Бензонасос
октября 25, 2026, 08:11:45 *
Страниц: 1 ... 16 17 [18] 19 20   Вниз
Автор Тема: Бензонасос  (Прочитано 72719 раз)
she
Топ-топ — лошадка моя. ..
« Ответ #255 : октября 19, 2020, 01:11:07 »
Это насос не постоянного действия. Срабатыват при подаче искры в правую заднюю свечу. Начинает крутится с включенным зажиганием двигатель - идет искра насос качает.
aha78
Honda Africa Twin XRV750Y 2002г.
« Ответ #256 : октября 19, 2020, 01:19:56 »
Да, я уже понял, что работать он начинает только с момента нажатия на кнопку стартера.
sir.Aliev
xrv750 RD07
« Ответ #257 : апреля 21, 2021, 04:43:19 »
Так я не пойму, зачем нужно реле бензонасоса? Вот у меня оно стояло, мозги выносило, потом сгорело. Перегрелся и бахнул транзистор (не понятно, полевик там или биполярник). Я его заменил перемычкой, теперь при включении зажигания насос накачивает давление и потом (при заглушенном двигателе) делает качок раз в 10с. Чем это плохо? Не нравится, что работает насос без движка - выключил зажигание и все.
Когда двигатель работает, все также как и с реле.
Теперь по самому реле - схема там довольно примитивная, но залито стеклокомпаундом с эпоксидкой - хрен разберешь. Работает оно от импульсов катушки зажигания переднего цилиндра. То есть включается кратковременно  и частота включений пропорциональна частоте работы ДВС. Но эта частота во много раз превышает частоту работы насоса при наличии давления, так в чем его смысл? Зубы нужны, чтобы болели?
Нашел упрощенную схему, возможно там тиристор, а не транзистор
« Последнее редактирование: апреля 21, 2021, 04:52:34 от sir.Aliev » Записан
« Ответ #258 : апреля 21, 2021, 06:41:55 »
Оно нужно затем что производитель не может выпустить опасную технику, а без реле, мотоцикл лежа на баку с включенным зажиганием будет качать топливо и наливать огнеопасную лужу.
« Ответ #259 : апреля 21, 2021, 06:44:13 »
И куда он его качает при заглушенном двигателе?
В том чтобы на насосе было во время работы мотора напряжение.
На Ямахах старых с подобным насосом, реле нет. Как по мне то накачивание поплавковых камер при включении зажигания более интересно и правильно, чем крутить мотор с пустыми поплавковыми камерами, одновременно накачивая их бензином.
« Ответ #260 : апреля 21, 2021, 06:46:02 »
А Ямахе можно было выпускать опасную технику?
Лежа на боку, бензин неплохо выливается из бака и без помощи насоса.
« Ответ #261 : апреля 21, 2021, 06:50:45 »
Ямахе видимо можно, на РД07 не вытекает, там пробка герметичная.
sir.Aliev
xrv750 RD07
« Ответ #262 : апреля 22, 2021, 08:29:59 »
Да, поискал на буржуйских форумах, нашел такой же ответ. Но безопасность - дело дорогое, почти 6к реле это в оригинале стоит. Надо будет сделать аналог.
Видимо, травит мембрана или обратные клапана.
Ага, я разобрался уже - там стоит тиристор и как только контакты насоса замыкаются - тиристор открывается ближайшим импульсом и дает питание насосу. Потом насос делает качок и разрывает ток, тиристор опять запирается.
Набросал схему, попробую потом сам собрать.
UPD
Как и хотел, попробовал поставить тиристор на сгоревшее реле (обрезал контактные площадки старого тиристора от дорожек, ибо он залит и выпаять его нельзя, дорожки соединил проводками мимо дохлого тиристора). Тиристор, правда не стал искать, на работе валялся симистор BTA140-800, поставил его - реле работает как положено, насос качает только при вращении мотора. Катнул часа полтора по пескам, проблем нет.
« Последнее редактирование: апреля 23, 2021, 06:11:27 от sir.Aliev » Записан
true-satan
xl1000v
« Ответ #263 : мая 02, 2021, 06:03:30 »
Насчёт безопасности: карбовая техника будет выливать бензин через вентиляцию поплавковых камер, а запорные иглы ток топлива не остановят. С постоянно включенным насосом это точно будет огнеопасная лужа.
Поляк
HONDA AFRICA Twin 750 1996
« Ответ #264 : июня 23, 2021, 03:38:47 »
Привет мотолюд.
Апну темку. Прочитав на 14 странице про имплантант в виде вакуумного насоса от мопедкии я задумался. А дело в том что за последние 20 дней моя Африка 2 раза отрыгивала штатный бензонасос прям на трассе. Незнаю, причина тому контактная группа с китайского клона насоса, или что, но терпение лопнуло
Заехал к знакомому установщику ГБО и взял у него кусок газового армированного шланга, а так же выпросил пару штуцеров. Правда штуцера были с резьбой м6. Приехав к своим друзьям на сервис по табуреткам китайским и японским, путем обмена огненой жидкости домашнего приготовления, получил вакуумный насос с Хонды Леад50. Проверив его состояние, подключили его к мопеду и проверили с какой скоростью он качает. Получилось что он за минуту времени наплевал почти 1 литр бензина. Моя африка не думаю что жрет 1 литр в минуту. Так же обнаружил в устройстве данного насоса присутствует байпасный канал с клапаном, обратка, и если давление на выходе выросло, он работает сам на себя по кругу. Проблем было несколько, а именно:
1. Превратить латунный штуцер с резьбой м6 в м5
2. Увеличить на вакуумном насосе штуцера входа и выхода бензина под размер родных шлангов Африки
3. Как закрепить эту приблуду на раме RD07
С пунктом номер 1 помогла лерка м5 ша г0,8мм. Получилось идеально
С пунктом номер 2 решил не изобретать колесо, на штуцера одел толстый шланг, обрезал и уже на эти шланги натянул родные топливные шланги с Африки и обжал родными хомутами
С пунктом номер 3 ничего умнее не придумал чем просто притянуть насос к раме стяжкой.
После снял бак и на цилиндре что справа, после впускного коллекора выкрутил винт-заглушку для синхронизации карбюратором и вкрутил туда на синий лактайн тот смый латунный штуцер. Далее одел на него газовый шланг, обжал хомутом и так же сделал на этом насосе.
Скажу сразу, на дальних расстояниях не проверял, но раскручивал двигатель до 7000 оборотом, держал некоторое время, провалов не было. Пробовал разные режимы от 5000 до 7000, провалов нет. Из этого могу судить что насос справляется. Но родной все равно аккуратно замотал в тряпочку и убрал в кофр, мало ли что.
« Последнее редактирование: июня 23, 2021, 05:37:36 от Поляк » Записан
Denya
Honda Africa Twin 750 '00, kawasaki versys-Х 250, 2017
« Ответ #265 : июня 23, 2021, 05:01:21 »
Крутяк!
Еще бы про вакуумный штуцер немного подробнее.
Если это чешется, мы это почешем
Поляк
« Ответ #266 : июня 23, 2021, 05:05:04 »
Да там рассказывать нечего. Взял два штуцера у установщиков ГБО, они их вкручивают во впускной коллектор. Использовал один. На эти штуцерах резьба М6, ее нужно перерезать на резббу М5 шаг 0,8 мм, и вкрутить его вместо болта заглушки под синхронизатор. Я посадил на синий фиксатор резьбы, чтоб не выкрутился, и чтоб воздух не подсасывло.
ВСЁ...
Denya
« Ответ #267 : июня 24, 2021, 02:45:02 »
короче, сперва нужно на впуске найти заглушки эти
насос на алишке я уже нашел
Поляк
« Ответ #268 : июня 24, 2021, 06:02:26 »
Тебе нужна под номером 1. слевой стороны по ходу мотоцикла. Его выкрутил шестинранником, и вместо этого болтика вкрути штуцер
Denya
« Ответ #269 : июня 24, 2021, 02:33:04 »
Спасибо!
Страниц: 1 ... 16 17 [18] 19 20   Вверх
