KTM 990
октября 21, 2026, 11:41:31
Мотоциклы для путешествий
KTM 990
114
115
116
117
168
Тема: KTM 990 (Прочитано 343760 раз)
Re: KTM 990
Ответ #1710 :
апреля 13, 2016, 10:37:39 »
Цитата: roman-black2 от апреля 13, 2016, 10:10:44
я бы сказал наоборот - увеличит ход вилки.
это как?
Или использование сантехнической прокладки открывает выход в четвертое измерение и обычная вилка превращается в квази устройство меняющие свои линейные размеры?
поджатием пружины чутка убираешь свободных ход. вот пожалуй и все.
даже прогрессии не получится.
все фермеры 90-х ставили такие прокладки под просевшие пружины вазовских зубил.
если уж совсем нет денег на приличные прогрессивные пружины,
подбери по диаметру клапанные от грузовиков.
пора выходить на новый уровень модернизации подвески
Re: KTM 990
Ответ #1711 :
апреля 13, 2016, 10:48:46 »
Проставки наше все....
990 S с ездкоком в 140 кг пробить даже на распущенных подвесках надо постараться......Столов, правда не прыгал...
Вывод, для себя делаю такой надо подвеску от ски.........
roman-black2
KTM EXS 530+ KTM 990 Adventure
Re: KTM 990
Ответ #1712 :
апреля 13, 2016, 01:32:59 »
согласен.
roman-black2
Re: KTM 990
Ответ #1713 :
апреля 13, 2016, 01:35:49 »
это как?
а так, пружина в вилке просто болтается, и ни сколько не затянута. В этом можно убедится разобрав перо. В результате когда моц стоит на колесах - часть полезного хода пера вообще не работает т.к перо просто проседает на несколько см под тяжестью мотоцикла (пустого) Подтянули пружину - убрали пустой ход
roman-black2
Re: KTM 990
Ответ #1714 :
апреля 13, 2016, 01:37:41 »
Кто как ездит. ))
а лучше от кроссача.
Не очень уверен что эти 2см изменят мир. Когда держиш в руках перо адв и перо 530го - понимаешь разницу !
И вообще - заголовок темы читали? "доработка подвески для чайников" а окончание темы читали? и не чего тут со всякими вопросами ко мне приставать...
я тут делюсь наработками и впечатлениями о проделанном. И не сомневаюсь что много кому это окажется весьма полезным, а некоторые отчеты сохранят море бабла и гемороя.
Re: KTM 990
Ответ #1715 :
апреля 13, 2016, 02:19:29 »
ну даже "чайник" должен понимать что ставя проставки
внутрь вилки, ход подвески уменьшается.
появляется преднатяг и посвеска получается по ощущениям более сорбанная.
Но прогрессивные пружины ощутимо превосходят по комфорту обычные сантехнические проставки
на 690 перья от 530 встают отлично с небольшими доработками.
roman-black2
Re: KTM 990
Ответ #1716 :
апреля 13, 2016, 04:01:01 »
я б тоже на адв переставил от 530го перья, диаметр то один., но вот маленький тормозной диск не дает покоя...
Re: KTM 990
Ответ #1717 :
апреля 13, 2016, 04:50:45 »
нижняя часть (крепление суппортов) перекручивается на новые перья.
Re: KTM 990
Ответ #1718 :
апреля 13, 2016, 11:12:16 »
roman-black2
Два сантиметра .... много чего дают...
Перья от 530 без дороботки под вдвое больший вес ничего орошего не дадут.
По фильтру. я сделал выносной , поставил вместо клапана САС, от легковушки..... В бак больше лазить не надо..... в ачале темы есть фототчет, заниматься переклейкой фильтра,,,,,,, даже не знаю....трата времени ни о чем.
гофры от рейки круть, если ничего не трет.....
Re: KTM 990
Ответ #1719 :
апреля 13, 2016, 11:14:34 »
Цитата: roman-black2 от апреля 13, 2016, 01:37:41
Кто как ездит. ))
Ну если тебе проставки помогли, то вывод о стиле езды какой никакой сделать можно....
Re: KTM 990
Ответ #1720 :
апреля 14, 2016, 05:45:34 »
И вроде как проседать под весом мотика + седока вилка должна, амморт же не только на сжатие работать должен. Какая то величина стандартная есть, типа скольки то сантимерам хода, не помню точно
skul
Enduro
Re: KTM 990
Ответ #1721 :
апреля 14, 2016, 09:40:26 »
Видимо стоит не родная такого быть не должно. Пробка закручивается при снятом пере с усилием. Пружину приходится поджимать.
По нашему это " статический прогиб"
Цитата: "Данная регулировка позволяет получить правильное базовое положение мотоцикла относительно грунта." Кто такой Евгений Борисович Паршин думаю известно.
http://www.relater.ru/all/?iditem=af10d9848947f76c198d
Так понимаю, что данной проставкой реализовано некое подобие фиксированного преднатяга пружин, ведь это реализовано штатно в вилке.
+1
barfinder
ТА 600, Afrika RD04
Re: KTM 990
Ответ #1722 :
апреля 14, 2016, 01:21:54 »
Я аж залогинился от неожиданности...
от такого тюнинга подвески, пойду пожалуй нах.р сожгу сертификаты от WP...
химик
ktm 950 adventure
Re: KTM 990
Ответ #1723 :
апреля 14, 2016, 08:45:42 »
Всем привет, недавно стал обладателем 950го, обнаружил проблему. Греются выхлопные коллекторы , прикуривать можно, прострелы в глушители, реже в карбы. Подскажите люди куда смотреть, в чем может быть причина, нигде не могу найти инфу. Моц 2003г, стоят прямотоки.
kontrabanda
DR-Z400SM, XRV 750
Re: KTM 990
Ответ #1724 :
апреля 14, 2016, 11:17:52 »
зазоры клапанов и опережение зажигания, еще карбы почисти и синхронизируй, мот то поди не новый уже
114
115
116
117
168
KTM 990
