчит из задней части крышки корпуса фильтра, то да, в нем внутри резиновая заглушка.
115
116
117
118
168
KTM 990
