Бензонасос
ноября 28, 2026, 10:17:04 *
Страниц: 1 ... 15 16 [17] 18 19 20   Вниз
Автор Тема: Бензонасос  (Прочитано 73443 раз)
« Ответ #240 : апреля 07, 2020, 06:46:52 »
Закажи на али или у Мишутки, можешь даже вакуумный!!!
Да, скорее вариантов больше нет. К насосу на эл ходу я больше склоняюсь. Вместе с подбитым электрическим отдали и вакуумный с пометкой это все не едет. Хозяин отданного приобрел "кривой" эл насос с али и доволен - Алтай взят.  Хотя супер тенери с завода комплектуется вакуумным насосом и это все работает, но этот разговор уже другой темы.
ИvaN
« Ответ #241 : августа 13, 2020, 01:21:08 »
Привет, вопрос тем кто пользуется бензонасосом Pierburg 7.21440.51.0. Я поставил недавно такой насос и заметил что он греется. Если стоять на месте, температура  насоса примерно 50-60 градусов, многовато. Насос новый, давление 0,1 Бар. Может он греется из за того что ему обратка нужна ? не хочется городить обратку.  Как у вас ведут себя такие насосы ?
ИvaN
« Ответ #242 : августа 15, 2020, 01:53:34 »
Какая то тишина... катаются что ли все. Неужели ни кто не ставил  Pirburg?
« Ответ #243 : августа 15, 2020, 12:55:35 »
а зачем он нужен если оригинал есть и работает по 30 лет
 corn
ИvaN
« Ответ #244 : августа 15, 2020, 02:46:52 »
Этот питербург стоит 40 евро, при этом если верить многочисленым отзывам, то это самый надежный автомобильный насос. Еще заметил у него такую особенность: включаю зажигание, насос молчит, завожу мотор, насос включается, даже если мотор не завелся например холодный, насос все равно продолжает жужжать. В проводку я не вмешивался. Это удобно если карбюраторы были пустые, например после зимы. С африканским насосом приходилось несколько запусков делать после зимы, что бы не перегружать стартер и акб, и ждать когда насос накачает топливо. Сколько стоит оригинальный хондовский насос ?
ИvaN
« Ответ #245 : августа 15, 2020, 03:04:28 »
думаю  ему обратка нужна, пара тройников и перепускной клапан, он тоже копеечный, только вот на какое давление клапан ?
« Ответ #246 : августа 15, 2020, 04:50:11 »
у нас зима же зима не 2 раза в неделю. весной запустил и катайся.  yy
раз в 100 000 км можно поменять контакты.
ИvaN
« Ответ #247 : августа 15, 2020, 06:06:30 »
Миша, спасиБо большое за совет и предложение, попробую пока с этим насосом разобраться
« Ответ #248 : августа 16, 2020, 03:03:33 »
Два тройника , в шланг между ними жиклёр любой вазовский, вот и обратка
ИvaN
« Ответ #249 : августа 17, 2020, 02:44:39 »
Какой примерно  жиклер 0,5 или 0,9 мм или еще больше ? у тебя какой ?
Ebenezer Dorset
« Ответ #250 : августа 17, 2020, 11:32:19 »
Что бы избежать высадки акб при обсушении карбюраторов, сделал принудительную подкачку топлива. При включенном зажигании подаю питание напрямую на насос. Кнопку спрятал под седлом.
« Ответ #251 : августа 21, 2020, 02:55:19 »
мне кажется 0.9 у меня, я не помню уже Smiley
aha78
Honda Africa Twin XRV750Y 2002г.
« Ответ #252 : октября 19, 2020, 09:18:23 »
Всем привет!
Может кто-то описать логику работы родного насоса на RD07 ?
(Когда включается, работает ли все время после запуска или периодически? Контакт, который под пластиковой крышкой, визульно как должен работать при включенном насосе?)
« Ответ #253 : октября 19, 2020, 11:23:09 »
работает пока не накачает давление в топливопроводе.
потом останавливается
когда давление упало, опять работает
aha78
« Ответ #254 : октября 19, 2020, 12:43:19 »
работает пока не накачает давление в топливопроводе.потом останавливается
Т.е. контак отключается именно при достижении давления внутри насоса ?
Если так, то при замкнутом контакте насос должен качать, если не качет то скорее всего проблема в подгоревшем контакте, правильно? (исключаю не работоспособность обмотки и камеры самого насоса)
Страниц: 1 ... 15 16 [17] 18 19 20   Вверх
